Witajcie
Zabieram się do zrobienia podestu do łóżka w sypialni - teoretycznie banalna sprawa trochę ale mam jedno pytanie dotyczące "fundamentów".
Podest robię na poddaszu gdzie jest podłoga z OSB na legarach i mam dylemat czy ścianki kręcić bezpośrednio do podłogi z OSB, czy położyć na dół jeszcze jedną płytę OSB i pod nią dać np. piankę do paneli i dopiero do tego kręcić ścianki do podestu?
O dodatkowej płycie OSB (myślałem o 12mm) myślałem ponieważ:
1. Izolacja akustyczna
2. Podest będzie miał z boku szuflady na reszcie podłogi będą panele więc i tak jakąś listwę z brzegu musiałbym dać - tylko czy jest sens na całą powierzchnię podestu?
3. Płyta da dodatkowe usztywnienie podłogi bo z podłogami na legarach różnie bywa;)
pozdrawiam i dziękuje za Wasze opinie
Michał
https://forum.murator.pl/topic/203432-podest-do-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-diy/
Jeśli masz wątpliwości co do podłogi na legarach (płyta OSB za cienka lub legary za cienkie) to zastanów się czy jest sens cokolwiek dalej działać. Może należałoby sprawdzić legary a następnie płytę OSB. Ja mam legar (o ile dobrze pamiętam) 8x20cm ustawiony w pionie (na sztorc) w odległości co 80cm - jeśli dobrze pamiętam. Na to idzie OSB 30mm i wytrzymuje, choć przy skakaniu lekko się uginają legary (minimalnie).
https://forum.murator.pl/topic/203432-podest-do-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-diy/#findComment-6897314
