ARTUR_EMI 24.08.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Witam Nadszedł czas na zakup pieca - ale jakiego ?W/g kalkulatora wychodzi 7,3 kW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/u2m wydaje mi się trochę mało.Szukam pieca z podajnikiem ale z możliwością palenia czasem drewnem .Proszę o jakieś propozycje w miarę umiarkowanej cenie i możliwie dobrej jakości .Naczytałem się o kotłach tyle że już zgłupiałem , każda propozycja mile widziana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.08.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 najmniejsze palniki i tak mają 10 kW nawet jak sam kocioł ma 7 czy 8 kW, zaraz bedziesz miał reklamę tylko cierpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6896682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.08.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 najmniejsze palniki i tak mają 10 kW nawet jak sam kocioł ma 7 czy 8 kW, zaraz bedziesz miał reklamę tylko cierpliwości Czy wg Ciebie palnik powinien mieć moc taką jak kocioł czy większą, a jeśli większą to o ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6896801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.08.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 specjalistą od wegla nie jestem ale chcialem zwrocic uwage na różne zabiegi handlowcówwg mnie kocioł powienien móc odebrać moc palnika, jak kocioł (dla przykładu gazowy) ma 60 kW to bez sensu jest montowanie palnika 140kW i redukowanie mocy do 60 kW a jak przekrocze moc palnika to sprawność spadnie, pewnie kocioł z podajnikiem bardziej przypomina kocioł gazowy niż zasypowy gdzie nie ma sterowania powietrzem i sterownik ma za zadanie optymalizowac proces spalaniaw przeciwieństwie do zasypowego gdzie przy małej mocy słabo się pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6896808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.08.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Witam Nadszedł czas na zakup pieca - ale jakiego ? W/g kalkulatora wychodzi 7,3 kW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/u2m wydaje mi się trochę mało. Szukam pieca z podajnikiem ale z możliwością palenia czasem drewnem . Proszę o jakieś propozycje w miarę umiarkowanej cenie i możliwie dobrej jakości . Naczytałem się o kotłach tyle że już zgłupiałem , każda propozycja mile widziana . Pewnie wiesz gdzie jest Pieszków ? to niedaleko Ciebie chyba ? Mam tam klienta który pali chyba od dwóch lat w kociołku, jak chcesz możesz podjechać i obejrzeć a nóż Ci się spodoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6897011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.08.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 najmniejsze palniki i tak mają 10 kW nawet jak sam kocioł ma 7 czy 8 kW, zaraz bedziesz miał reklamę tylko cierpliwości A czy nie lepsza ta reklama tutaj niż jakiś lokalny instalator zaaplikuje mu tam ze 25 czy 30kW kocioł żeby zrobić "ciut" zapasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6897013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.08.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 specjalistą od wegla nie jestem ale chcialem zwrocic uwage na różne zabiegi handlowców wg mnie kocioł powienien móc odebrać moc palnika, jak kocioł (dla przykładu gazowy) ma 60 kW to bez sensu jest montowanie palnika 140kW i redukowanie mocy do 60 kW a jak przekrocze moc palnika to sprawność spadnie, pewnie kocioł z podajnikiem bardziej przypomina kocioł gazowy niż zasypowy gdzie nie ma sterowania powietrzem i sterownik ma za zadanie optymalizowac proces spalaniaw przeciwieństwie do zasypowego gdzie przy małej mocy słabo się pali Wymiennik odbiera moc z palnika, ale nie ma 100% sprawności i dlatego palnik musi mieć nieco większą moc niż kocioł - a z tego wynika, że palnik 10-12 kW w kotle 8 kW jest w sam raz, źle jest dopiero gdy jest znacznie mocniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2015 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) A czy nie lepsza ta reklama tutaj niż jakiś lokalny instalator zaaplikuje mu tam ze 25 czy 30kW kocioł żeby zrobić "ciut" zapasu ? zgadza się, taki trochę żart bo wiedziałem, że tu traficie ze Suspenserem Wymiennik odbiera moc z palnika, ale nie ma 100% sprawności i dlatego palnik musi mieć nieco większą moc niż kocioł - a z tego wynika, że palnik 10-12 kW w kotle 8 kW jest w sam raz, źle jest dopiero gdy jest znacznie mocniejszy. polecany na forum skam-p 7kW ma palnik 12kW 7/15=0,58(3) czyli kocioł i palnik są dobrane na sprawność poniżej 60% nie widzę sprawności więc założe podobną jak ma konkurencja 7/0,85=8,235 więc palnik powinien być 8-8,5kW a nie 12 a żę podany przeze mnie kocioł jest polecany dlatego napisalem zeby zwracac uwage na moce ps do tego palnika kocioł powinien miec 10 kW ale wtedy na rynku by sie nie wyróżniał a tak wsadzony w 7kW i figuruje jako najmniejszy na rynku Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.08.