SGS2013 17.08.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Witam, Mam pod "chudziakiem" dwie warstwy grubej folii budowlanej. Pozom tej folii w stosunku do powierzchni działki jest wyżej o ok. 50 cm. Dlatego zastanawiam się czy jest sens dawać jeszcze pod styropian kolejną warstwę folii. Na styropianie będzie też położona pod rurkami podłogówki dodatkowa srebrna folia. Bo na stropie piętra to już chyba nie ma żadnego sensu rozkładać tej folii budowlanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203261-czy-stosowa%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-parteru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 17.08.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 W przypadku jak opisałeś nie ma potrzeby dawania folii pod styropian. Ważne jest aby folia pod podłogówką była posklejana na łączeniach lub była ułożona na zakład 15-20cm, żeby wylewka nie "wciekała" między płyty styropianu. Analogicznie na piętrze, nawet jeżeli nie masz podłogówki to trzeba dać folię na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203261-czy-stosowa%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-parteru/#findComment-6892353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 17.08.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Pomijając fakt, że folia budowlana nie jest pełnoprawną izolacją. W żadnym cywilizowanym kraju, gdzie naprawdę obowiązują określone normy techniczne, takie prowizoryczne rozwiązanie byłoby niedozwolone. Taka folia położona na chropowatym chudziaku, przyciśnięta ciężarem posadzki ma wszelkie szanse zamienić się w sito. Za to na piętrze taka folia jest OK, ale ona nie ma nic izolować, lecz jest potrzebna tylko do wylewania posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203261-czy-stosowa%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-parteru/#findComment-6892359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
