szurek 26.08.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Witam. Proszę o pomoc w obliczeniu więźby potrzebnej do konstrukcji dachu na budynku gospodarczym. - Budynek ma wymiary zewnętrzne 500 x 436 cm, ściany z betonu komórkowego Solbet 24cm kl. 600 - Dach będzie czterospadowy z kalenicą równoległą do dłuższej ściany budynku. - kąt nachylenia każdej połaci dachu 35st. - jako strop chcę zrobić belki drewniane a na to płyta osb więc konstrukcja dachu bez słupów(?) - dach będzie pokryty dachówką ceramiczną Chciałbym aby to wyglądało +/- tak jak na załączonym obrazku (plik ze strony http://www.http://budujzdrewna.pl/) Informacje jakie potrzebuję: - wymiary deski (belki) kalenicowej - wymiary krokwi narożnych - wymiary pozostałych krokwi - wymiary murłaty - powierzchnia dachu Bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 27.08.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Lepiej dać ze dwa słupy. Nie masz projektu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6899027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 03.09.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Szurek. sorki za późną odpowiedź ale miałem Twoje PW na spamie. Określ jakie mają być wymiary belek to Ci wyliczę długości. Jeśli już wyliczyłeś to sprawdzę czy pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6903346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 09.09.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 witam.Postawiłem wiatę na samochód , dach dwuspadowy, cały dach pokryłem podbitką, zakupiłem blachę do pokrycia,ale znajomy mówi ze teraz muszę sznurkiem odmierzyć przekątna, aby się blachę równo układało, i teraz kłopot , bo nie wiem jak się to robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 09.09.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Zapytaj znajomego:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.09.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 witam. Postawiłem wiatę na samochód , dach dwuspadowy, cały dach pokryłem podbitką, zakupiłem blachę do pokrycia,ale znajomy mówi ze teraz muszę sznurkiem odmierzyć przekątna, aby się blachę równo układało, i teraz kłopot , bo nie wiem jak się to robi. sobie żarty robisz. Jak masz z tym problem to zapytaj trzecioklasisty to ci wytłumaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 09.09.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 sobie żarty robisz. Jak masz z tym problem to zapytaj trzecioklasisty to ci wytłumaczy Jak bym znał kogoś z trzeciej klasy to bym nie pytał was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.09.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Jak bym znał kogoś z trzeciej klasy to bym nie pytał was no dobra... bierzesz niwelator robisz poziom na kalenicy i na krawędziach dachu. Jak masz to wykonane to bierzesz sznurek i mierzysz od szczytu do przeciwległej krawędzi dachu tzw przekatna. Pomijam że wymiary powinny się zgadzać aby nie było rombu zamiast prostokatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 09.09.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 tak jak piszesz, muszę wymierzyć aby nie było czasem rombu,przekątną muszę się przyznać troszkę wiem o co chodzi, ale pewnie pytasz to z czym mam problem , już piszę :no właśnie nie wiem jak zacząć aby złapać równy prostokąt, z przodu wystaje mi podbitka w rożnych wymiarach, więc muszę ja wymierzyć aby ja jakoś skrócić ,z tyłu jest to samo,więc nie wiem jak się do tego zabrać, a jeżeli nie mam niwelatora, to jak to można zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.09.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 jak nie masz niwelatora to możesz go wypożyczyć. Jest też coś takiego jak waserwga. Podstawa to równa kalenica . Robisz równolegle poziom do krawędzi dachu i mierzysz odległości miedzy kalenicą a krawędzią dach, jak masz równo to sprawdzasz czy dwie przekątne sa równe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 09.09.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Ehhhhh... A może tak satelite z NASA wypożyczyć, co by poziom kalenicy złapała ?? Nie widzę więźby, ale gdy więźba jest dobrze zrobiona to wystarczy wyznaczyć linie przy okapie (przy rynnie). Następnie mierzymy w prawo wysokość po krokwi do szczytu i mnożymy ją przez pierwiastek z 2 i to jest nasza przekątna. Zaznaczamy kropke na końcu i rysujemy kreskę - to jest nasza druga przyprostokątna. Jak za mało miejsca na kwadrat to robimy z trójkąta Pitagorasa. Proste jak defekacja Jakby trzeba było do wszystkiego niwelator, to by cieśla na pieprz do jaj nie zarobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 09.09.