Kingaa 06.07.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Nie wiem co o tym myśleć: dekarz powiedział, że jeżeli nie ma pełnego deskowania, tylko folia, to absolutnie nie ma sensu dawać kontrłat... Kierownik się z nim zgadza, a ja pierwszy raz o czymś takim słyszałam Muszę jeszcze pogadać z inspektorem, ale napiszcie co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 06.07.2004 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 jakaś nowinka techniczna - nie słyszałem o tej technice dekarskiej bez kontrłat - a czym to argumentują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.07.2004 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 A czym kryjesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 06.07.2004 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 kontrlaty pozwalaja na przewietrzanie - nie wiem jak dokladnie wyglada twoj dach, ale zwykle kontrlaty "sie przydaja". a fachowcy jak to fachowcy - kiedys 30 lat nie robili bo nie bylo materialu i pieniedzy tak tez im sie teraz wydaje ze nie trzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 06.07.2004 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Niech Cię ręka boska broni!!! Przez okno widzę jak sąsiad zrywa blachę z dachu i ... dokłada kontrłaty - nie było wentylacji jak należy i mu krokwie oraz wełna zaczęły gnić!!! Wyrzuć ich obu (i dekarza, i kierownika), bo jak będą mieli jaszcze kilka takich pomysłów to będzie bieda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 06.07.2004 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Kryję dachówką cementową. No właśnie twierdzą, że jeżeli łaty są o odpowiednim przekroju to do wentylacji wystarczy... Ja się raczej skłaniam ku temu, żeby nie rezygnować - bo oszczędność to praktycznie minimalna... Wywalać nie będę, bo po pierwsze kierownik był do tej pory ok, a poza tym wszelkie pomysły konsultuje z nami i z inspektorem, a po drugie inspektora mam naprawdę czujnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 06.07.2004 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Nie mam deskowania, mam kontrłaty pod dachówką i jest Ok.Co zaoszczędzisz nie dając kontrłat?Kosztują one ułamek procenta warości dachu a ekipa z pewnością też swojej ceny nie zmniejszy.Nie zgadzaj sie na tę innowację i śpij spokojniej. Ps. zastanów się czy rzeczywiście zatrudnienie tej właśnie ekipy od dachu i tego właśnie kierownika budowy to był dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 06.07.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Kierownik się z wami konsultuje... a ja myślałem, że to fachowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 06.07.2004 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Ech, Jędrzej, nie ironizuj... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że często fachowcy się ze sobą nie zgadzają... Często są też rzeczy, które można zrobić na ileś różnych sposobów, albo rzeczy, które kierownik uważa, że powinno się zrobić inaczej niż w projekcie. Dlatego uważam, że dobrze, że się konsultuje z nami, inspektorem i projektantem, a nie uważa, że jest nieomylny i wszystko wie najlepiej... Jak już napisałam, mam zamiar dać kontrłaty, bo oszczędność minimalna, a oni się nie upierają... Byłam ciekawa, co o tym myślicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 06.07.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Słyszałem również taki pomysł, gdy zbierałem informacje o wykonawcach dachu. Gdy powiedziałem o tym dekarzowi, który mi robił dach (swietny fachowiec), zaśmiał się tylko i powiedział mniej więcej " i dlatego płaci mi Pan Panie Marku więcej niżby płacił Pan jemu, bo idiotycznych pomysłow Panu nie podsuwam". Ale do rzeczy .. temat można rozwinac. Technicznie jest to możliwe. Ba, krąży nawet słuszna opinia, iż dachówki sa tak nieszczelne wietrznie (przewiewne), ze nie ma konieczności wentylacji pod nimi. Byc moze tak, być moze nie. Podejrzewam, ze zalezy to od wielu czynników. Ale ... ale, wyobraźcie sobie hipotetyczna sytuacją. Pada śnieg, nawiewa go pod dachówkę: a) mam kontrłaty i snieg (woda) spływa wzdłuż kontrłat po połaci dachu (łaty są wyżej) b) nie mam kontrłat i ...... KUPA. Śnieg (woda) zatrzymuje sie na łatach . A dach ... no coż, chyba gnije . Pozdrawiam. Łatwo mówić z boku, sprzed ekranu komputera, ale ja bym ich tez pogonił, a przynajmniej dał jasno do zrozumienia, ze każdy ich krok będzie sprawdzany i to rzetelnie i nie zycze sobie więcej tak orginalnych pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 07.07.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Jak mają kłopot z kontrłatami, to ciekawe co wymyslą w koszach dachowych (jeżeli masz takowe)? Swoją drogą to sprawdź kierownika budowy, może on w stowarzyszeniu nie jest. A jeżeli jest to niech przedstawi ci zeznanie majątkowe + wartość jego ubezpieczenia OC od błędów w sztuce, żebyś wiedziała z czego możesz później dochodzić swoich praw. Co jeżeli twój dach dojrzeje do takich wyczynów jak u sąsiada jędrzeja, kto będzie bulił za przełożenie i straty materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 07.07.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Niektórzy nie dają kontrłat. Ja jednak takiego rozwiązania nie polecałbym. Stosując łaty i kontrłaty mamy zapewnione swobodne krążenie powietrza zarówno prostopadle jak i równolegle do połaci dachu. Poza tym oszczędności znikome, więc po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 07.07.2004 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Wieczorem przejrzałam gazetki i w dodatku do Ładnego domu na temat dachów wyczytałam, że w przypadku stosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej można zrezygnować z kontrłat! Tak więc nie była to sugestia zupełnie pozbawiona podstaw... Niemniej jednak zostało już uzgodnione z kierownikiem i dekarzem, że u nas kontrłaty będą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.07.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 i to jest dobra decyzja Kingaa,producenci folii wysokoparoprzepuszczalnych w swych instrukcjach zalecają kontrłaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-353838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 08.07.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 w instrukcji kładzenia naszej dachówki (Wiekor - Koramik) napisano, że wystarczą same łaty w odpowiednim rozstawie. Byłam tym zdziwiona, nawet zadzwoniłam do doradcy technicznego w tej sprawie. Za to dekarze stanowczo doradzili zrobienie kontrłat, bez względu na instrukcję. Toteż mamy łaty i kontrłaty.... ale wątpliwości pozostały, czy aby było to potrzebne?Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20345-kontraty-niepotrzebne/#findComment-354508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