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 polecany na forum skam-p 7kW ma palnik 12kW 7/15=0,58(3) czyli kocioł i palnik są dobrane na sprawność poniżej 60% nie widzę sprawności więc założe podobną jak ma konkurencja 7/0,85=8,235 więc palnik powinien być 8-8,5kW a nie 12 a żę podany przeze mnie kocioł jest polecany dlatego napisalem zeby zwracac uwage na moce ps do tego palnika kocioł powinien miec 10 kW ale wtedy na rynku by sie nie wyróżniał a tak wsadzony w 7kW i figuruje jako najmniejszy na rynku Moc maksymalna tego Skama to 10 kW, ale jest tak zbudowany, żeby przy 7 kW i poniżej miał wysoką sprawność + do tego odpowiedni sterownik z modulacją mocy . "7/15=0,58(3) czyli kocioł i palnik są dobrane na sprawność poniżej 60%" Tak sprawności się nie oblicza, poza tym nie wziąłeś pod uwagę sprawności wymiennika, jak już chcesz liczyc procent wykorzystania mocy palnika to będzie: 7/0,9=7,8 10/0,85=11,8 7,8/11,8=66% przy mocy nominalnej [zakładając sprawność 90% przy mocy nominalnej i 85% przy maksymalnej] Z tym palnikiem można by zbudować jeszcze mniejszy kocioł bo ma on sporą modulację mocy w dół, ale nie ma takiej potrzeby - przy mniejszym zapotrzebowaniu ten 7 kW będzie pracował z niższą temperaturą spalin i kto wie czy nie z wyższą sprawnością niż przy mocy nominalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 na czysteogrzewanie jest taki opis"Do wer*sji 7kW sto*so*wany jest wyko*nany na zamó*wie*nie Ardeo AZP-R z gło*wicą 12kW i odpo*wied*nio mniej*szą dmu*chawą."nie rozumiem tego ze sprawnoscią, od tego jaki jest wymiennik zależy ile ciepła pojdzie do wody a ile w komin, spalam iles wegla ktory daje X ciepła, jeśli producent podaje sprawnosc 85% to zakładam że te 15% z X idzie w komin bo albo zle sie spaliło albo albo wymiennik nie przekazał a z tego co piszesz to wynika jakby producenci podawali sprawnosc bez uwzglednienia wszystkich strat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 27.08.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Zaraz zaraz. Jeśli palnik ma wersję "12kW"(nawijmy ją mocą nominalną) nie oznacza to, że nie można ustawić parametrów podawania i nadmuchu odpowiadających mniejszej mocy. Moc nominalna wyznacza granicę górną optymalnej pracy palnika, znaczy to tyle, że palnik jest w stanie "zjeść" taką ilość węgla, która odpowiada takiej mocy i zamienić bez znaczącego niedopału w energię. Pośrednio wyznacza też moc minimalną palnika, która zdaje się zależy od powierzchni płonącego opału i minimalnej wartości nadmuchu takiej, aby palnik spalał poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 zgadzam sie i tak jak zauważyłeś z mniejszego palnika można niżej zejśćtak jakbym potrzebowal 10kW ale kupie 30 bo moge zejsc do 8 a chodzi o to zeby kupic jak najblizej 10 bo wtedy zejde do 3przy kotle gazowym jak mam sprawnosc 92% to jak zużyje z gazu 10 kW to przy odpowiednich parametrach mam dostac 9,2 kW ciepła bez wnikania w palniki , wymienniki czy cokolwiek innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6898774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.08.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 na czysteogrzewanie jest taki opis "Do wer*sji 7kW sto*so*wany jest wyko*nany na zamó*wie*nie Ardeo AZP-R z gło*wicą 12kW i odpo*wied*nio mniej*szą dmu*chawą." nie rozumiem tego ze sprawnoscią, od tego jaki jest wymiennik zależy ile ciepła pojdzie do wody a ile w komin, spalam iles wegla ktory daje X ciepła, jeśli producent podaje sprawnosc 85% to zakładam że te 15% z X idzie w komin bo albo zle sie spaliło albo albo wymiennik nie przekazał a z tego co piszesz to wynika jakby producenci podawali sprawnosc bez uwzglednienia wszystkich strat Podczas badań uwzględniane są wszystkie straty, te wylatujące kominem, niecałkowite spalanie, emisję do otoczenia itd. U siebie obliczam to prosto - dzielę wynik z ciepłomierza przez kaloryczność jednostki opału - wtedy wiem jaka część energii z węgla zostałą przekazana instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6899136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.08.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Podczas badań uwzględniane są wszystkie straty, te wylatujące kominem, niecałkowite spalanie, emisję do otoczenia itd. U siebie obliczam to prosto - dzielę wynik z ciepłomierza przez kaloryczność jednostki opału - wtedy wiem jaka część energii z węgla zostałą przekazana instalacji. Pod warunkiem ze kalorycznosc jednostki opału zgadza sie z rzeczywistoscią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6899164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.08.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Pod warunkiem ze kalorycznosc jednostki opału zgadza sie z rzeczywistoscią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6899518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 28.08.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Pod warunkiem ze kalorycznosc jednostki opału zgadza sie z rzeczywistoscią Na ogół jest zawyżana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6899575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.08.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Pod warunkiem ze kalorycznosc jednostki opału zgadza sie z rzeczywistoscią Od tego mam wyniki z badań kaloryczności węgla, który sprzedaję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203455-dob%C3%B3r-pieca-do-200-m2/#findComment-6899588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