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Przy kryciu blachą, podstawa to równy okap! W kalenicy zawsze można dociąć, a w okapie nic nie zrobisz, szczególnie przy blachodachówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6907683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.09.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ehhhhh... A może tak satelite z NASA wypożyczyć, co by poziom kalenicy złapała ?? Nie widzę więźby, ale gdy więźba jest dobrze zrobiona to wystarczy wyznaczyć linie przy okapie (przy rynnie). Następnie mierzymy w prawo wysokość po krokwi do szczytu i mnożymy ją przez pierwiastek z 2 i to jest nasza przekątna. Zaznaczamy kropke na końcu i rysujemy kreskę - to jest nasza druga przyprostokątna. Jak za mało miejsca na kwadrat to robimy z trójkąta Pitagorasa. Proste jak defekacja Jakby trzeba było do wszystkiego niwelator, to by cieśla na pieprz do jaj nie zarobił. ... i właśnie na tym polega jaka jest finalna jakość wykonania.... Nawet nie masz pojęcia do czego służy wzór A pierwiastek z 2. Po drugie ty nie masz w dziwny niezrozumiały sposób obliczyć przekatna tylko wyznaczyć tak dach aby był prosty i wypoziomowany. Ja gdybym chciał w tym przypadku bezsensu obliczyć długość przekątnej to zrobił bym coś takiego c2 = a2 + b2 ale to już wyższa matematyka... dla ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.09.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Przy kryciu blachą, podstawa to równy okap! W kalenicy zawsze można dociąć, a w okapie nic nie zrobisz, szczególnie przy blachodachówce. tak z ciekawości - jak sprawdzisz czy jest równy okap ??? 50 cm wagą ???? a może zdjęcia z NASA pomogą ??? czy może jednak najlepiej niwelatorem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.09.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Sprawdź kąty między kalenicą a wiatrówkami. Najlepiej z trójkąta 3, 4 ,5. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 10.09.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 ... i właśnie na tym polega jaka jest finalna jakość wykonania.... Nawet nie masz pojęcia do czego służy wzór A pierwiastek z 2. Po drugie ty nie masz w dziwny niezrozumiały sposób obliczyć przekatna tylko wyznaczyć tak dach aby był prosty i wypoziomowany. Ja gdybym chciał w tym przypadku bezsensu obliczyć długość przekątnej to zrobił bym coś takiego c2 = a2 + b2 ale to już wyższa matematyka... dla ciebie Wtedy obliczasz kwadrat długości przekątnej a nie długość przekątnej :wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 10.09.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 tak z ciekawości - jak sprawdzisz czy jest równy okap ??? 50 cm wagą ???? a może zdjęcia z NASA pomogą ??? czy może jednak najlepiej niwelatorem ??? Co ma waga do okapu? To połać ma być prostokątna! Robiąc poziom za pomocą niwelatora na niewypoziomowanej murłacie, albo niedbale zrobionej więźbie nigdy nie uzyskasz takich efektów, jak mierząc bezpośrednio po połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.09.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Wtedy obliczasz kwadrat długości przekątnej a nie długość przekątnej :wiggle: nie ośmieszaj się ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.09.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Co ma waga do okapu? To połać ma być prostokątna! Robiąc poziom za pomocą niwelatora na niewypoziomowanej murłacie, albo niedbale zrobionej więźbie nigdy nie uzyskasz takich efektów, jak mierząc bezpośrednio po połaci. ale o jakich efektach piszesz ? jeżeli będziesz miał nierówny okap to jeżeli zrobisz prostokatna płaszczyznę to będzie to widać przy ścianach kolankowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 11.09.2015 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 (edytowane) witam. ale znajomy mówi ze teraz muszę sznurkiem odmierzyć przekątna, aby się blachę równo układało, i teraz kłopot , bo nie wiem jak się to robi. Sprawdzisz sznurkiem przekątną połaci pod warunkiem,że będzie nie rozciągliwy. Jeśli długości sznurka są jednakowe na przekątnej połaci i wszystkie szczyty na połaci oraz okap z kalenicą mają tą samą długość., Też sprawdzisz i nawet sobie piony na szczytach sprawdzisz sznurkiem ale dobrą taśmę mierniczą kupisz za około 20zł Edytowane 11 Września 2015 przez DACxxxAZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203511-obliczenie-wi%C4%99%C5%BAby-i-powierzchni-dachu/#findComment-6908793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
