gruby33 25.08.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Witam.U dziadków na działce jest postawiony komin. Niestety trzeba od strychu do góry rozebrać i postawić od nowa bo był tylko z cegły bez wkładu i dymi dziurami. Na działce mamy dostępne pustaki kominowe. W środek chcemy włożyć rurę kominową z blachy o grubości 2mm (bo tak jak wyprowadzone na strych, a potem była tylko sama cegła). I teraz pustak ma średnicę otworu ok. 19cm, a rura ok. 13cm. Także zostanie dookoła rury po ok. 3cm luzu. Czym najlepiej tą przestrzeń wypełnić? Czy zostawić pustą? Strych nie jest ogrzewany.Sąsiad dziadków doradził zasypać żółtym piachem tą przestrzeń. Ale pierwsze o takim czymś słyszę. W sumie od paleniska do końca komina będzie jakieś 6.5m. Z czego od strychu do końca komina będzie ok. 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203491-komin-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-rur%C4%85-a-pustakiem-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 25.08.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Pierwsze: sprawdź sobie w necie, a najlepiej skonsultuj z kominiarzem minimalną średnicę wkładu w przewodzie dymowym - mi po głowie chodzi 15cm - przy większym kotle, średnica będzie jeszcze większa. Wracając do Twojego pytania. Przestrzeń między wkładem a pustakiem możesz wypełniać wełną mineralną - w systemowych kominach dodawane są płyty wełny ponacinane pionowo żeby łatwiej było uzyskać potrzebny kształt. Wełny nie musisz dawać "do środka". Znacznie łatwiej będzie ci ocieplić wełną pustaki od zewnątrz (każdy producent wełny ma typy z przeznaczeniem na kominy). Tak czy inaczej komin przechodzący przez kondygnację nieogrzewaną należy ocieplić (min. 5cm wełny) żeby nie mieć problemów z rozpalaniem. I na koniec. Skoro komin jest w takim stanie, że dymi dziurami to może warto rozebrać go do dołu i wymurować od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203491-komin-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-rur%C4%85-a-pustakiem-czym/#findComment-6897511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby33 25.08.2015 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Dziękuję za odpowiedź. Przekrój komina 130mm będzie ok. Gdyż przy takiej wysokości komina producent pieca (8kW) zaleca komin o średnicy 120mm. Co do dołu komina to jest ok gdyż od samego dołu idzie blaszana rura i komin jest ładnie otynkowany. Na górze już tylko same cegły były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203491-komin-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-rur%C4%85-a-pustakiem-czym/#findComment-6897574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.08.2015 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Czarna rura 2 mm nie może być elementem wkładu kominowego. Takie rury przeznaczone są do budowania przyłączy kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203491-komin-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-rur%C4%85-a-pustakiem-czym/#findComment-6897857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
