kasiamirek1719513701 26.08.2015 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 A jesli zdecydowałbym się na pompe gruntową - jakabyś mi polecał (model) wtedy napiszę do nich maila zobaczyy co odp. I ewentualnie zadzowniłbym też do fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.08.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Przy stropie drewnianym jesli wezmiesz ekipe partaczy od plyt to raczej pojawia sie pekniecia. Jesli wezmiesz porzadna ekipe to o zadne pekniecia nie musisz sie bac. Chyba najpierw zrobilbym OZC na Twoim miejscu zamiast pytac w ciemno o pompy ciepla. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.08.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 A jesli zdecydowałbym się na pompe gruntową - jakabyś mi polecał (model) wtedy napiszę do nich maila zobaczyy co odp. I ewentualnie zadzowniłbym też do fachowca. Ja bym się dzisiaj szarpnął na wersję C7 z soft startem sprężarki i zasobnikiem 300l. Chodzi to u kolegi i bardzo ładnie pracuje ta pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 26.08.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Jeszcze 2 lata temu byłem w tym samym punkcie co Ty. Też z początku myślałem o gruntowej, ale koniec końców zdecydowałem się na powietrzną i jestem z tego bardzo zadowolony. Zainwestuj w porządne ocieplenie, później zrób OZC a na końcu i tak ekonomiczniej wyjdzie pompa powietrze/woda. Mnie instalacja pompy ciepła Panasonica 7kW jednofazowego wyniosła 16 tysięcy, zbiornik CWU 3 tysiące, reszta kotłowni około tysiąca a nie mieszkałem w okolicy gdzie operują tańsi instalatorzy, chociażby z allegro. Ich wyceny z dojazdem ze Szczecina wychodziły w podobnej kwocie. Więc spokojnie w 20 tysiącach zmieścisz się z całą kotłownią a rachunki przy tej wielkości dobrze ocieplonego domu nie będą znacząco odbiegać od pompy gruntowej a instalacja wyjdzie prawdopodobnie dużo taniej. Za cały sezon grzewczy powinieneś się zmieścić w kwocie 1000zł. Co do sufitów podwieszanych to u siebie pierwszy raz robiłem konstrukcję, podwieszałem płyty i szpachlowałem i po 9 miesiącach nic nie pękło. Tak samo można spieprzyć strop żelbetowy, terrivę jak i podwieszany sufit. U mojego szefa w biurze był żelbet, i po 2 miesiącach od wykończenia wyszły 3 paskudne pęknięcia. A podwieszony ma tą zaletę że łatwiej ocieplić i rozprowadzić instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 26.08.2015 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Dziekuje naprawdę za wszystkie rady. Jestem coraz bardziej przekonany do drewnianego stropu a to chyba plus Porządne oceplenie rozumiem, że mozna nazwać bloczek komórkowy gr 24 + 20 cm styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 27.08.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Warstwa nośna ściany 2 warstwowej, czy jest to beton komórkowy, silikaty czy ceramika jest od przenoszenia obciążeń a nie od utrzymywania ciepła. Do tego służy druga warstwa, czyli styropian przeważnie. Jako materiał nośny użyj tego co masz najtańsze w okolicy, najprawdopodobniej będą to silikaty, wystarczy 18cm i to jest chyba najlepszy wybór bo przy pompie ciepła zapewnia jeszcze duża akumulacyjność ścian co ma znaczenie przy grzaniu tylko w 2 taryfie. Ja budowałem z BK bo miałem go załatwionego bardzo tanio ale gdybym miał jeszcze raz budować to zdecydowałbym się na silikat jednak. 20 cm styropianu wystarczy, tylko grafitowego nie białego. Zadbaj też o usunięcie w miarę możliwości mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 27.08.2015 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Jeszcze 2 lata temu byłem w tym samym punkcie co Ty. Też z początku myślałem o gruntowej, ale koniec końców zdecydowałem się na powietrzną i jestem z tego bardzo zadowolony. Zainwestuj w porządne ocieplenie, później zrób OZC a na końcu i tak ekonomiczniej wyjdzie pompa powietrze/woda. Mnie instalacja pompy ciepła Panasonica 7kW jednofazowego wyniosła 16 tysięcy, zbiornik CWU 3 tysiące, reszta kotłowni około tysiąca a nie mieszkałem w okolicy gdzie operują tańsi instalatorzy, chociażby z allegro. Ich wyceny z dojazdem ze Szczecina wychodziły w podobnej kwocie. . Mozesz mi powiedzieć jeszcze jaka jestes w stanie zimą otrzymać max temperature w domu? Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez kasiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.08.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 W Gorzowie wystarczy przy pompie ciepła nawet 15cm. Mam osobiście 15cm zwykłego styropianu i po obliczeniach wyszło mi, że gdybym dał 20cm, zaoszczędziłbym rocznie tylko 40zł. Mam wysoki stosunek okien względem ścian, jeżeli u ciebie będzie mniejszy, oszczędności z tego tytułu mogą być większe.Ale jeżeli będziesz budował z 18, to daj dla świętego spokoju 20cm styropianu, niekoniecznie grafitowego. Moim zdaniem przy pompie ciepła szkoda kasy, energia jest zbyt tania żeby to się opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.08.