Mam bardzo typowy problem:)
Mamy drzwi wewnętrzne malowane czy lakierowane w macie, kolor biały (firma inter door), nie wiem za bardzo jak te drzwi myć, jakich płynów używać (czy w ogóle używać płynów?) jakimi ściereczkami??
Pytam, bo raz już strzeliłam sobie w kolano - umyłam szafki z błyszczącymi frontami z akrylu gąbką i płynem Cif do zatłuszczonych powierzchni. Wyszła totalna masakra. Fronty porysowane, miały takie drobniutkie ryski jak w reklamie mleczek do czyszczenia powierzchni emaliowanych, z połysku zostało wspomnienie. Innym razem przypadkiem zarysowałam sobie drzwi (te białe,matowe o których pisałam wyżej) ołówkiem. Niczym to nie schodziło więc użyłam gumki. Ołówek zszedł, została błyszcząca kreska.
Przypuszczam, że do mycia drzwi można stosować to samo co do frontów matowych. Nie mamy jeszcze mebli i nie chciałabym eksperymentować - czy moglibyście poradzić cos sensownego ?
https://forum.murator.pl/topic/203502-drzwi-matowe-lakierowanemalowane-jak-czy%C5%9Bci%C4%87/
Witam ,
Czyszcząc powierzchnię drzwi lakierowanych, należy wystrzegać się detergentów , które zawierają rozpuszczalniki i inne substancje "agresywne" . Z większością zabrudzeń powinno sobie poradzić np. szare mydło . Drzwi należy przecierać delikatnie wilgotną szmatką . Przy stosowaniu się do tych zaleceń z powłoką nie powinno się nic dziać. Oczywiście warto też zapytać u samego "źródła" producent z pewnością wskaże odpowiednie środki do pielęgnacji swoich produktów.
Grzegorz
Doradca KOSTAR
https://forum.murator.pl/topic/203502-drzwi-matowe-lakierowanemalowane-jak-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-6898117
ja bym jeszcze oddal, że ścierka musi być porządna, bawełniania i nie posiadać jakichś ostrych drobinek. jak masz ryski, spróbuj z tymi mazakami, które stosuje się na karoserię do samochodów. moż epomoże
https://forum.murator.pl/topic/203502-drzwi-matowe-lakierowanemalowane-jak-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-6898644
niestety, nie mam rysek tylko takie błyszczące placki - ryski są na szafkach w kuchni.
drzwi same w sobie są matowe, niestety porysowałam je ołówkiem a potem zmazałam to gumką i w tym miejscu jest błyszcząca plama.
https://forum.murator.pl/topic/203502-drzwi-matowe-lakierowanemalowane-jak-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-6898902
A czy wystarczy sama woda? (nie lubię smug po preparatach czyszczących)
Poleca Pan szmatki z bawełny czy może jakies inne?
Dziękuję za odpowiedź.
To oczywiście zależy od stopnia zabrudzenia, ale sama woda ( w sensie delikatnie zmoczona ściereczka) w większości przypadków powinna wystarczyć. Przy drzwiach w półmacie zwyczajna bawełniana ściereczka nie powinna zaszkodzić powłoce lakierniczej.
Grzegorz
Doradca KOSTAR
https://forum.murator.pl/topic/203502-drzwi-matowe-lakierowanemalowane-jak-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-6899465
