Zamierzam zamontować kotłownie olejową CO i dodatkowo baterie słoneczne do dogrzewania ( podobno ok. 10 miesięcy w roku ) ciepłej wody użytkowej. Do tego rozwiązania potrzebne są albo dwa połączone zbiorniki z czego w jednym wodę grzeje słonko, a w drugim czego to pierwsze nie ogrzeje uzupełnia piec, albo stosuje się jeden zbiornik z dwoma wężownicami. To drugie rozwiązanie jest nieco gorsze, ale tańsze. Czy ktoś z Was miał już do czynienia z takim patentem? Jakie zbiorniki można zastosować. W sieci widziałem markowe ale cenu w EURO więc wiecie, że koszmarnie drogie.
Dodam że jedną wężownicę obsługuje bateria słoneczna, a drugą
piec pracujący jako uzupełnienie.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/
Jakoś nie czuję rozwiązania z dwoma wężownicami.
Wedłg mnie nie wykorzystasz w całości energi słonecznej jaką mógłbyś wykorzystać.
Jak wiadomo temperatura czynnika z kolektora może być dosyć wysoka ale średnio jest niższa niż temperatura wody.
więc przez pewien czas kolektor będzie działał jak chłodnica (chyba że zastosujesz zawory blokujące) i jeśli w kolektorze będzie woda o takiej samej temperaturze jak w zbiorniku to też nie będzie grzała.
Według mnie najlepszym rozwiązaniem są dwa zbiorniki z których pierwszy podgrzewa wodę kolektorem słonecznym a drugi dogrzewa piec.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-24169
No ale dwa zbiorniki to:
1. komplikacja instalacji wewnętrznej i koniecznosc zainstalowania inteligencji ktora bedzie decydowała z ktorego zbiornika pobierac wode.
2. dwa razy wiecej miejsca zajmowanego przez zbiorniki cwu
Czy ktos liczyl jaki jest czas zwrotu z inwestycji w kolektory?
Nie interesowałem sie tematem dotychczas bo jakos nie wierze w takie wynalazki w Polsce, w cieplych krajach to rozumiem, ale tam kolektor pracuje cały rok i nie ma potrzeby instalowania kotłów.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-24183
mam takie rozwiazanie, kocioł olejowy + bateria słoneczna (mam zamiar dołożyć do tego jeszcze kominek z płaszczem wodnym). Zastosowano zasobnik ciepłej wody z dwiema wężownicami buderus cena ok.4000 zł, podobnej wielkości vieseman proponowano mi za 10000 zł. Stosowanie 2 zbioników nie ma sensu podnosi koszty a wcale nie ułatwia życia.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-24255
Dzięki. Znalazłem ciekawą propozycję takiego kotła.http://www.ekologika.pl/com/nde/oferta/zasobniki/polskie/z2.htm Przy takiej cenie to chyba okres zwrotu inwestycji będzie znacznie krótszy?
Dowiedziałem się że znajomi znajomych mają CWU z kolektorów słonecznych i korzystają z nich przez min. 10 miesięcy w roku. Przez pozostałe dwa słońce jedynie wstępnie podgrzewa wodę.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-25445
Spotkałem się z nast. rozwiązaniem:
Kocioł c.o. w piwnicy z zasobnikiem c.w.u. z pojedynczą wężownicą. Na strychu drugi zasobnik c.w.u. z pojedynczą wężownicą zasilaną z kolektorów. Użytkownik ciepłą wodę z solara miał tylko na piętrze, ręcznie przełączał zaworami z którego zbiornika używał wody. Był jednak z tego rozwiązania zadowolony, uniknął bowiem prowadzenia rur z kolektora do piwnicy, wymiany zasobnika, pompy obiegowej w układzie kolektora (pracował grawitacyjnie), oraz drogiej automatyki.
Przy zbyt dużych kosztach inwestycji i relatywnie niewielkim zużyciu ciepłej wody czas zwrotu z inwestycji dąży do nieskończoności...
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-25946
Dzięki za informację. Zastanawiam się nad zwrotem nakładów. Ze wstępnych wyliczeń koszt solarów będzie mnie wynosił bez zasobnika ok. 4k Uwzględniłem propozycje ekologiki. Aziel co z tą pompką w solarze? Czy to jest element niezbędny? Muszę poszperać w sieci gdzieś miałem super stronę ze schematami różnych układów solarnych.
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-26051
Pompka obiegowa w układzie solarnym wymagana jest przy dużej odległości kolektorów od wężownicy w zasobniku, chyba że zaprojektujesz układ grawitacyjny o dużych przekrojach rur. Do sterowania pompki dokładają automatykę, która nie pozwala na wychłodzenie wody w zasobniku np. w nocy. Układ grawitacyjny podobno sam się reguluje, ze względu na dużo mniejszą średnicę rur w kolektorze od rur w wężownicy zasobnika (nie wiem czy coś nie poknociłem :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-26068
Ja kupiłem zbiornik w firmie hewalex ( http://www.hewalex.com.pl)moźna kupić korespondencyjnie ( nigdy nie bylem w Bestwince)
zbiornik ma 500 l jest firmy ELBI ( włoski ) dolna wężownica jest zasilana z kolektorów słonecznych , górna z pompy ciepła. Moje kolektory można obejrzeć na stronie http://www.bachus.com.pl ( to ta instalacja w Grodzisku Mazowieckim ) , instalując kolektory należy też zwrócić uwagę na fakt co zrobić z nadmiarem ciepła w okresie letnim, ja mam zmywarkę podłączoną do ciepłej wody , pralkę do ciepłej i zimnej z blokadą że do prania zasadniczego pobiera tylko ciepłą , i mimo wszystko mam tego ciepła trochę za dużo , ale automatyka ( własnej produkcji) nie dość że przełącza bieg pompki w zależności od różnicy temperatury pomiędzy zbiornikiem a kolektorem , to jeszcze po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury przełącza obieg na oddawanie ciepła z kolektorów do wymiennika gruntowego od pompy ciepła ( mam nadzieję że w zimę trochę tego ciepła odzyskam )
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/2034-zbiorniki-cwu-z-dwoma-w%C4%99%C5%BCownicami/#findComment-27977
