Znalazlem takie cus
http://montaze.info.pl/wp-content/uploads/2011/07/wielka-stopa-zms-p..pdf
i jestem ciekaw czy ktos juz to stosowal przy montazu w warstwie izolacji - jakie wady lub zalety
Cena bardziej normalna niz w przypadku JB-D czy Knelsena...
Edytowane przez Brunoxp
https://forum.murator.pl/topic/203520-konsole-wielka-stopa-firmy-global-ind-czy-ktos-stosowal-do-montazu-cieplego/
Jak już się zdecydujesz to tylko mała uwaga - nie stosuj się do zaleceń zamieszczonych na końcu tego reklamowego materiału, schemat jest błędny jeżeli chodzi o podparcie okien.
I dla sprostowania firma Knelsen nie produkuje, nie produkowała i produkować nie będzie "odpowiednika" tej stopy więc nie bardzo wiem jak udało Ci się porównać koszty.
faktycznie systemy mocowania roznia sie
zadam pytanie z innej beczki: jak wyglada konsola, ktora moglbym oprzec na betonie komorkowym klasy 550? Jakie sruby? Czy sruby + Kolki?
Trochę mało danych aby podać rozwiązanie.
Co do sposobu zakotwienia to pytanie do producentów śrub itp - jeżeli sama śruba to odpowiednio długa (choć osobiście uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie), zdecydowanie lepiej śruba + kołek (drożej, więcej pracy ale jakość mocowania lepsza) w skrajnych przypadkach chemia. 550 to gęstość zazwyczaj pomiędzy 500 a 550. Ważne aby zamocowanie było dedykowane właśnie do betonu komórkowego.
Co do samego posadowienia okien to trzeba jeszcze znać wagę oraz odległość na jaką trzeba je wysunąć aby odpowiednio dobrać rozwiązanie.
pozdrawiam
Nie przepadam - stosuję w ostateczności tylko tam, gdzie nie mam lepszego rozwiązania.
Poza tym narobiło się teraz jakiś firemek spamujących skrzynki reklamami coraz to tańszych podpór czy parapetów. Unikam tych producentów, bo już poziom ich oferty bywa żałosny.
pozdrawiam
waga najcięższego zestawu to 180kg (szer 220cm) - natomiast wysuniecie to temat nad którym się zastanawiam ale wydaje mi sie ze nie ma co szaleć i 5cm pewnie wystarczy...
Czyli waga to nie problem.
50mm od czego do czego ???
Ściana 2 warstwowa rozumiem ?
tak ściana dwuwarstwowa BK24cm+30cm styro, wysuniecie 5cm od krawędzi muru do osi skrzydła/ramy
ponieważ jestem na etapie szukania dostawcy i montażysty okien to temat trochę mi sie rozwija:
bylem wczoraj u dostawcy(AdamS) i miałem możliwość pooglądać modelowe osadzenie w warstwie ocieplenia. Mogłem porozmawiać tez z ich doświadczonym montażystą i usłyszałem takie oto stwierdzenia:
- montujemy na JB-D bo Knelsen to tańsza podróbka bez atestów
- niezależnie jakie pan wybierze konsole i wysuniecie i tak musi pan wzmocnić otwór okienny(mam BK 550 24cm) pod ciężkimi oknami (np tym ważącym 180kg) poprzez zrobienie żelbetowego wieńca dookoła otworu okiennego albo przynajmniej takiego wysuniętego żelbetowego parapetu bo okno pracuje i kotwy będą się luzować w BK :jawdrop: Kurcze, nie po to murowałem sciany na cienka spoinę żeby teraz robić takie mosty
- chciałbym zrobić tzw montaż surowy w tym roku tzn żeby firma ustawiła mi okna na konsolach, wypoziomowała, wyregulowała a wiosna przyszłego roku zrobimy uszczelnienie taśmami i obłożenie elewacji styro. Ja chciałbym sobie tylko tymczasowo uszczelnić szczeliny wokół okien resztkami zwykłego styro na czas zimowania i robot wewnątrz(tynki). Pan mi to odradzał bo podczas tynkowania okna pracują i dodatkowo się zniszczą itp
- mimo ze sami stosują taśmy paro-przepuszczalne to pan montażysta mówi ze w Niemczech taki montaż już jest niedopuszczalny czy wręcz zakazany
Mam do was panowie pytanie: czy powyższe stwierdzenia są prawdziwe i czy szukać innego montażysty?
