damian_so 25.08.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Witam Prosiłbym o pomoc w pewnej kwesti. Na całej powierzchni piętra będzie robione ogrzewanie podłogowe. Niestety, strop nie jest jednakowy na 3/4 powierzchni jest strop terriva na pozostałej części jakieś 15-30cm niższy strop betonowy ( zależy w jakim miejscu na domu był robiony wieniec aby wyrównać dom stąd takie rożnice). Jest duża różnica w wysokości a nie mogę zastosować 2 wylewek ze względu na ciężar.Chciałem zastosować styropian aby wyrównać powierzchnie dokładnie EPS 200.Wyższy strop terriva będzie się łączył ze steropianem, oba stropy pracują inaczej więc mogą pojawić się pęknięcia na ostatniej wylewce jaką dylatacje użyć między tymi materiałami ? Pod panelami tego nie będzie widać ale akurat granica stropów przebiega przez łazienkę gdzie będą płytki które będą pękać. Strop terriva / zwykły styropian / folia / ogrzewanie podłogowe / wylewkaStrop niższy / styropian EPS 200 / zwykły styropian / folia / ogrzewanie podłogowe / wylewka czy jest jakaś inna metoda aby te stropy wyrównać ? PozdrawiamDamian Szlachta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203500-wyr%C3%B3wnanie-strop%C3%B3w-styropianem-dyletacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 27.08.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Nie daje sie zwykłego styropianu pod wylewki, tylko ten mocniejszy eps 200 pod podłoge. Jak dasz taki na całym stropie bedzie ok - ja mam 20 cm na parterze pod wylewką takiego własnie i nic sie nie dzieje. Zwykły może sie ugiąc i podłoga może sie obniżyc np o 1cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203500-wyr%C3%B3wnanie-strop%C3%B3w-styropianem-dyletacja/#findComment-6898592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 27.08.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203500-wyr%C3%B3wnanie-strop%C3%B3w-styropianem-dyletacja/#findComment-6898671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
