Mam pytanie, czy będzie można bezpiecznie dla posadzki (brak pęknięć) korzystać z garażu, jeżeli zrobię tam 5-5,5 cm wylewki anhydrytowej na podłożu z 28 cm styropianu EPS 80. Zakładam że samochodem cięższym niż 2 tony parkował tam nie będę.
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/
do garażu to styropian EPS100 co najmniej, najlepiej EPS150-200.
Wylewka anhydrytowa to gips z domieszkami, nie nadaje się do garażu.
A co do obciążenia, to nie patrz ile wazy samochód, tylko jakie jest obciążenie na jedno koło i jaka jest to powierzchnia. Z reguły jest to ok 30cm2 i nacisk ok 300-500kG.
Co z tego, ze samochód waży 2 tony. przecież, nie leży na posadzce całą powierzchnią.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6899730
  • 4 weeks później...
Witam, przy w takim zastosowaniu wylewki anhydrytowej należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwwilgociowe podkładu, zwłaszcza w miejscach bezpośrednio narażonych na wilgoć - takich jak np wpusty odwadniające. Zachęcam do zapoznania się z ofertą profesjonalnej firmy - Solidna Ekipa Lafarge pod numerem: 22 250 22 43 bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie http://solidnaekipa-lafarge.pl/
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6919445
Marek Tucholski
lepiej zalać zwykłą posadzkę betonową i nie ma problemu z zabezpieczaniem szlichty
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6920432
Witam :)
przeliczając tą cieką szlichtę wychodzi
niecałe 100kg/mkw
To ja się pytam to co dociśnie ten styropian ??
"na pewno" to wam już kolana siadają od cementu ;)
28 cm styropianu do tego 5-5,5 cm wylewka... na pewno pęknie
tak cienka szlichta nie dociśnie nawet styropianu,
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6926784
Szanowni Państwo,
Wbrew opinią panującym w Internecie wylewki anhydrytowe można stosować garażach, ale pod surowymi warunkami, które KONIECZNIE TRZEBA PRZESTRZEGAĆ, mianowicie:
- nie powinno być w garażu kratek ściekowych, ani odpływów narażonych na wodę, które będą ŹLE ZAIZOLOWANE,
- należy DOKŁADNIE przygotować izolację przeciwwilgociową na styku bramy garażowej, końca wylewki i części zewnętrznej domu,
- należy bardzo starannie zabezpieczyć wylewkę dobrze dobraną żywicą czy folią w płynie,
- minimalna grubość jastrychu anhydrytowego w garażu to 6cm przy minimalnej klasie CA-C25-F5, tj. wytrzymałość na ściskanie (C-25) 25N/mm2, wytrzymałość na zginanie (F5) 5N/mm2,
- styropian minimum DOBRY eps 100, ale im wyższy tym lepszy.
Przygotowanie podłoża pod taką wylewkę jest najważniejsze, jak i późniejsze jej zabezpieczenie, nie warto korzystać dla własnego bezpieczeństwa z najtańszych materiałów, a powinno z tych z wyższej półki, a każdy będzie spał spokojnie.
więcej info na naszym blogu: http://www.termolit.pl/blog/wylewka-anhydrytowa-w-garazu-pralni-lazience/
W razie szczegółowych pytań zapraszamy na priv lub tel.
Antoni
Edytowane przez termolit
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6929295
Witam :)
niecałe 100kg/mkw
To duzo? Jezeli podbeton jest równy, styropian dolega cała płaszczyzną, kupimy dobry styropian starnnie rozłozymy to nic nie ma prawa sie dziac.
Ale to teoria a w praktyce nigdy nie jest wszystko idealnie przygotowane
Najczesciej madruja sie ci którzy nie maja pojęcia. Każdą sytułacje należy indywidualnie rozpatrzyć. Ty bedziesz miał dobrze przygotowane inny przeczyta twoje filozofie, pęknie posadzka i bedzie zastanawiał sie dlaczego. Czytał że wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/203541-wylewka-anhydrytowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-6932255
