Z jakiego materiału najlepiej wykonać rozprowadzenie wody z kotła gazowego do umywalek, wc, prysznica ?
Rurki miedziane? Rurki plastikowe PP ? jeszcze inne?
czy może mieszać że rurki z ciepłą wodą w miedzi a zimną wodą w plastiku?
I kolejne pytanko, po przeczytaniu 23 stron tematu "Cyrkulacja CWU - Wór bez dna? " na którejś stronie ktoś wrzucił zdjęcie 4 rurek obok siebie (dwie grubsze, dwie cieńsze).
To jak się robi cyrkulację wody to trzeba dodatkowy komplet rurek rozprowadzić? bo wcześniej sobie to inaczej wyobrażałem że nie trzeba dublować rurek tylko wystarczy wstawić jakąś pompkę która spowoduję ruch wody. Jednak wyszło że chyba jednak inaczej jest.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/
Wybacz, ale to trochę tak, jakbyś pytał jaki samochód kupić. Pytasz o coś, co było wałkowane tutaj (i nie tylko tutaj) milion razy, a odpowiedź sprowadza się do prostego: ile osób, tyle odpowiedzi, jeden lubi niemieckie, inny francuskie, ktoś poleci Fiata, inny Kię. I wszyscy będą mieć rację.
Sam jestem zwolennikem zgrzewanego PP jako systemu megaidiotoodpornego, którego właściwie nie sposób zepsuć błędnym montażem (można, ale trzeba się wybitnie starać), bardzo taniego a przy tym bardzo dobrego i trwałego. Miedź podobała mi się dokładnie do momentu, w którym zobaczyłem zielony zaciek pod umywalką z kapiącą tygodniami wodą z kranu zasilanego miedzianą instalacją. Mieszanie różnych systemów z kolei nie ma sensu.
Recyrkulacja na czterech rurkach? Może miał dwa obwody? Normalnie to wymaga trzech rurek: zimne, ciepłej i powrotnej, ciągniętej TYLKO od najdalszego punktu w gałęzi, na niej jest zamontowana pompka.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6896686
z osób które mają ten etap już za sobą, ktoś może się orientował czy lepiej pod względem ekonomicznym nająć hydraulika czy kupować jakąś zgrzewarkę która będzie użyta tylko do budowy jednego domu i więcej zbyteczna?
Jak będzie 3 pomieszczenia z pobiorem wody:
WC
Kuchnia
Łazienka
to tylko w jednym robić cyrkulację? (najdalej z kotłowni do kuchni z w/w pomieszczeń). To tylko do kuchni byłaby zapewniona ciepła woda "od ręki" a pozostałe pomieszczenia pominąć?
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6897534
Cyrkulacja to dodatkowa (1 szt.) rurka od zasobnika do najdalej wysuniętego przyboru. Jeżeli instalacja "rozchodzi" Ci się w dwie (lub więcej) strony to dajesz rurkę cyrkulacyjną w dwie (lub więcej) stron. Cyrkulację (obieg ciepłej wody w instalacji) zapewnia dodatkowa pompka. Żeby cyrkulacja nie była kosztowna musisz dobrze zaizolować przewody (ciepłej wody i cyrkulacyjny). Standardowo instalatorzy dają tylko otulinę na rurę (~5mm grubości) co, w przypadku gdy rury leżą na płycie betonowej na gruncie jest słabą izolacją. Jeżeli dajesz ocieplenia w podłogę np. 15cm styropianu to zdecydowanie lepiej ułożyć rury (w swojej otulinie) na 5cm styropianu i przykryć kolejną 5 cm płytą.
Ja u siebie mam w podłodze 20cm styropianu, a rury co. i cuw. leżą na 10 cm styropianu. Pompę cyrkulacyjną sterownik uruchamia mi w cyklu 5/25 tzn. 5 min pracy i 25 min bez cyrkulacji i cały czas mam bez czekania ciepłą wodę. Generalnie im gorzej zaizolujesz rury tym większe straty ciepła i to nie tylko na ciągle działającą pompę cyrkulacyjną bo ona bierze raptem kilka W, ale przede wszystkim na podgrzewanie cwu, która wychładza się krążąc w rurach.
Co do materiału to odradzam Ci miedź - dobra do co., ale uwalnia do wody jony miedzi. Nie ma to znaczenia w instalacji o dużym poborze wody, bo ilość ich będzie śladowa i zupełnie nieszkodliwa. W domu jednorodzinnym występują jednak okresy bez poboru, np. wyjazd urlopowy, po którym należałoby z 5 min wylewać wodę, żeby wylała się ta, która "stała" w rurach.
Co do tworzyw to wszystkie stosowane obecnie na rynku są OK. Różnice między nimi (lepsza/gorsza) to temat do akademickiej dyskusji bez znaczenia w praktycznym zastosowaniu. O wiele ważniejszą kwestią jest marka producenta! Lepiej wziąć rurę z "gorszego" tworzywa od znanego producenta niż "lepszą" od nieznanego lub co gorsza no name.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6897562
Zgrzewarka będzie kosztować o wiele taniej, niż hydraulik, a samo zgrzewanie jest nietrudne. Jeśli czujesz się na siłach i masz ochotę - rób sam.
Kwestię recyrkulacji wytłumaczył już kolega wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6897588
Jeśli instalacja będzie biegła w dwóch kierunkach od pieca gazowego, to będą potrzebne dwie pompy? czy tylko dwie rurki cyrkulacyjne a pompka jedna.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6897602
Jedna pompka wstawiona między zasobnik a rozgałęzienie cyrkulacji (teoretycznie przy bardzo dużych różnicach w długości poszczególnych obiegów (w domkach jednorodzinnych takie sytuacje raczej nie występują) może zaistnieć konieczność zastosowania oddzielnych pomp na poszczególne obiegi.
Odnośnie pomysłu samodzielnego wykonywania instalacji pamiętaj, że to nie tylko kwestia wyboru rodzaju rur i ich ułożenia. Jeżeli się na tym nie znasz to nawet mając projekt wykonawczy instalacji (wykonawczy czytaj jako o wiele bardziej szczegółowy niż to kilka kresek schematu załączane zwykle do projektu budowlanego, który można kupić z katalogu) możesz sobie nie poradzić. Po zalaniu posadzek, położeniu płytek, powieszeniu armatury sanitarnej itd. dostęp do instalacji jest praktycznie zamknięty i jeżeli zrobisz coś nie tak to będzie bardzo bolało. Jest na budowie cała masa prac, które praktycznie każdy może wykonać samemu, ale z pewnością nie są to instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/203425-instalacja-cwu/#findComment-6899244
