Witam Serdecznie
Mam taki problem "chyba" ponieważ nie za bardzo mi się podoba wylany strop. Wylewany był tydzień temu. Jak dla mnie zabrakło mu betonu i nie dolał już. Dziwią mnie też dziury w wieńcu. Następna sprawa podczas betonowania deski im odpadły z jednej strony jak widać na zdjęciu pustak się przesunął, czy to nie zaszkodzi ?? Dla mnie ten beton był niezawibrowany, ma bardzo nierówną strukturę tzn są dołki jak polewam wodą to w tych miejscach stroi woda zanim wyschnie a gdzie indziej już dawno wysycha. Co mam robić ?
http://nsbi.pl/1.jpg
http://nsbi.pl/2.jpg
http://nsbi.pl/3.jpg
http://nsbi.pl/4.jpg
http://nsbi.pl/5.jpg
http://nsbi.pl/6.jpg
http://nsbi.pl/7.jpg
http://nsbi.pl/8.jpg
http://nsbi.pl/9.jpg
http://nsbi.pl/10.jpg
Edytowane przez michalwitczak
Dodanie linków
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/
Zastanawiające jest dlaczego belkami stropowymi podparte są szalunki stropu. Kopiłeś sobie na zapas te belki, czy ich nie wbudowano zgodnie z projektem?
Mówisz że zabrakło betonu, może i tak ale tam wyraźnie nie zrobiono szalunku na tej belce, przecież tam zbrojenia wystają kilka cm, jakby był kubik betonu to co walnęli by go tam ma kupę?
Co to za dziury na ścianach ? Z t ego co widać masz ich kilka takie ~20x25 cm?
Co na to cudo kierownik budowy widział to, odebrał strop przed zalaniem?
Sprawdź grubość nadbetonu w stropi gęsto żebrowym ona nie może być mniejsza niż zakłada system stropu.
Budujesz dom z ekipa partaczy
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/#findComment-6891738
Hmm... za dużo zamówili - tak myślę, lecz muszę sprawdzić. Wiem że zrobiono dwa żebra rozdzielcze zamiast jednego - może dlatego ?
Z tego co się orientuje zostało to tak żeby zrobić później schody ? Brakło betonu to wiem miało być razem z deskami a nie jest druga sprawa, że że wydaje mi się jakby w jednym narożniku było więcej betonu niż w innym. Tzn belka jest odkryta tzn druty, lecz nawet jakby miał robić schody to na wysokość beton i tak powinien być zalany żeby górne druty nie wystawały a tu wystają w tej belce. Na przeciwko brakuje minimum 4 cm betonu na belce podłóg całego stropu i są pęknięcia tak jak idą strzemionka.
Tzn w ścianach, czy w wieńcu ? Mam 3 dziury. Właśnie nie wiem po jaki ciort - wentylacja ? przecież lepiej było od wewnątrz zrobić kanał a nie osłabiać wieniec. Chyba że o coś innego chodzi.
Tzn przed zalaniem był i mówił że jest wporządku, przy zalewaniu już go niebyło.
Muszę sprawdzić jak się odbije deski albo jak będzie rozkuwał kilka pustaków żeby wsadzić komin ? od tyłu to robi chyba. Słyszałem że nadbetonu minimum 3-4 cm musi być. Prawda ?
Wywaliłem już jedną ekpię. Ten ma uprawnienia projektanta i kierownika więc myślałem że będzie lepiej, Już sam się zastanawiam czy nie zabardzo się czepiam wszystkiego. :/Do czasu tego stopu nie miałęm zastrzeżeń co do ich pracy.
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/#findComment-6891751
Żebra rozdzielcze sa prostopadle do belek - brak wpływu na ilość
Nie wiem jakie schody planujesz ale to jakaś ściema z tą belką.
Wentylacja wieńca? A co to
A co Ci ma powiedzieć jak to jego ekipa
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/#findComment-6891762
więc brakuje według projektu 3 belek, chyba że źle czytam projekt ? Wszędzie są po jednej a a przy ścianach po 2 oraz na środku 3 belki według projektu. A na stropie mam pojedyncze a po środku 2 :/
Normalne żelbetonowe
Murarz mówi, że tam wykuje otwór na wentylacje jak szalunki zdejmie.
Mój kierownik ich nie zna nie jest od nich
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/#findComment-6891797
Wiec masz strop niezgodny z projektem to jak to odebrał kierownik?
Schody żelbetowe wykonuje sie razem ze stropem. Zbrojenia wpuszcza się w płytę dołem i górą. Jeżeli z jakis powodów schody leje się poza stropem to ze stropu wypuszcza się pręty w odpowiednich miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/203233-niepodoba-mi-si%C4%99-ten-strop/#findComment-6891806
