Buduję z Ytonga i zastanawiam się czym lepiej docieplić wieniec - ostatni wieniec pod murłatą ?
Wieniec jest szalowany płytką Ytong gr. 7,5 cm tylko od zewnątrz. Tuż za płytką ma być ocieplenie gr. 5 cm. Na rynku można znaleźć gotowe płytki z wełny mineralnej szerokości 20 cm. Robi to np. Rockwoll pod nazwą wełna fasadowa. Wełna ta jest dość twarda, nie wiem jednak jak będzie się zachowywać przy zalewaniu betonem (czy np beton jej nie zgniecie).
Jakie ocieplenie Waszym zdaniem będzie lepsze - z wełny, czy styropianu ? Jeśli z wełny, to czy musi to być wełna hydrofobowa ?
proszę o Wasze opinie
pozdrawiam
M
https://forum.murator.pl/topic/20344-czym-dociepli%C4%87-wieniec/
zgadza się- jest droższy ale ma też lepsze parametry. a na wieniec dużo tego nie idzie
poza tym jak robiłeś z niego ściany fundamentów to możesz masz pozostałości które możesz wykorzystać - ja tak robiłem u siebie, kupiłem ciut więcej ale pozwoliło mi to ocieplić wieńce.
https://forum.murator.pl/topic/20344-czym-dociepli%C4%87-wieniec/#findComment-353038
