Obecnie ogrzewamy dom węglem ale jest to bardzo uciążliwe i niezbyt tanie (zwykle jedna osoba w domu do tego bardzo rzadko, noszenie węgla, pilnowanie itd. itd.) Mamy kotłownie w której jest instalacja gazowa (dawno temu mieliśmy też piec na gaz stojący ale był bardzo stary i zepsuty więc został usunięty). Wodę ogrzewamy bojlerem na gaz w innym pomieszczeniu więc rozumiem, że właściwy będzie kocioł jednofunkcyjny. Próbowaliśmy się zorientować u lokalnych handlarzy ale po pierwsze jest tak naprawdę tylko jeden i niezbyt rozumny (stwierdził, że jeżeli siostra nie wie jak działa kondensator to nie chce mu się z nią rozmawiać - widocznie ma za dużo klientów)
Dom wolnostojący ok. 200m2, ogrzewany parter i pierwsze piętro, poddasze nieogrzewane. Budynek ocieplony, okna wymienione plastikowe.
1. Jakie parametry musi mieć taki kocioł ?
2. Ile orientacyjnie taki kocioł będzie kosztował wraz z jakimś modułem, który umożliwia zaprogramowanie ogrzewania ?
3. czy bardzo wzrosną koszty ogrzewania ?
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/
taki standardowy w okolicach 20kW
2-8 tys. pewnie lepiej kondensat ... od 4 tys.
niektórym rosną (w domach i w taryfie w3) innym spadają (mieszkania i taryfa w-1)
ekonomicznie byloby połączyć gaz i wegiel, gazu używać w okresie przejściowym (zeby sie zmiescic w w-2) a przy mrozach węgiel
na abonamencie pewnie wiecej sie zaoszczędzi niz na zużyciu
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-6895675
Pamiętaj, że w jednej kotłowni /pomieszczeniu/ nie jest zalecana instalacja kotła gazowego i kotła na paliwa stałe.
Co z kominem?
Edytowane przez Greengaz
komin
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-6897592
Co z kominem?
Rozumiem, mamy zamiar jednak raczej całkowicie zrezygnować z ogrzewania tym piecem. Ewentualnie dogrzewać kominkiem, który również mamy w domu a który ma wywiewy na pomieszczenia. Co do komina to czy jest przeciwwskazanie by było to w tym samym co piec na węgiel ale w osobnym "tunelu" ?
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-6898977
Z reguły nie daje się tak doczyścić komina aby wprowadzić do niego przewód spalinowy kotła gazowego, a część zewnętrzną, bez przeróbek, wykorzystać do poboru powietrza. Coś tam zawsze może się sypać do kotła. Pogadaj z kominiarzem jak on widzi stan komina.
Jeśli kominiarz oceni, że komin nie jest w najlepszym stanie, możesz do komina wprowadzić drugi dwuścienny. Z reguły 125/80 jest wystarczający.
W kotłowni zapewne masz szacht wentylacyjny i ten możesz wykorzystać wprowadzając do niego tylko przewód spalinowy kotła gazowego, a część pomiędzy ścianką szachtu, a przewodem spalinowym wykorzystać do poboru powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-6898989
PS. taniej będzie wykorzystać szacht, niż kupować kompletny system 'rura w rurze" i wprowadzać do dotychczasowego komina. Zacznij jednak od kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/203409-przej%C5%9Bcie-z-w%C4%99gla-na-gaz-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-6899000