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Mozesz mi powiedzieć jeszcze jaka jestes w stanie zimą otrzymać max temperature w domu? U mnie kiedyś namieszałem w sterowniku pompy i przy -20, w łazience miałem +28 Nie bój się, pompa ciepła sobie spokojnie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 27.08.2015 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 A więc podsumowując: Strop najprawdopodobniej padnie na drewnianyOgrzewanie na pewno pompa ciepla (tutaj sie zastanowie czy bedzie to powietrzna czy pompa gruntowa)Sciany BK + styro 15 cm lub 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.08.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 A więc podsumowując: Strop najprawdopodobniej padnie na drewniany Ogrzewanie na pewno pompa ciepla (tutaj sie zastanowie czy bedzie to powietrzna czy pompa gruntowa) Sciany BK + styro 15 cm lub 20cm Dokładnie. A rozłożenie kanałów wentylacyjnych na drewnianym stropie będzie banalnie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 27.08.2015 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Dokładnie. A rozłożenie kanałów wentylacyjnych na drewnianym stropie będzie banalnie proste. Zapewne zlecę to fachowcowi, zeby czegos nie spieprzyc Aha i jeszcze jedno, z kominów całkowicie rezygnować jesli nie planuje kominka? A w kotlowni nie bedzie pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.08.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Zapewne zlecę to fachowcowi, zeby czegos nie spieprzyc Aha i jeszcze jedno, z kominów całkowicie rezygnować jesli nie planuje kominka? A w kotlowni nie bedzie pieca? Jeżeli jesteś pewien, że nigdy nie będzie kominka, to nie rób nawet fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 27.08.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Mozesz mi powiedzieć jeszcze jaka jestes w stanie zimą otrzymać max temperature w domu? Przecież tego nie sprawdzałem bo i po co, kto utrzymuję maksymalną temperaturę jaką da radę kocioł wyciągnąć. Pompa na pewno będzie w stanie wyciągnąć i utrzymać wyższą temperaturę niż maksymalna temperatura podłogówki, więc czym się martwisz. Jak wygrzewałem posadzki końcem listopada to miałem w domu 30 stopni przy wszystkich oknach uchylonych ale wtedy w podłogę puszczałem 45 stopni a sama podłoga musiała mieć około 35-40 stopni. Jak jesteś pewny że nie będziesz chciał kominka to nie rób kominów. Chyba że mieszkasz na wsi i boisz się gadania że jak to dom bez kominów:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 27.08.2015 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Jak jesteś pewny że nie będziesz chciał kominka to nie rób kominów. Chyba że mieszkasz na wsi i boisz się gadania że jak to dom bez kominów:D Muszę wykalkulować sobie ilę zaoszczedze likwidując te kominy. Jesli koszt bedzie znośny może postawie jeden w salonie pod ewentualny kominek ale to raczej nigdy nie wejdzie w grę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.08.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Muszę wykalkulować sobie ilę zaoszczedze likwidując te kominy. Jesli koszt bedzie znośny może postawie jeden w salonie pod ewentualny kominek ale to raczej nigdy nie wejdzie w grę Nie musisz stawiać od razu, wystarczy tylko że zrobisz fundament w miejscu, w którym miałby w przyszłości stanąć i doprowadzenie powietrza pod chudziakiem. Jeżeli wam się za X lat zachce kominka to sobie go łatwo wybudujecie. Przebić się przez drewniany strop i dach to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6898912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 29.08.2015 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Dostałem ofertę na montaż pompy oraz ogrzewania podłogowego, nie umiem wstawić załaczniu (pomoże ktoś?) póki co przedstawia sie to jak poniżej: ogrzewanie podłogowe all - 8800 zł pompa ciepła Panasonic SDC 7kW 1~- 21900 tys Co to tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6899855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.08.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Dostałem ofertę na montaż pompy oraz ogrzewania podłogowego, nie umiem wstawić załaczniu (pomoże ktoś?) póki co przedstawia sie to jak poniżej: ogrzewanie podłogowe all - 8800 zł pompa ciepła Panasonic SDC 7kW 1~- 21900 tys Co to tym sądzicie? Nie wiem jak pompa, ale OP trochę drogo. Materiały na ogrzewanie 100m2 to jakieś 3-4 tysiące. Tylko nie daj się na mówić na jakieś sterowanie podłogówką (może dlatego ta cena) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6899869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 29.08.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Ja myślę, że to robocizna, wiadomo przecież, że prawidłowo ułożona podłogówka wymaga umiejętności specjalistycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6899880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Nie wiem jak pompa, ale OP trochę drogo. Materiały na ogrzewanie 100m2 to jakieś 3-4 tysiące. Tylko nie daj się na mówić na jakieś sterowanie podłogówką (może dlatego ta cena) NIe jestem pewny czy za 4 tyś kupisz wszystkie materiały na 100m2 podłogówki. Rurka, rozdzielacz lub rozdzielcza do tego te końcówki , jakaś pompa i sie zbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203492-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-do%C5%9Bwiadczonych/page/2/#findComment-6899917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
