Lasu... 26.08.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Ave,Jestem przed ociepleniem dachu i myślałem nad połączeniem tych dwóch technologi w niestandardowy sposób.Między krokwie dałbym styro (najlepiej w powłoką nie wchłaniającą wodę) w wersji 15cm grubości krokiew / 5cm wełny / 50cm styro / 5cm wełny / krokiew+następna warstwa już tylko z wełny 10~15cm do rozważenia jest smarowanie styro klejem żeby był mniej atrakcyjny dla myszy oraz sposoby mocowania płyt (stelaż/druty) Widzi ktoś jakieś poważne przeciwwskazania ? Dodam, że nie bardzo pasi mi klejenie styro na piankę z powodów: - nie mam deskowania więc dach nie jest niewiadomo jak sztywny - deski nie lubią pianki - pianka nie jest jakoś wybitnie trwała (wystarczy tu sobie uzmysłowić, że stosuje się specjalną taśmę osłaniającą piankę właśnie po to aby z czasem nie traciła swoich właściwości) Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez Lasu... +więcej info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.08.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 krokiew / 5cm wełny / 50cm styro / 5cm wełny / krokiew +następna warstwa już tylko z wełny 10~15cm Zdradz czemu taka kanapka miała by w załozeniu słuzyc? Bo ja widze pare kłopotów. Po pierwsze primo drozej bo sama sie ta kanapka nie ułozy. Po drugie primo wiecej łączen roznych warstw, a granica warstw roznych materiałow nigdy nie bedzie idealna. Chesz czy nie połączenie wełna-krokiew nie jest w 100% szczelne . A tu sobie zafundujesz jeszcze dwie granice warstw welna-stropian. IMHO bedzie gorzej a nie lepiej bedzie. Ty to widzisz jako: krokiew-welna-styropian-welna-krokiew Ja to widze jako: krokiew - POTENCJALNIE KIEPSKIE ŁĄCZENIE WARSTW-welna-POTENCJALNIE KIEPSKIE ŁĄCZENIE WARSTW-stropian........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6898640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasu... 27.08.2015 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Zdradz czemu taka kanapka miała by w załozeniu słuzyc? Bo ja widze pare kłopotów. Po pierwsze primo drozej bo sama sie ta kanapka nie ułozy. Po drugie primo wiecej łączen roznych warstw, a granica warstw roznych materiałow nigdy nie bedzie idealna. Chesz czy nie połączenie wełna-krokiew nie jest w 100% szczelne . A tu sobie zafundujesz jeszcze dwie granice warstw welna-stropian. IMHO bedzie gorzej a nie lepiej bedzie. Ty to widzisz jako: krokiew-welna-styropian-welna-krokiew Ja to widze jako: krokiew - POTENCJALNIE KIEPSKIE ŁĄCZENIE WARSTW-welna-POTENCJALNIE KIEPSKIE ŁĄCZENIE WARSTW-stropian........ Po prosu rozważam styropian na ocieplenie dachu , jednocześnie nie bardzo podoba mi się pomysł użycia pianki. Co do łączenia to raczej nie byłbym tak sceptyczny / wydaje mi się, że więcej ciepła przejdzie przez stelaż do G/K, A styropian nie nasiąknie / A nuż udało by się zrobić izolacje która po części likwidowała by wady styro i wełny w jakimś stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6898862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.08.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Po prosu rozważam styropian na ocieplenie dachu , jednocześnie nie bardzo podoba mi się pomysł użycia pianki. Co do łączenia to raczej nie byłbym tak sceptyczny / wydaje mi się, że więcej ciepła przejdzie przez stelaż do G/K, A styropian nie nasiąknie / A nuż udało by się zrobić izolacje która po części likwidowała by wady styro i wełny w jakimś stopniu. A to czemu nie chcesz pianki? A okna to czym uszczelnisz? pianka nie lubi UV. Jak UV-nie dostanie to nie rozsypie sie w pył w 5 lat. Ja mam drewniane trepy na schodach betonowych przyklejone wylacznie na pianke (zadnych srob). Na kilka duzych pacniec pianki. Od 5 lat sie trzyma. Nic nie drgneło nawet. Fakt, ze 2-skladnikowa kleilem - wiaze chemicznie. Styropian tak samo nie lubi UV. Wiec jak pianka ma zniknac to i styropian zniknie. Zrob sobie ze starego transformatora i druta oporowego maszynke do ciecia styropianu na goraco. Dotniesz w ten sposob styro bardzo precyzyjnie. dotniesz 0.5cm wiecej styro wejdzie na wcisk miedzy krokwie i od strony krokwi nie trzeba bedzie piankowac, Tylko odrobina pianki miedzy kolejnymi plytami ewentualnie. Jak połozysz na to welne pod krokwiami to bedzie miód malina. Tylko bym w takim ukladzie dawał welne, i od razu karton gips bez paroizolacji. Dodatkowo, ze wzgledu na styro miedzy krokwiami wiezba powinna byc sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6898868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 29.08.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Również zastanawiam się nad takim rozwiązaniem - wełna + styropian. Na razie styropian grafit pomiędzy krokwie + nieco później wełna pod krokwie.Pytanie - czy styropian ułożony ciasno między krokwiami nie spowoduje przyspieszonej degradacji drewna - kłopoty w usuwaniu wilgoci, których raczej nie ma w przypadku wełny ? Może wariant odwrotny - wełna pomiędzy krokwie i styropian pod krokwiami to lepsze rozwiązanie ? Dodatkowa zaleta - można styropian wykończyć podobnie jak elewację - siatka, klej, gładź i farba, bez zabawy z płytami G-K lub boazerią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6900170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 29.08.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Wełna i póxniej styro to możesz mieć sytuacje ze punkt rosy będziesz miał w wełnie, a wilgoć nie wyjdzie przez styro - tak mi się wydaje...Ja raczej będę robił odwrotnie GK, styro i wełna miedzy krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6900210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 30.08.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 No właśnie, tak jak planujesz wydaje się być zdrowsze dla więźby, no i styropian, zwłaszcza grafit to też jakaś dodatkowa zapora przeciwko wilgoci wydostającej się do wełny z wnętrza budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6900258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 03.09.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 co do rozpadania się pianki czy styro to faktycznie nie lubią one najbardziej promieniowania UV. W domu w którym mieszkam na strychu mam pouszczelniane kilka miejsc pianką. Po 15 latach może 1-2mm jest jakby utlenione - po przetarciu palcem się kruszy. Ale pod tą cienką warstwą pianka jest dalej twarda jak po kilku dniach od nałożenia styropian zachowuje się niemalże identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6903227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.09.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Mam pytanie o aspekty prawne ocieplania międzykrokwiowego i ogólnie podpołaciowego styropianem.Mam w projekcie wełnę 15cm między krokwiami, czy w przypadku zastosowania styropianu wymagana jakaś zmiana w projekcie technicznym ? Czy w ogóle są jakieś przeciwwskazania do stosowania styropianu do takiej izolacji, pytam bo mój kierbud. ma obiekcje, że chcę styropian zastosować zamiast niepalnej wełny...ale w końcu czym się różni styropian od piany PUR pod względem zapalności, a coraz częściej się piany stosuje. Jeżeli ktoś potrafi od strony prawa budowlanego to wyjaśnić to proszę o argumentację za lub przeciw styro pod dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203532-izolacja-dachu-inaczej-styropian-we%C5%82na/#findComment-6917631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
