czart4x4 19.08.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Stoje przed wyborem plyt tarasowych na dach plaski, ktory obecnie jest pokryty epdm-em ,lezacym na eps100.W zamysle jest ulozenie wlokniny separacyjnej na epdm potem styrodur 2-3cm i na to bezposrednio plyty tarasowe gr. ok 4 cm firmy jadar lub pomtech o wym 35x35x4 ,88kg/m2 , bo obecnie przy wiekszych ilosciach mozna uzyskac cene w okolicach do 35zl m2. Kolor zolty ,ktory chyba bedzie mniej sie nagrzewal.Mam 2 pytania . Pierwsze to czy nie ma przeciwwskazan do ulozenia plyt betonowych na styrodurze a drugie to jakich producentow plyt tarasowych mozecie polecic w cenach nie odbiegajacych od przytoczonych, plyty plukane. Znalazlem tez Polbruk 35x35x5 w promocji 6zl za sztuke rozne kolory w tym zolty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203320-taras-na-dachu-pokrytym-epdm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BYQ 19.08.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Sam sie przymierzam do polozenia EPDM u siebie i jeden z forumowiczy podzielil sie ciekawym rozwiazaniem - miedzy EPDM a geowloknine poloz folie kubelkowa (kubelkamim do gory) - powinna zabezpieczyc membrane i styro pod nia, jednoczesnie zapewni odplyw wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203320-taras-na-dachu-pokrytym-epdm/#findComment-6893496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czart4x4 19.08.2015 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 (edytowane) Nie bardzo widze u mnie sens foli kubelkowej , jesli w przyszlosci to obciaze altanka czy chocby snieg to to zapracuje i plyty tarasowe beda niestabilne a finansowo tez nie lepiej niz 2-3 cp styroduru , Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez czart4x4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203320-taras-na-dachu-pokrytym-epdm/#findComment-6893507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
