domeldoom 20.08.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 WitamJak dobrać moc kotła, który parametr z projektu wziąć pod uwagę?Ewentualnie jak obliczyć jaki kocioł jest mi potrzebny? Kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny, + zbiornik na wodę użytkową.Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 88 metrów kwadratowych.Ściana beton komórkowy 24 cm + 15 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.08.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Witam Jak dobrać moc kotła, który parametr z projektu wziąć pod uwagę? Ewentualnie jak obliczyć jaki kocioł jest mi potrzebny? Kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny, + zbiornik na wodę użytkową. Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 88 metrów kwadratowych. Ściana beton komórkowy 24 cm + 15 cm styropianu. Jak najmniejszy czyli 11 lub 12 kW, kotłow o mniejszych mocach nie ma. Z projektu nie ma co brac danych gdyz one są niewiarygodne, liczyc tez nie ma co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 20.08.2015 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Jak najmniejszy czyli 11 lub 12 kW, Rozumiem, że to moc maksymalna - tak? Wstępnie mam na oku: Vaillant ecoTEC VC plus VC PL 146/5-5 moc 3,3-14kW. Zastanawiam się jednak nad modelem wyższym, czyli Vaillant ecoTEC VC plus VC PL 206/5-5 moc: 4,2-21,2kW.. Czy ten słabszy wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.08.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Czy ten słabszy wystarczy? Będzie duzo za duzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.08.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Rozumiem, że to moc maksymalna - tak? Wstępnie mam na oku: Vaillant ecoTEC VC plus VC PL 146/5-5 moc 3,3-14kW. Zastanawiam się jednak nad modelem wyższym, czyli Vaillant ecoTEC VC plus VC PL 206/5-5 moc: 4,2-21,2kW.. Czy ten słabszy wystarczy? Twój dom przy mrozach -20C bedzie potrzebował źródła ciepła rzędu 3-3,5 kW, przez większość sezony grzewczego nawet ten słabszy kocioł bedzie się "nudził" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 20.08.2015 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 A jakieś inne propozycje, tak by wymiennik był ze stali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 20.08.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Vitodens 343–F 19,0 kW lub 11kW w zalezności od komfortu CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.08.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Immergas Victrix 1.9-11 kWPięć lat gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.08.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Vitodens 343–F 19,0 kW lub 11kW w zalezności od komfortu CO Czym sie rózni komfort c.o. przy mocy 11 i 19 kW??? dla budynku którego projektowe obciązenie cieplne to ok 3,5-4,0 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 20.08.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Czym sie rózni komfort c.o. przy mocy 11 i 19 kW??? dla budynku którego projektowe obciązenie cieplne to ok 3,5-4,0 kW. Mój błąd, miałem na myśli komfort CWU, nie CO! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 21.08.2015 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Dzięki wszystkim za podpowiedzi.A jak jest z tym, że kondensat powinien być przewymiarowany (tak przynajmniej słyszałem)?Nie powinien być w związku z tym ciut mocniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Dzięki wszystkim za podpowiedzi. A jak jest z tym, że kondensat powinien być przewymiarowany (tak przynajmniej słyszałem)? Nie powinien być w związku z tym ciut mocniejszy? Jezeli projektowe obciązenie budynku to 3,5-4 kW, kotły o najmniejszej mocy to 11-12 kW to mamy przewymiarowanie ok 300%, jeszcze chcesz dokładac mocy? Po co?, nikt oczywiscie tego nie zabroni, dla lepszego samopoczucia mozesz zainstalowac nawet 24 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 21.08.2015 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Jezeli projektowe obciązenie budynku to 3,5-4 kW, kotły o najmniejszej mocy to 11-12 kW to mamy przewymiarowanie ok 300%, jeszcze chcesz dokładac mocy? Po co?, nikt oczywiscie tego nie zabroni, dla lepszego samopoczucia mozesz zainstalowac nawet 24 kW Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203358-jak-dobrac-moc-kot%C5%82a/#findComment-6894499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