Czy montaż surowy tymczasowy jest tak niekorzystny?
Gadają bzdury. Tak na marginesie nie przypominam sobie by na elementy montażowe były potrzebne atesty
- niezależnie jakie pan wybierze konsole i wysuniecie i tak musi pan wzmocnić otwór okienny(mam BK 550 24cm) pod ciężkimi oknami (np tym ważącym 180kg) poprzez zrobienie żelbetowego wieńca dookoła otworu okiennego albo przynajmniej takiego wysuniętego żelbetowego parapetu bo okno pracuje i kotwy będą się luzować w BK :jawdrop: ...
zero doświadczenia w montażu, pier... głupoty
zrób opaskę ze styropianu wokół okna, wykonaj montaż całkowity
a to ciekawe...ciekawe... a cytując klasyka: liczą na to że głupi lud to kupi ?
jest
zapomnieć i szukać innego
tak tez myslalem, dziekuje za szybka odpowiedz
a co z robotami wewnątrz? można tynkować bez obaw?
jak zrobisz opaskę z zewnątrz, uszczelnisz, przykleisz taśmy - działasz od środka bez obaw
A jak kumata ekipa to od zewnątrz miedzy oknem a opaską da ci taśmę rozprężną i masz problem odporności na UV z głowy, może czekać i kilka lat, prędzej ci styropian podda się erozji niż taśma
Realnie masz wykonany montaż od A do Z
Powodzenia życzę, bo kumatych montażystów jest mało
tego się boje, jak nie znajdę to chyba sam zamontuje - tylko jak udźwignąć 200kg okno :)
Czy znacie firmy, które można polecić z okolic śląska ?
Na wszystko odpowiedział już nikt ważny ja odniosę się tylko do tego kłamliwego stwierdzenia - może przeczyta pan montażysta, który takowe kłamliwe kwestie wygłasza.
Knelsen GmbH bada swoje rozwiązania od lat w IFR Rosenheim - dodatkowo przepadała swoje rozwiązania na okoliczność RC2 - wspólnie z firmami Rehau oraz Roto - badane było całe okno wraz z zamocowaniami zarówno kątowymi jak i płaskimi montowanymi do profilu w różny sposób - system zakłada kilka rozwiązań.
Dodatkowo jak można nazwać "podróbką" system, który jest przynajmniej 20 krotnie bardziej rozbudowany i kompletny niż wymieniony system konkurencyjny ?
Wygłaszanie tak kłamliwych stwierdzeń tylko obrazuje z jakim specem miałeś do czynienia.
Dla zobrazowania skali stosowania rozwiązań Knelsen GmbH dodam jeszcze, że obecnie po rozbudowie zakładu wytwarza się do 10.000 szt konsol na dzień.
...... tylko jak udźwignąć 200kg okno :) ...
A co to za ciężar dla czterech osób ? porozmawiajmy o 300 w wymiarze 2,6/2,5 m
Załatwiasz dwie osoby do dźwigania + ekipa montażowa (przeważnie składająca się z trzech osób) i po herbacie. Wypada po 50 kilo na rękę, można wytrzymać ;)
Później na koniec pracy dobrze schłodzone piwo i szafa gra
Niestety nie znam choć.... nie, z tamtych okolic nie znam
Nie ograniczaj się terytorialnie - ekipy, które znają się na temacie montują stolarkę w całej Europie :)
a uwierz mi, że koszt ewentualnego noclegu to "pikuś" "Pan Pikuś" ;p
...Nie ograniczaj się terytorialnie - ekipy, które znają się na temacie montują stolarkę w całej Europie :)
a uwierz mi, że koszt ewentualnego noclegu to "pikuś" "Pan Pikuś" ;p....
Pan Pikuś ma rację :) Co prawda to prawa
nie wspominałem wcześniej ale mam tez takie tarasowe: 3,4 x 2,3 waga ok 370kg - Fix z oknem balkonowym- montowany będzie na konsolach do krawędzi płyty fundamentowej(gr 30cm)- tutaj nie mam wątpliwości dot nośności mocowania
Odnośnie montażu właśnie dostałem tel z bielska (okna Vetrex) z zaproszeniem na jakiś nowatorski montaż - ponoć bez taśm, na konsolach z minimalnym wysunięciem, na XPSie - domyślam się ze chodzi o tzw ciepły parapet albo KiK - powiedzcie mili panowie czy mieliście z tym do czynienia i czy warto się tym zainteresowac?
