golgi 10.09.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 30-35KW na pewno nie będzie za małe. Duży budynek, dom. Docelowo ok 1000m2. Na chwilę obecną będzie częściowo zamieszkany tj mieszkanie na I piętrze 170m2 i 130m2 powierzchni usługowej. Docelowo jeszcze jedno mieszkanie o powierzchni ( sic) 340m2 i kolejna powierzchnia usługowa. Parter wysoki na 3,25m, piętro ok 280cm. Dwumur porotherm +10cm styropian, okna chyba 6komorowe. Plan jest taki że teraz kupię np 30kW a jak uruchomię pozostały metraż to dokupię drugi. W okresach przejściowych paliłbym tylko w jednym. Z drugiej strony w razie awarii pieca, będę miał jeszcze jeden (W planie wpisali mi piec 70kW.) Dlatego pytam, jakich producentów brać pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6908681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 11.09.2015 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 W tej sytuacji dobrze byłoby zrobić solidne OZC (poszukaj kogoś z forum) i poznać dokładne zapotrzebowanie budynku na ciepło. Może warto zakupić od razu jeden kocioł na miarę, a nie bawić się w dwa, to zależy w jak dalekiej przyszłości będzie ogrzewane te docelowe 1000m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6908799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.09.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 W tej sytuacji dobrze byłoby zrobić solidne OZC (poszukaj kogoś z forum) i poznać dokładne zapotrzebowanie budynku na ciepło. Może warto zakupić od razu jeden kocioł na miarę, a nie bawić się w dwa, to zależy w jak dalekiej przyszłości będzie ogrzewane te docelowe 1000m2. Jeśli myślisz docelowo ogrzewać całość węglem to ZDECYDOWANIE lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie DWÓCH KOTŁÓW - z podziałem ich mocy w proporcji 60:40. Co do kotłów - ja zdecydowanie polecam OGNIWO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6908838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 11.09.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Jeśli myślisz docelowo ogrzewać całość węglem to ZDECYDOWANIE lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie DWÓCH KOTŁÓW - z podziałem ich mocy w proporcji 60:40. Co do kotłów - ja zdecydowanie polecam OGNIWO. A mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak uważasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6909016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.09.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 A mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak uważasz ? Bo jest to najlepsze rozwiązanie, choć nie jest najtańsze przy większym budynku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6909120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 11.09.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 A mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak uważasz ? Statystycznie, w naszej strefie klimatycznej, przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne nie przekracza 60% zapotrzebowania maksymalnego (tzn. takiego, jak w najzimniejsze dni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6909182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 11.09.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Bo jest to najlepsze rozwiązanie, choć nie jest najtańsze przy większym budynku.... Dlatego ważne, żeby znać zapotrzebowanie budynku i potem szukać kompromisu pomiędzy ceną, a rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6909216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 11.09.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Statystycznie, w naszej strefie klimatycznej, przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne nie przekracza 60% zapotrzebowania maksymalnego (tzn. takiego, jak w najzimniejsze dni). Jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203450-jaki-piec-na-ekogroszek-z-podajnikiem/page/3/#findComment-6909219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
