zaper13 17.10.2016 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Tak grzeje jak piec kaflowy, bez żadnych rozprowadzen powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 17.10.2016 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Ma dwa kanały dymowe bo bokach i kanał główny na 3 dostawkach ostatnia dostawka zamyka kanał prawy robi zakret aby szło przez cały obieg dlatego go nie widzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.10.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Ma dwa kanały dymowe bo bokach i kanał główny na 3 dostawkach ostatnia dostawka zamyka kanał prawy robi zakret aby szło przez cały obieg dlatego go nie widzisz. Ok, może tak być jak piszesz, w końcu u Ciebie to montowali i widziałeś jak i co jest. Czyli masz typowe elementy typu PI-SAL 01-060 do 080 nie jak wcześniej pokazałem PI-SAL 01-140 (jpg z instrukcji). PI-SAL 01-150 jest klapą zamykającą. Jeżeli tak właśnie jest to lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.10.2016 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Nordpeis nie ma dwóch kanałów opadowych po bokach, tylko jeden w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek.gluszak 22.11.2017 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Witam, Także jestem w posiadaniu piecokominka Nordpeis Salsburg L (bez nadstawki), jednak zastanawiam się czy spalanie w nim przebiega poprawnie w przypadku mojego egzemplarza. Proszę o opinie - temperatura w komorze spalania - na ściankach szamotu ok 320 stopni. Zaper13, jak jest u Ciebie? - rura spalinowa na powierzchni osiąga temperaturę 65 stopni - wg. specyfikacji temperatura spalin 113, a zaraz za piecem Zaper13 opisywał, że 135 stopni. - zazwyczaj widzę biały dym z komina - wg. instrukcji w sekcji problemów ze spalaniem - wyjaśnienie problemu białego dymu: temperatura spalania jest za niska, rozwiązanie: dostarczyć więcej powietrza. Pytanie jaka powinna być temperatura spalania? Komin może nie ma u mnie przekroju idealnego bo ma w przekrój kwadaratowy 25cm x 25cm, długość ok 5m, jest zakończony strażakiem. Dolot powietrza jest niestety nieco mniejszy niż wymagany. Salzburg L zakłada fi 10, natomiast u mnie ma przekrój prostokątu ok 10,5 x 5,5 co daje o 25% mniejszą powierzchnię niż fi 10. Zakończony jest otworem fi 10 z kratką. Przewód dolotowy ma długość ok 1m. Ten dolot powietrza budził moje największe obawy w trakcie montażu, ale zostało to ocenione przez specjalistów z firmy kominkowej jako wystarczające. Będę jeszcze testował z nominalnym załadunkiem - jaką temperaturę da mi na powierzchni. To też pozwoli mi ocenić czy nagrzewa się do tej temperatury co u Zapera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.11.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Temperatury spalin mierzymy w środku rury spalinowej . Masz zbyt mały kanał z powietrzem , dodatkowo kratka na jego zakończeniu też może ograniczać przepływ . Komin 25 x 25 z cegły ma dużą stratę ciepła , dodatkowo jest niski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 23.11.2017 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 To białe co leci z komina to na pewno dym, a nie kondensat? Próbowałeś palić przy uchylonych drzwiczkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hidom 20.09.2024 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 06:52 W dniu 17.10.2016 o 14:55, zaper13 napisał: No tak ale spaliny mają dłuższą drogę o kanał główny oraz o kanał boczny co daje 80cm w porównaniu do Salzburg bez nadstawki. Spaliny idą kanałem głównym następnie zakręcają aby zakręcić w kanał boczny. Pod czas rozpalania mamy drogę tylko dłuższą o 40cm. Pozwolę modyfikacje zostawić dla siebie ale będę jeszcze jedną rzecz zmieniać i podzielę się z tą modyfikacją na forum nie zależnie czy będzie uda tak lub nie. Chcialbym sie dowiedziec,zgodnie z obietnica,na czy polegala modyfikacja,czy sie udała Posiadam Salzburg L bez nadstawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
