Grzejniki i podłogówka na jednej pompie.
Damian F
Witam.
Mam pytanie czy takie rozwiązanie instalacji grzejników i podłogówki będzie działać?
Schemat trochę mały, ale mam nadzieje że czytelny, połączyłem powrót z grzejników z zasilaniem podłogówki aby pompa wymusiła obieg przez grzejniki. Zawory kulowe do ewentualnej regulacji przepływu.
Proszę o opinie.
Zasilanie podłogówki powrotem z grzejników to karygodny bład.
Tak robili kiedyś niedouczeni instalatorzy. Taki układ nie jest w żaden sposób sterowalny.
Nie obejrzałes rysunku kolega nie chce zasilać podlogowki powrotem z grzejnikow tylko zasilaniem a powrot jest polaczony z zasilaniem i czemu niby kulowe sie nie nadają nawet jak uszczelnienia na zaworze puszczą to co sie niby stanie zawory w tamtym miejscu i tak nigdy nie będą zamknięte
A najlepiej tę pompę w gałęzi z zasilaniem grzejników. Pompa od podłogówki zostaje tam, gdzie jest. Jeszcze tylko zamknąć połączenie powrotu grzejników z zasilaniem na głucho albo nawet nie montować takiego połączenia i hulać będzie jak złoto.
Czy ja dobrze widzę, że zasilanie obwodów grzewczych będzie za pomocą wężownicy?
Edytowane przez QIM
Tak w buforze mam wężownice do podłogówki i grzejników ponieważ chcę ten układ w systemie zamkniętym, oczywiście mam zrobione wyjścia z bufora w układzie otwartym, gdyby wężownica nie dała rady.
Wnioskuje że będę musiał kupić drugą pompę do grzejników. Generalnie rzadko będę korzystać z grzejników, bo wszędzie mam podłogówkę, jedynie sporadycznie będą włączane.
