Witam serdecznie,
otóż planuję zabudować wannę nie na stałe, drzwiami ala baryk, z zawiasami na podłodze \| . Pytanie moje dotyczy materiału, jaki zastosować na konstrukcję drzwiczek. Materiał musi być odporny na wilgoć i w miarę sztywny. Drzwiczki zamierzam obłożyć dodatkowo glazurą przy pomocy kleju do glazury z wiaderka.
Zastanawiałem się nad:
- sklejką
-płytą OSB
- płytą bakelitową
Proszę o rady, z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/203292-wanna-z-ruchom%C4%85-zabudow%C4%85/
Moją obudowę wanny + blat w łazience mam wykonany z płyty OSB 28mm. Radzi sobie bardzo dobrze. Sklejka też będzie ok; sklejka najlepiej wodoodporna. Aby przykleić płytki na klej cementowy na płytę drewnianą, trzeba ją odpowiednio zagruntować, są odpowiednie masy z czepne (np. Atlas Cerplast). Opcjonalnie można użyć specjalnego kleju na trudne podłoża, np. Super klej do glazury i terakoty 24A firmy Soudal (to stosowałem u mnie).
https://forum.murator.pl/topic/203292-wanna-z-ruchom%C4%85-zabudow%C4%85/#findComment-6893827
Ale Ty masz zabudowę na stałe która jest mniej narażona na wilgoć, u mnie płyta osb czy tam sklejka będzie co jakiś czas otwierana, myślisz że wodoodporna dobrze sobie poradzi? Klej to myślałem użyć ten z wiaderka bo mieszkanie nowe ściany równe gładkie pomalowane, na drzwi to powiedzmy jeśli ten klej by nie dał rady kupiłbym jakiś mocny klej ala mocarz.
https://forum.murator.pl/topic/203292-wanna-z-ruchom%C4%85-zabudow%C4%85/#findComment-6894482
Poradzi sobie bez problemu. Oczywiście zakładam że woda nie będzie się po tym lała ciurkiem, tylko będzie to jakoś uszczelnione. Sama wilgoć w powietrzu nie powinna zrobić temu krzywdy. Krawędzie płyty narażone na bezpośredni kontakt z wodą należy zabezpieczyć, np. polakierować.
Mam w łazienkach dekoracyjne panele fornirowane; bazą jest płyta MDF, czyli dość mocno nasiąkliwy materiał. Od 5 lat są przyklejone w okolicach wanny i muszli. Naprawdę nic im nie dolega.
Edytowane przez dzabij
https://forum.murator.pl/topic/203292-wanna-z-ruchom%C4%85-zabudow%C4%85/#findComment-6894575
