Czy możesz coś napisać o swoim budynku i pomiarach np:
- czas budowy
- usytuowanie względem ekspozycji słońca
- lekka, ciężka konstrukcja ( z czego ściany)
- w jakiej porze dnia było minimum a w jakiej max.
- jak długo trwały okresy maksymalnej i minimalnej wilgotności.
W sierpniu br. wilgotność w mieszkaniu < 40% było standardem, natomiast 68% jakoś dużo jak na mieszkanie, chyba, że bardzo krótko.
Pozdrawiam.
Blok 4 piętrowy
Okna na południe, na dziedziniec wewnętrzny, mieszkanie nie jest szczytowe
Konstrukcja żelbetowa wypełniana silką
w jakiej porze dnia to nie wiem, ale generalnie mierzę rano (koło 8), albo koło 18,
maksymalnie 3 pomiary w okolicach ekstremum jednym ciągiem.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6905368
Blok 4 piętrowy
Ściany z silki najlepiej regulują mikroklimat wnętrz, ale za czym tak będzie, muszą dobrze wyschnąć, a w ich przypadku trwa to dosyć długo.
Układ mieszkania jest ok.
Jeżeli masz mocną wylewkę, to odpowiednio do jej wytrzymałości możesz dobierać wielkość desek.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6905716
tak, merbau ma pewne przewagi jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale wrażenia estetyczne zupełnie inne, my chcielismy bardziej rustykalne wnętrze z dlugimi, szerokimi i sękatymi dechami, merbau takiego nie dostane :(
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6907878
a jakie są ceny w tej Hajnówce bo na stronie nie ma?
No tak, na ogrzewanie podłogowe to jasne, że lita się nie nadaje. A tak z ciekawości, jaką będziesz miał grubość? Bo jednak drewno to dobry izolator i każdy mm zwiększa straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6912610
Deska podłogowa nadaje się na ogrzewanie podłogowe nawet gruba 22 mm i szeroka 150 mm.
Tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić.
Jeśli piszesz o stratach ciepła, to napisz gdzie to ciepło ucieka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6912648
O tym, że deska lita nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe, to nieprawda. Prawdą jednak jest, że do takiego montażu potrzebna jest wyjątkowa i wszechstronna wiedza oraz oprzyrządowanie do dokładnych pomiarów, no i na koniec jak do każdego drewna na ogrzewaniu podłogowym rozsądek użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913165
Drewno to izolator? Czy może przewodnik ciepła?
To tylko słowa. Drewno, jak wszystko, przewodzi ciepło. Gorzej niż np. kamień, lepiej niż np. styropian.
A taka warstwowa podłoga to z czego jest zrobiona? Też z drewna przecież. Tyle że większa jej część jest na ogół zrobiona ze sklejki np. brzozowej.
Im drewno ma większą gęstość, tym lepiej przewodzi ciepło. Lita deska z porządnego drewna jak dąb, jesion czy merbau przewodzi ciepło znacznie lepiej niż brzozowa sklejka.
Niektórzy producenci podłóg podają przewodność cieplną swoich wyrobów. Tarkett podaje dla swoich podłóg warstwowych 0,11 W/mK. Barlinek: 0,14 W/mK dla deski trójwarstwowej Professional, 0,17 W/mK dla deski litej (chyba dębowej). Lity merbau według Maharajah ma 0,19 W/mK (przy okazji dane dot. styropianu 0,036 i cegły 0,8 – według Wikipedii).
Co z tych danych wynika?
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913196
to nie widziałem, że są osoby dające gwarancję na wykonanie podłogi litej na podłogówkę.
Wiadomo, że każdy materiał to przewodnik ciepła, jednak ze względu na współczynnik przewodzenia ciepła klasyfikujemy je na izolatory i przewodniki, drewno ze swoim wynikiem <0,2 zaliczamy do izolatorów.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913261
Na jakiej podstawie taka klasyfikacja?????????????????????????????
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913493
Nie twierdziłem, że nie można położyc litej deski lecz, że Chapel wyklucza taką możliwość, więc traci się gwarancję producenta.
Jak się nauczą odpowiednio suszyć drewno, to nie będą wykluczać desek litych na podłogówce, a być może gwarancję też dadzą.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913606
Bardzo słusznie.
Dla pełniejszej przejrzystości tematu dodam:
Lambda, czyli współczynnik przewodności ciepła - dotyczy materiału, z którego produkt został wykonany.
"R", czyli opór przewodzenia ciepła dotyczy już właściwości termicznych produktu, który ma określoną grubość.
Ażeby określić, w którą stronę i w jakiej ilości będzie przenikać ciepło, powinniśmy zacząć od porównywania wartości"R".
I tak deska dębowa - o lambdzie 0,17 W/mK i grubości 20 mm - ma opór przewodzenia ciepła wielkości ok . 0,12 m2K/W + opór przejmowania ciepła z posadzki ok. 0,1 m2K/W - razem
ok. 0,22 m2K/W
Po przeciwnej stronie styropian - o lambdzie 0,04 W/mK i grubości 100 mm - ma opór przewodzenia ciepła ok. 2.5 m2K/W + opór cieplny gruntu ok. 0,5 m2K/W - razem
ok. 3.0 m2K/W
Pomiędzy nimi płyta grzewcza.
Jak widać - jest blisko czternastokrotna różnica w oporze dla przenikania ciepła, czyli znacznie oporniej pod płytą niż od strony posadzki drewnianej (0,22 do 3,0).
Jaki z tego wniosek?
Pozdrawiam.
PS. Dalej - tworząc z powyższego współczynniki przenikania ciepła"U" i znając wzajemny układ temperatur, możemy obliczyć ile ciepła i w którą stronę będzie nam przenikać.
https://forum.murator.pl/topic/203550-deski-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3re/page/2/#findComment-6913651
