Bez bufora będziesz grzal ekosyfem w cenie prądu.
Zacznę może od tego że też nie pakowałbym do takiej chatynki węgla. A teraz co do tego wpisu Artura. Bufor nie jest mu do niczego potrzebny, jeżeli mimo wszystko zamontuje kocioł na ekogroszek. Jest zbędny. Bez bufora będzie grzał ekogroszkiem 2 do 2,5 raza taniej niż czystym prądem w drugiej taryfie. Więc koszty inwestycyjne ma takie same właściwie - bo kotłownia i kominy już stoją. Do grzania prądem w drugiej taryfie potrzebuje bufor z grzałkami, który nie będzie w inwestycji tańszy od kotła na ekogroszek. A w eksploatacji będzie minimum dwukrotnie droższy. Jeżeli kolega nie będzie jakoś ambitnie podchodził do tematu, kWh z ekogroszku wyjdzie go max 15 groszy. Jak się postara, zejdzie w okolice 10 groszy. Jak będzie palił miałem, ma szanse na cenę za kWh w okolicach 8 groszy.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6897312
  • Odpowiedzi 47
Gość Arturo72
Ostatnio SUSPENSER bodajże twierdził,ze kocioł pracując z mocą 2-3kW posiada sprawność 38-48% a jak to się przekłada na PLN ?
Czy wrzucając do kotła 1000zł w domu zostaje 380-480zl a 520-620zl ucieka z dymem przez komin ?
Nie szkoda takiej kasy wyrzucać w powietrze ?
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6897347
Ostatnio SUSPENSER bodajże twierdził,ze kocioł pracując z mocą 2-3kW posiada sprawność 38-48% ....
A ja sądzę że Suspenser stwierdził że przy pracy na tych 2 - 3 kW można już spokojnie osiągnąć 80% sprawności. A te 40 - 50% to przy grzaniu CWU latem - przy pracy na mocy kilkuset Wat. I to grzanie CWU z 40 - 50% sprawnością dalej jest taniej niż prądem w taniej taryfie - bo cena kWh wyjdzie 20 do 24 groszy. A wodę ma się całą dobę, bez konieczności kupowania 300 litrowego bojlera trzykrotnie droższego od 120 litrów Kospelka. Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6897365
Wybór padł na piec na eko groszek Skamp 7KW lub jakiś podobny znajdę do mocy 10KW dziękuje za pomoc szczególnie tą z jakimi sterownikami szukać.
Znajomy ma chatę 100m2 użytkowych i grzeje ekogroszkiem i nie narzeka... Latem wodę do mycia grzeje prądem a zimom wiadomo że z pieca... Piec ma z firmy rystal czy coś takiego
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6897388
a pod krokwie nie dasz żadnej izolacji?
Jak wkładałem u siebie łącznie 25cm o lambdzie 0,035 to znajomi pukali się w głowę. No cóż, krzyżowiec Bzduro72 przegrał kolejną batalię o niewierną duszę.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6897583
Źle zapamiętałeś - przy 3-4 kW osiągam 80%, czyli tyle co mój kocioł ma w papierach, a kocioł mam 18 kW, więc z tą sprawnością przy niskich mocach jest całkiem dobrze.
Tak jak kobra napisał 35-40% osiągam gdy kocioł dłużej stoi w podtrzymaniu niż pracuje, czyli przy grzaniu CWU latem - a to średniodobowa na poziomie kilkuset watów.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6898423
Wielkopolska to nie biegun zimna, a nawet najmniejszy kocioł będzie mocno przewymiarowany dla takiego domku, więc sprawność będzie miał żałosną.
Skąd to wiesz - masz jakieś dane czy tak "z czapy" podajesz "żałosną sprawność" itp.
Skoro nie masz pojęcia o kotłach to chociaż poczytaj co piszą Ci, którzy się znają i opieraj swoje wnioski na ich danych - inaczej wprowadzasz ludzi w błąd, i nie podajesz żadnych konkretów.
Podaj na przykład jaką w % sprawność osiągnie kocioł i ile będzie kosztowało ogrzewanie nim w porównaniu z prądem - to inwestorowi coś powie i pomoże w wyborze.
Na początek proponuję przedstaw kalkulację uzasadniającą tą tezę:
Nawet jeśli za prąd zapłacisz więcej niż za węgiel, to różnice wyjdą na tyle małe, że różnica w cenie kotła i bufora z nawiązką je zrekompensuje!.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6898426
Dokładnie, nie ma na rynku kotła na ekosyf jakiego potrzebujesz czyli o mocy 3-4kW czyli żeby sprawność była pow.50% musisz dac bufor a to kasa bo bufor będzie tak czy tak a grzałka to ok.1000zł a kocioł na ekosyf 8000zł.
Mój 18 kW osiąga 80% przy 3-4 kW, a mam w ofercie sporo kotłów o mocach mniejszych od 18 kW, które mają udokumentowaną badaniami wyższą sprawność niż mój.
Zresztą zauważ, że niedawno były omawiane badania w których kocioł przy niższej mocy osiągał wyższą sprawność, to było powyżej 90% przy 30% mocy nominalnej.
Podobnie jak w przypadku drugiego forumowicza od pomp proszę przedstaw obliczenia uzasadniające tezę:
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6898429
Witam.
Poszukuję pieca 30-35kW na ekogroszek, z podajnikiem.
Jakich producentów piecy brać pod uwagę a jakich unikać?
Pytam nie pod kątem doboru konkretnego modelu pod moje potrzeby ale by poznać producentów wykonujących dobry jakościowo towar. Dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6907714
Witam.
A co będziesz ogrzewał ? Bo gigantyczny ten kocioł ...
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6907737
Jak pieca, to chyba nie ogrzewał, a coś piekł kolega będzie :confused:
A tak na poważnie, to na co, to coś, potrzebne jest ?
Znacie odpowiedź na pytanie o kocioł 30-35 kW, czy nie?
Może być np. OGNIWO EKO 35 kW. Produkowany od 2008r.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6907980
A jak się okaże, że kolega potrzebuje nie więcej niż max. 20 kW, to też będziesz polecał Ogniwo 35 kW, a może lepiej M-kę ?
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6908141
Tak! Jeśli będzie potrzebował 20 kW - to zaproponuję mu OGNIWO EKO PlusM, bo to najlepszy wybór.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6908181
Witam.
Proponuję sprawdzić czy aż tak duży kocioł jest potrzebny np. podstawiając dane budynku do kalkulatora OZC pod linkiem
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
i wkleić tu link do strony z wynikiem.
Wg mnie biorąc pod uwagę kryterium jakość/cena najlepszym wyborem będzie RBR Ekouniwersal, Skam-P Plus.
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6908347
A o wspaniałych piecach Tilgnera EKR zapomnieliście. Są na takim samym poziomie jak Skam czy Rbr, a troszkę tańsze
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6908351
A mógłby Kolega podać kryteria oceny jakości kotłów, które stosuje w swoich ocenach?
https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/2/#findComment-6908354
