robinn1 15.08.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, Jestem inż. budowy na jednym budynku. Mamy na nim z 16 słupów żelbetowych. Jeden ze słupów podczas przewozu piaskiem został uderzony przez ciężarówkę. Słup ugiął się jak typowy wspornik a następnie wpadł w rezonans. Po uspokojeniu się drgań sprawdziliśmy słup - okazało się że został przekręcony ii pojawił się mimośród około 2 cm. Projektant sprawdził, wszystko się zgadza, jednak kierownictwo z inspektorem podjęło decyzję o wykopaniu słupa ze stopą. I teraz pytanie - czy wstawiać ten słup ze stopą raz jeszcze czy nie powinno się czegoś takiego robić? Wg mnie nie, ale są osoby które chcą zaoszczędzić materiał i chcą wsadzić ten słup raz jeszcze... Generalnie słup (30x30) niewiele przenosi nośność około 40% a składa się z 4#16, stopa (150x150) dół: #12 co 15 góra #12 co 20, beton B30. Pozdrawiam Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez robinn1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203211-stan-surowy-wybetonowany-s%C5%82up-uderzony-przez-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wke-wymieni%C4%87-s%C5%82up/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.08.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Jak na inżyniera budowy to opisałeś problem dość kiepsko. Co to jest "wybetonowany" słup? Prefabrykowany czy lany na budowie ? To słup czy stoposłup? Jeżeli to element prefabrykowany typu stoposłup ustawiony i zruszony przez ciężarówkę, nie nosi śladów pękniecie, rys itd to ponowne ustawienie jak najbardziej możliwe. Jeżeli są rysy to raczej tylko na gruz się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203211-stan-surowy-wybetonowany-s%C5%82up-uderzony-przez-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wke-wymieni%C4%87-s%C5%82up/#findComment-6891117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinn1 15.08.2015 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Jak na inżyniera budowy to opisałeś problem dość kiepsko. Co to jest "wybetonowany" słup? Prefabrykowany czy lany na budowie ? To słup czy stoposłup? Jeżeli to element prefabrykowany typu stoposłup ustawiony i zruszony przez ciężarówkę, nie nosi śladów pękniecie, rys itd to ponowne ustawienie jak najbardziej możliwe. Jeżeli są rysy to raczej tylko na gruz się nadaje. Lany na budowie - ze stopy wypuszczone startery. Pytanie główne - teraz rysy się nie pojawiają a co będzie gdy przyjdzie obciążenie, czy po 2-3 latach nie będzie zarysowań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203211-stan-surowy-wybetonowany-s%C5%82up-uderzony-przez-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wke-wymieni%C4%87-s%C5%82up/#findComment-6891119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.08.2015 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Lany na budowie to trochę inna sprawa. Co będzie po czasie nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203211-stan-surowy-wybetonowany-s%C5%82up-uderzony-przez-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wke-wymieni%C4%87-s%C5%82up/#findComment-6891123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
