Jokaa 25.08.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Witam To mój pierwszy wpis na forum. Zostałem nieoczekiwanie z dnia na dzień panem domu, a postawiony został 28 lat temu więc jest tu co robić. Zarejestrowałem się bo moja wiedza na temat samodzielnego utrzymywania domu i remontów jest znikoma ale z Waszą pomocą dam radę Teraz do rzeczy: Mam problem z hydroforem. Otóż często załącza mi się, po około zużyciu 12L pompuje wodę czyli bardzo często. Z tego co poczytałem w internecie i z porad znajomych w pracy wiem już chyba co i jak ale wolę się upewnić czy nie popełnię jakiegoś karygodnego błędu. Więc, muszę wyłączyć hydrofor i zlać zupełnie wodę kranami, następnie dopompować powietrza do 3-4 barów (tu sam nie wiem skąd wziąć informację ile mam nabić) i zakręcić krany i włączyć hydrofor. Mam rację? Aaa i czy pompka (zrobiona z agregatu lodówki) napompuje do tylu barów? Wejście do pompowania przy hydroforze mam zakończone wentylem samochodowym. Daję fotkę tak by zaobrazować całą instalację: Czekam na Waszą pomoc Chcę zrobić to jak najszybciej bo obawiam się sytuacji w której silnik padnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 25.08.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Step by step Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/#findComment-6897187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.08.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Kranami pewnie nie zlejesz calej wody jesli kran jest niedajboze wyzej nic hydrofor. Albo bedzie to trwało bardzo długo. Taki zbiornik czasem ma pod spodem dodatkowy zawor, sluzacy wlasnie do wylewania z niego wody. Moim zdaniem nie ma po co zlewac wody do 0. Wylacz pompe od pradu. Zlej wode az cisnienie solidnie spadnie, i wtedy pompuj. Zalacz pompe i sprawdz ile dostrajesz wody pomiedzy zlaczeniami pompy. Jak za malo, powtorz operacje. To jest raczej zbiornik ocynkowany tzn bez worka gumowego w srodku. Jego i tak trzeba dosyc czesto pompowac. Przeciez nie bedziesz za kazdym razem spuszczał wody do 0. Znajac pojemnosc calkowita zbiornika, cisnienie wlaczenia/wylaczenia pompy mozna łatwo obliczyc ile powinienes dostac wody w jednym cyklu pracy pompy. Powietrze zmiejsza swoja objetosc 2-krotnie po podwojeniu cisnienia. Załózmy ze zbiornik ma 300L pojemnosci. Wlaczenie wylaczenie pompy to 2-4 atm. Cały pusty zbiornik pompujesz wstepnie do 1atm. Czyli masz 600L powietrza w nim lub 300L przy cisnieniu 1 atm (1/2) lub 200L przy cisnieniu 2 atm (1/3) lub 150L przy cisnieniu 3 atm ( 1/4 ) lub 120L przy 4 atm Czyli pomiedzy 2 a 4 atm dostajesz raptem 80L roznicy objetosci powietrza. Tyle wody bys dostał w 1 cyklu pracy pompy. Jak napompujesz do 1.5atm, to dostaniesz 750L powietrza, i miedzy 2 a 4 atm okolo 100L wody. Jesli napompujesz wstepnie do 3-4 atm, to dostaniesz duzo wiecej, ale pod warunkiem ze prace pompy ustawisz na 6-8 atm, a tego bym na Twoim miejscu raczej nie robil Wiekszosc producetow hydroforow zaleca wstepne pompowanie do nie wiecej niz 1.5atm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/#findComment-6897206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jokaa 26.08.2015 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Hehe chyba mam problem z czytaniem ze zrozumieniem Czyli wyłączę pompę, zleję wodę aż ciśnienie solidnie spadnie i pompuję powietrze do 1atm i sprawdzam ile będzie dawać wody w jednym cyklu, tak? Baniak mam o pojemności 300L Wybacz że tak pytam ale nie chcę przez jakiś błąd narobić sobie większych kłopotów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/#findComment-6898259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.08.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Hehe chyba mam problem z czytaniem ze zrozumieniem Czyli wyłączę pompę, zleję wodę aż ciśnienie solidnie spadnie i pompuję powietrze do 1atm i sprawdzam ile będzie dawać wody w jednym cyklu, tak? Baniak mam o pojemności 300L Wybacz że tak pytam ale nie chcę przez jakiś błąd narobić sobie większych kłopotów... Nie narobisz klopotow. Wylacznik cisnieniowy wylaczy Ci pompe przy zadanym ciesnieniu. A to czy przy wylaczeniu bedziesz miał przykładowo 90% powietrza 10% wody czy odwrotnie to nie ma znaczenia dla bezpieczenstwa calosci. Tylko ilosc wody sie zmieni. Najlatwiej i najszybciej dopompowac powietrze przy pustym (bez wody) zbiorniku. Ale oproznianie zbiornika do 0 to klopot i bez sesu co chwile to robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/#findComment-6898352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johnny_ 12.10.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Witam, odświeżę nieco temat. Chciałbym upewnić się, czy moja pompa wody nie załącza się zbyt często. Mam hydrofor 80 litrów, poduszka powietrzna 2,5 bara. Załączanie pompy ustawione między 2,5 bara a 4,5 bara. Przy takiej konfiguracji ile wody powinno mi wylecieć przy jednym cyklu pompy? Czy zbyt częste załączanie się pompy wpłynie znacząco na jej żywotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203476-cz%C4%99ste-w%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-hydroforu/#findComment-7953176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
