Pompa mamutowa, kilka pytań?
darroo
Potrzebuje pomocy w doborze pompy napowietrzającej. Miała by ona napowietrzać ścieki po przez 3 pompy mamutowe. Wysokość każdej z pomp to 1,5m. średnica rur fi 50. Jakiej mocy urządzenie by w tym wypadku zdało egzamin i jakiej średnicy wężyki najlepiej zastosować pomiędzy rozdzielaczem a mamutami? (Rozdzielacza jeszcze nie posiadam). Z góry dziękuje za pomoc.
  • 4 weeks później...
Dlaczego chcesz napowietrzać ścieki pompami mamutowymi? Najlepiej egzamin zdają dyfuzory membranowe, talerzowe, rurowe albo płaszczyznowe (o ile duża powierzchnia jest to napowietrzania). Dyfuzja telnu do cieczy jest zdecydowanie najlepsza przy drobnych pęcherzykach powietrza dlatego napowietrzanie drobnopęcherzykowe. W przypadku pomp mamutowych nie uzyskasz takowe napowietrzania, chyba że wewnatrz rury od pompy mamutowej zainstalujesz dyfuzor rurowy.
pzdr
Może bardziej naświetle sytuacje. Posiadam już wkopany betonowy zbiornik 10m3 (dwukomorowy). Mamuty dostałem praktycznie za darmo i chciałbym teraz samodzielnie wykonać instalacje napowietrzającą. Wiem niektórzy powiedzą po co kombinować ,było kupić gotową POŚ. Ale nie miałem wcześniej możliwości odprowadzenia ścieków a teraz mam. Na zwykłą oczyszczalnie z drenażem nie dostałem pozwolenia bo studnia (kopana) u sąsiada wadzi. Teraz gdy mam już wkopany zbiornik wiele się zmieniło i dla tego kombinuje. Szukam w sieci oraz na forum informacji i pomocy w tym temacie, doborze urządzeń itp. Jeśli mamuty faktycznie się nie przydadzą to trudno, trzeba będzie poświęcić trochę więcej z budżetu. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pompy mamutowe służą do pompowania, jakieś niewielkie napowietrzenie jest tylko efektem ubocznym. Wartość takich kawałków rury to poewnie kilkanaście zł za sztukę. Chcesz do nich dokupić dmuchawę za kilkaset złotych, więc nie żałuj jeszcze kilkudziesięciu (?) na dyfuzor.
Natomiast pompy możesz wykorzystać do przerzucania ścieków z jednej do drugiej komory.
Ok ,dzięki za radę. Więc trzeba jednak się będzie rozglądnąć za dyfuzorami. Pisałem już do jednej z firm zajmującą się napowietrzaniem ścieków oraz zbiorników wodnych. I wycenili mi gotowy stelaż wraz z 6 dyfuzorami rurowymi 63/500 na 1500zł. Oczywiście bez montażu, elementów mocujących ,wężyków itp. Powiem że jak dla mnie to troszkę dużo. A dochodzi jeszcze dmuchawa w raz z pojemnikiem,rozdzielacz wężyki i kilka innych drobiazgów....
Pewnie powiedziałeś im, jakie duże masz to szambo, a oni ci dobrali napowietrzanie dla całej kubatury.
Tobie wystarczy jeden dyfuzor przymocowany do bloczka betonowego na lince. Tylko musiałbyś podzielić to szambo na trzy komory. Przegrody nie muszą być mocne ani super uszczelnione.
Wtrące się do rozmowy o ile się nie obrazicie. Zgodnie z tym co napisałem kilka postów wyżej, potwierdził jeszcze Beja, stosowanie mamutów do napowietrzania ścieków się nie nadaje. Zastosuj dyfuzory talerzowe, one będa najtańsze - na Allegro o średnicy 320 mm mozna kupić coś około 180 PLN.
Odnośnie rozplanowania to wszystko zalezy od wielkości Twojego zbiornika gdzie te ścieki mają być napowietrzane, nalezy tak rozłozyć dyfuzory/dyfuzor aby nie powstało zbyt wiele martwych stref, choć one zawsze będa się zdarzały - zwłaszcza przy ściankach zbiornika, nalezy jednak się starać aby było ich jak najmniej. Napisz jakich wymiarów jest ten zbiornik, jaki głęboki - wtedy będzie można się zastanowić czy jeden dyfuzor czy kilka dyfuzorów.
Beja już Ci pisał na temat mamutów, wykorzystaj je do dozowania ścieków z osadnika do reaktora i do recyrkulacji osadu nadmiernego z reaktora do osadnika. Jest to wązne aby nie było zbyt duzo osadu nadmiernego w komorze napowietrzania gdyż zbyt duża jego ilość będzie powodowała problemy w pracy reaktora, dodatkowo recyrkulując wyrównujesz stężenia, poprawiasz zdolnośc sedymentacyjną osadu.
Podsumowując - podaj wymiary powierzchni jaką chcesz napowietrzac a my doradzimy jakiej wielkości i ile sztuk będzie potrzeba.
Otóż nie, celowo napisałem że zbiornik ma tylko 5m3. Natomiast szambo ma (orginalnie) jedną przegrodę , ewentualnie mógłbym wymurować z bloczków jeszcze jedną. Beja proszę napisz coś więcej ,jak ty byś to wszystko rozplanował?
