Obliczyłem koszt budowy domu m186 systemem gospodarczym do stanu pod klucz. Założyłem że dom zostałby wybudowany systemem gospodarczym bez udziału firm.
Jedynie co to firmy zostałyby wynajęte do tynkowania oraz położenia instalacji kanalizacyjnej i ogrzewania.
Chciałbym prosić kogoś doświadczonego kto zna się na budownictwie i wie co gdzie trzeba dać aby zbudować dom aby zweryfikował te moje obliczenia i napisał mi o czym zapomniałem. Bardzo was proszę. Jeśli ktoś byłby taki uprzejmy na to zerknąć to dajcie znać wyślę te obliczenia na maila.
https://forum.murator.pl/topic/203216-obliczy%C5%82em-koszt-budowy-domu-m186-systemem-gospodarczym/
Pod farby, płytki gruntownie uznajesz ?
Lampy żaluzje, karnisze, firanki, cokolwiek kupią się same ?
Wkręty, gwoździe ?
Rynny, deska podrynnoea, obróbki blacharskie, silikon dekarski....
Podbitka, impregnaty, bejce
Baterie, syfony, wężyki,zaworki.
Pakuły, czy taśma silikonowa....
Odprowadzenie deszczówki, przyłącza, mapki projekty i odbiory nie wliczają się w koszt domu ?
I mnóstwo, mnóstwoinnych rzeczy....
Do tego, co napisałes dodałbym z 20%
Edytowane przez fotohobby
braki ogromne tu widać od stanu zero
- wytyczenie
- brak kleju do styro i kleju na styro ,
-brak przyłacza wody lub przepustu, czasem prądu , czasem kominka
-brak szlaunków ław, deski gwożdzie,
-nie wiem czy dobrze rozumiem ale jest tu styropian 160m2 czyli posadzka- brak izlolacji
Mury- brak nadproży
Strop - brak stempli i legarów, brak szalunku wieńca a może i schodów
Po co Ci styropian 20cm do stropu ?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, dzisiaj to zaaktualizuje o wasze uwagi i uporzadkuję i jutro postaram się wkleić aktualizację :) jesli jeszcze cos wylapiecie to piszcie.
Zalożyłem sobie aby wybudowac dom do stanu minimalnego. Tak aby móc w nim zamieszkać a z biegiem czasu dokończyć. Np poddasza narazie nie ruszam, schodów nie robię, może kiedys.
To to cudo:
Przemnóż razy 1,5 swoje wyliczenia.
A tak w ogóle - jak się chcesz zmieścić w swoim budżecie, to ten drogi projekt w kosmos
i tradycyjnie - garaż w kosmos, parterowy dom o powierzchni do jakichś 120 metrów, prosta bryła /prostokąt/ bez jakichś tam załamań i wykuszy,
to się może i w te 260 tysięcy zmieścisz...
Gość Arturo72
To wybuduj parterowke,pod ilość konkretnych osób.
Będzie taniej i od razu komfortowo.
Wylewek masz 192m2 a panele i płytk 160 brakuje metrów na same podłogi a gdzie płytki na ściany?
Narożniki i listwy okienne chociaż do tynków policzyłeś,tasmy do wylewek i podobne drobiazgi.
Piach w tej cenie sam się przywiezie do wykopu wsypie i zagęści.
i to są już wszystkie koszta???? albo coś ci się źle wkleiło albo praktycznie nic tam nie ma
To jest dom do stanu minimalnego. Skromnie urządzona kuchnia i łazienka. Pokój sypialnie mam rzeczy z poprzedniego mieszkania
Nie wiem, liczyłem z projektem. W projekcie na stropie jest wełna 30cm.
To to cudo:
[ATTACH=CONFIG]327759[/ATTACH]
Czyli uważasz, że to co wyliczyłem nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ? Nie da się wybudować tego domu do 300 tys zł ? Z tego co widzę to najdroższy w tym projekcie jest strop i dach. Dach około 50 tys zł, gdybym wybrał projekt prosty to dach i tak kosztował by 30 tys zł. Strop kosztuje około 40 tys zł. W prostym domu parterowym bez możliwości adaptacji poddasza zapewne byłby strop drewniany tańszy, ale tutaj też jest możliwość wykonania takiego stropu. Rozumiem że garaż w bryle domu jest drogi i nie potrzebny ale ja chce go używać jako szopę/warsztat i trzymać tam narzędzia itp dzięki temu odpada mi budowa budynku gospodarczego.
No buduje porterówkę, nie wykańczam poddasza, powierzchni użytkowej prócz garażu i kotłowni to tylko 110m2. Z kotłownią i garażem wynosi ok 150m2.
Wylewek jest 192 ponieważ jest w nich wliczony garaż i kotłownia których nie będę płatkować.
Zapomniałem dodać link do projektu : http://projekty.muratordom.pl/projekt_wrzosowe-wzgorza,3006,0,0.htm#rzuty
Wszystkie obliczenia robiłem na bazie tego projektu oraz dostałem też rzuty poszczególnych kondygnacji. Co też uwzględniłem przy wyliczeniach.
oto nowe wyliczenia : http://megawrzuta.pl/download/3158ce958b86eb03d385c881c7c5735b.html
w parametrach tego domu jest wskażnik ep na 25kwh na m2 na rok. Czy nie jest on za niski?
Podliczyłem wszystkie uwagi. Proszę, sprawdźcie czy teraz może być to wiarygodne i czy jest możliwe wybudowanie tego domu za taką cenę? Jeżeli jeszcze czegoś zapomniałem doliczyć to napiszcie proszę.
To tak brakuje badań geologicznych gruntu, brakuje map do celów projektowych, cena geodety (ktory pracuje dzień) wyższa od kierownika który musi mieć ileś tam wizyt - ciekawe.
Brak szalunków ław.
Budujesz 63m2 ścian fundamentowych (wg mnie zaniżona wartość) a izlolujesz 47m2 sądząc po cenie to dysperbit który nie jest izolacją przeciwwilgociową. Ściany z bloczków izolujesz obustronnie.
Nadproża za 45zł nie za zbroisz nadproży, brak ceny szalowania
W dachu nie liczysz w ogóle gwoździ, wkrętów i śrub do murłat. Liczysz ciągle 306m2 to chyba gotowy dach, materiały na to to z 10-15% naddatku.Liczysz obróbki z blachy? pas podrynnowy nadrynnowy, obrobienie deski okapowej, liczysz gąsiory (masz ich sporo), mocowanie rynien, kształtki rynnowe, okno wyłazowe lub wyłaz, ławy kominiarskie,
Liczysz obudowy kominów nad dachem?
Drzwi boczne za 1000zł to tylko chińskie i to ciężko kupić
Przy stolarce nie liczysz montażu a tylko wtedy masz VAT 8%
Brakuje instalacji wody zimnej i ciepłej, intalacji TV, internet
Brakuje pstryczkow elektyczków, płytek w łazience , wanne za 500 moze i kupisz ale obudowa do niej to koszt 300-400zł, jak to obmurujesz to tez tyle wyjdzie.
Pewnie tu jeszcze sporo mozna dopisac to mi się rzuciło w oczy.
Wykonaj sobie darmowy kosztorys na http://kb.pl/budowa - narzędzie proste w obsłudze i możesz spokojnie wyłączyć koszty robocizny w 90% pozycji (weźmiesz pod uwagę tylko koszty materiałów).
Potem możesz sobie policzyć koszty wykończenia wszystkich pomieszczeń pod klucz. Powodzenia, w razie pytań jesteśmy do dyspozycji :)
