Singer 06.07.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Madry Polak po szkodzie...wypada napisac w moim przypadku. Ciut za pozno przeczytalem wszystkie madre teksty odnoszace sie na tym forum do ciagu komina, wysokosci, przekroju komina do kominkow i ogernela mnie lekka czarna rozpacz. Wykonawca zrobil komin o przekroju 14x14 dla pieca gazowego lub olejowego (jest juz wklad z kwasowki). Niestety gazu ziemnego dlugo nie bedzie w okolicy gdzie stoi dom, do oleju jestem uprzedzony z zasady. W zwiazku z tym pozostaj piec na paliwo stale i tutaj bol...no bo przeciez musi byc te cholerne 400 cm2 dla zapewnienia optymalnych warunków spalania...Co robic, burzyc KOMIN???? Jakos malo dzisiaj spalem, zadzwonilem do mistrza kominiarskiego, ten zaproponowal "portki" do komina tj. polaczenie przewodu z wentylacyjnym. Ja mam zas takie pytanie, a moze skorzystac z przewodu w kominie przeznaczonego dla KOMINKA o przekroju 27 x 14 ???? Czy taka mozliwosc istnieje? Jesli bede palil w kominku to nie bede palil w piecu ? Czy moze byc ten jeden przewod??? Czy moge palic tez w kominku, jezeli piec jest nieczynny??? Wysokosc komina to 10 m. Tonacy brzytwy sie chwyta. Licze na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 07.07.2004 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Witam.Sprawdz przekroj kotla olejowego a wtedy bedziesz wiedziec jaka srednica ma posoadać przewod kominowy.Wykonanie to dobry pomysl lecz zlec ich wykonanie jakiejs renomowanej firmie by nie bylo tzw zasyfonowania..Nie zawęzaj przekroju komina przy kotlach olejowych, moga być problemy z prawidlowym dzialaniem kotla,to samo dotyczy kominka< tu zaleca sie lekko wiekszy przekrój, no ale juz komin posiadasz, wiec dostosuj teraz kominek do komina>. Wykorzystanie przewodu przeznaczonego dla kominka jako komin wielofunkcyjny nie wchodzi w rachube ,prawo zabrania.A tak z doswiadczenia to bedzie szlo lewe powietrze z podlaczenia kominka lub kotla i nie bedzie prawidlowego ciagu w kominku lub kotle olejowym czy gazowym.Dla kotla olejowego lub gazowego musi byc wklad kwasoodporny, a dla kominka nie musi, lecz zaleca sie wklad żaroodporny.Produkowane są wklady o ksztalcie owalnym wystarczy podac wymiary firmie..Resztę opisze jak przyjade z urlopu.Pozdrawiam serdecznie Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/#findComment-353229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 07.07.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Jeżeli jest taka sytuacja, że musisz chwytać się brzytwy, to ten przewód 14x27 chociaż nie jest prawidłowy, w ostateczności może być do kominka i kotła. Ale. W przypadku palenia w kotle c.o. musisz zapewnić hermetyczne zamknięcie tego wylotu do kominka i odwrotnie. Nie jakaś tam bylejaka klapka (szyberek). Musi to być zrobione solidnie, tak aby komin nie łapał lewego powietrza. Musisz pogodzić się z tym, że pracować będzie albo kocioł, albo kominek. Nigdy na raz. Podkreślam. Jest to rada dla chwytajacego się brzytwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/#findComment-354305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 08.07.2004 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 A czy taki otwor [12x22] z wkladem owalnym mozna wykozystac do pieca na drewno lub zamiennie do pieca na gaz ziemny ?? Po prostu nie wiem jaki piec bede mial a chcialbym pozostawic sobie mozliwosc wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/#findComment-355219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 08.07.2004 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Minimalny przekrój komina to 400cm2. Ta przysłowiowa brzytwa musi być do czegoś przymocowana. I to coś w końcu puści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/#findComment-355227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Singer 08.07.2004 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Serdecznie dziekuje za FACHOWE porady, mysle, ze skorzystam z jednej z nich tj. "portek" lub opisywanego dualnego wykorzystania przewodu 14x27. W kazdym badz razie jesli juz to bede robil zlece to profesjonalnej ekipie, byc moze komus z forum. Wiecie dlaczego? Dlatego,ze CHCE SPAC SPOKOJNIE i obudzic sie nastepnego ranko. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20349-ach-te-kominy/#findComment-355242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
