Jakie ogrzewanie podłogowe ; elektryczne czy gazowe na propan ?
dbx
Wyszło, że propan tańszy, przy założeniu, że cena w przyszłości, będzie +/- podobna.
Otrzymałem informację, że użytkownik instalacji na propan, przez 9 lat użytkowania, zużył 1620 m3 propanu, co daje 6480 l. Czyli roczne zużycie , średnie - bo miesiące letnie i zimowe przecież się różnią - wychodzi 180 m3 / 720 l
Domek o pow. jak mój, z poddaszem użytkowym. Zbudowany zwyczajnie, w zwyczajnym miejscu.
Czy może to być prawda ?
Utrzymania cen propanu na podobnym poziomie nikt nie zagwarantuje, ale .... podobnie w dłuższym okresie czasu cen prądu, węgla, czy pellletu.
Patrząc na ostatnie kilka lat ceny propanu latem nie były wyższe niż 1,60 - 1,65 zł/litr /mazowieckie, łódzkie/, wiec taniej niż za kWh z prądu i zbliżały się do cen za gaz ziemny
Nie podejmuję się oceny zużycia propanu przez znajomego, poza stwierdzeniem - rewelacyjny wynik.
Kominek nie był w użyciu? Jakąś ilość musieli też zużyć na cwu.
  • 5 weeks później...
Witam, planując w domu ogrzewanie podłogowe, niezmiernie ważne jest zrobienie wylewek z odpowiedniego materiału, najlepiej anhydrytu, który
znacznie lepiej przewodzi ciepło niż beton. Wylewka anhydrytowa zwiększa zatem sprawność całego systemu ogrzewania. Dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości produkt wraz z wykonaniem, na które dajemy gwarancję.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
O ile zwieksza wylewka anhydrytowa sprawnosc systemu ogrzewania?
Z austriackich badań wynika, że przy typowych grubościach wylewek (5,5 cm anhydryt i 7 cm beton) przy tym samym rozstawie rurek uzyskujemy jednostkową moc cieplną:
- średnia temperatura w rurkach 42oC - anhydryt ok. 120 W/m2, czas nagrzania ok.2h - beton - ok.115W/m2 czas nagrzania ok.3,5h,
- średnia temperatura w rurkach 35oC - anhydryt ok. 90W/m2, czas nagrzania ok.3,5h - beton ok. 87W/m2, czas nagrzania ok.5h.
Różnicę procentową można sobie policzyć.
Pozdrawiam.
Gość Arturo72
Pozdrawiam.
Czyli wielkości pomijalne.
Tak, różnice po rozgrzaniu są niewielkie, przy czym dotyczy to jastrychów wykonanych zgodnie z zasadami.
W praktyce jastrychy anhydrytowe utrzymują pewien pułap jakościowy i lambdę w przedziale 1,6 - 2 W/mK, (Lafarge) natomiast jastrychy na bazie cementu są różne a ich lambda skacze od 1 do 1,7 W/mK, w zależności od składu mieszanki, jej urabialności i sposobu zagęszczenia.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Pozdrawiam.
Co to ma do sprawnsci systemu grzewczego, gdzie podziewa sie ta zwiekszona rzekomo ilosc energii przy wylewce betonowej. Owszem ma wpływ na sprawnosc regulacji i sterowania która to sprawnosc jest składnikiem całkowitej sprawnosci systemu grzewczego, ale róznica moze sie pojawic tylko przy czestych zmianach temperatury wewnętrznej (zadanej). Przy utrzymywaniu stałej temperatury zadanej i odpowiednich regulatorach nie ma praktycznie zadnej mierzalnej róznicy w zuzyciu energii przy tych rodzajach wylewek. To tylko marketing i nic wiecej. Dla przypomnienia utrzymywanie sie ciagłe temperatury o 1 oC wiecej w ciagu sezonu grzewczego ponad temp zadaną to wzrost zapotrzebowania (zuzycia) o ok 6-7% Jaki by musiałbyc marny system regulacji aby doprowadzic do takiego stanu?
Namnozyło sie ostatnio na forum expertów wszelkiej masci którzy manipulują parametrami systemów przez siebie reklamowanych.
Edytowane przez asolt
Również uważam, że właściwości jastrychów na bazie anhydrytu czy cementu nie mają większego wpływu na funkcjonowanie podłogi grzewczej, tym bardziej kiedy na powierzchni zainstalujemy oporniejsze cieplnie posadzki np. z drewna.
Natomiast bezwładność czy pojemność cieplna, zależy głównie od grubości jastrychu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jezeli juz rozpatrujemy to tak dokładnie to faktycznie jest róznica w Tz na korzysc anhydrytu przy pompie ciepła i tylko przy pompie ciepła. Ile? max 1-2%, nie sądze aby jednak o to chodziło expertowi od anhydrytu
  • 2 months później...
