fuxszyk 18.08.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Witam,mam wykonaną instalację WM z reku, centrala znajduje się w pom. technicznym przy garażu. Tam też znajduje się czerpnia i wyrzutnia. Kanały wentylacyjne (typu flex) wyciągnięte są na poddasze nieużytkowe i z stamtąd poprowadzone są do poszczególnych pomieszczeń. Jakie są temperatury na poddaszu nieużytkowym każdy z nas wie: latem - gorąco, zimą - zimno. Chciałbym dodatkowo zaizolować kanały wentylacyjne na poddaszu.Jak to wykonać prawidłowo? Czy wystarczy owinąć je wełną? Nie musi pięknie wyglądać - ma działać.To samo chcę zrobić z kanałami od dystrybucji gorącego powietrza z kominka (DGP) znajdującymi się na nieużytkowym poddaszu. Proszę o pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203291-jak-izolowa%C4%87-elastyczne-kana%C5%82y-wentylacyjne-typu-flex-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klitom 18.08.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Kup wełnę mineralną w rolce z paroizolacją np. Klimafix - dobrze żeby miała 5 cm grubości.Owiń wełną kanały, oklej mocną taśmą i masz problem z głowy.Zdjęcia jak to wygląda łatwo znaleźć w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203291-jak-izolowa%C4%87-elastyczne-kana%C5%82y-wentylacyjne-typu-flex-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-6892848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