Witam. Wymiary każdej z dwóch komór to: dł.szer.wys .- 1,5mx2.2mx1.6m. I nie wiem czy dobrze rozumuję ale miało by to chyba wyglądać tak: 1 komora była by osadowa ,natomiast drugą należało by przedzielić na dwie mniejsze ,stworzyć 2 komorę napowietrzania i 3 komorę klarowania? Z mamutami tak jak pisaliście ,tu sprawa jest jasna.
Przyznam, że nie liczyłem Twojej komory ale wydaję mi się, że powinny wystarczyć Ci dwa dyfuzory o średnicy 320 mm.
Odnosnie komór to wszystko zalezy jaki to ma być system pracy. Jeśli SBR to wystarczą dwie komory - pierwsza osadnikowa a druga komora napowietrzania/biologiczna i komora sedymentacji. Po okresie napowietrzania nastąpi sedymentacja a po danym okresie sedymentacji wykorzystasz jedną z pomp mamutowych do odpompowania oczyszczonych ścieków. Nie wiem czy masz dwie pompy mamutowy czy trzy. Jesli trzy to możesz zrobić SBR, jesli tylko dwie to wtedy potrzebna będzie komora trzecia, komora sedymentacyjna z której oczyszczone ścieki będa odpływały grawitacyjnie do odbiornika.
Wtedy pierwszy mamut pracował by jako dozowanie ścieków, drugi słuzył by do recyrkulacji zewnetrznej.
Do wszystkiego musisz oczywiście dołożyć elektrozaworki, szafkę sterowniczą, wężyki.... Czyli do darmowych mamutów dodaj kilka tysięcy :p
(Nie wiem czy masz dwie pompy mamutowy czy trzy. Jesli trzy to możesz zrobić SBR, jesli tylko dwie to wtedy potrzebna będzie komora trzecia, komora sedymentacyjna z której oczyszczone ścieki będą odpływały grawitacyjnie do odbiornika.) Posiadam 3 mamuty. Natomiast pozostanę przy opcji przedzielenia jednej z komór. Tak jak zaproponował beja. A mamuty posłużą do przerzucania ścieków między komorami. Za szambo w raz z wkopaniem zapłaciłem 4tyś. Wiadomo koszta przeróbki na POŚ trzeba ponieść ale jeżeli miało by to kosztować kolejne 4tyś. to mijało by się to z celem. Edytowane przez darroo
Dlatego nie szedłbym w kierunku żadnego SBR-a. Prosta przepływówka, do której co najwyżej można wrzucić jakieś kształtki.
I to jest dobre pytanie: co może spełniać rolę nośnika dla bakterii? Popularne jest zastępowanie skrzynek rozsączających skrzynkami po napojach. A co może zastąpić kształtki?
Kiedyś używano kamienia ,koksu, żużlu i umieszczano to na specjalnym ruszcie. Natomiast czym zastąpić kształtki......? Mi osobiście nie które z nich przypominają wyglądem dystanse do zbrojeń ,lub takie plastykowe wałki co kobiety kręcą sobie włosy .... (To tylko taka sugestia) Ale w końcu Polak potrafi!
Pisząc "kilka tysięcy' kłamiesz inwestorów, instalatorów, widocznie nie znasz realii rynkowych.
Podam przykładowe ceny wysp zaworowych kompletnych czyli wyspa zaworowa + elektrozawór + cewka:
dla SBR potrzebna jest wyspa czterozaworowa - koszt czego takiego kompletnego to około 700 PLN
dla oczyszczalni gdzie masz tylko dozowanie ścieków (1000 razy lepsze niż przepływówka) potrzebna jest wyspa dwuzaworowa, koszt to około 480 PLN
Do tego nalezy dołozyc automatykę albo jakąś firmową lub najprostrze zegary sterujace dwukanałowe w cenie około 150 PLN lub czterokanałowe (dla SBR) w cenie około 350 PLN.
Czy to jest kilka tysiecy??????
Jak bardzo się uprzesz to oczyszczalnię z dozowaniem i recyrkulacją (mamuty juz masz) mozesz zrobić za:
- sprężarka membranowa - ok 500 PLN
- wyspa zaworowa kompletna - 480 PLN
- zegar sterujacy - 150 PLN
- skrzynka zewnętrzna - 250 PLN
- weże powietrzne, złączki - 100 PLN
500
+480
+150
+250
+100
1480 zł - tyle wychodzi przyjmując Twoje ceny i chcąc zrobić "przepływówkę". 1000 razy lepszy SBR to 1900 zł.
Zapomniałeś o:
-dyfuzorach,
-ściankach działowych i innych przeróbkach szamba,
-odbiorniku ścieków oczyszczonych !!!!,
-koparce.
Twierdzisz, że ty znasz realia? To jest właśnie okłamywanie inwestorów: "panie, to będzie kosztować 1500". A reszta? "Reszta nie wchodzi w zakres usługi".
Wszystkoe się zgadza tylko my się sprzeczalismy o SBR czy tez nie. Nie wazne czy zrobi przepływówke czy SBR zawsze musi kupic szafke zewnętrzną, zawsze musi kupic spręzarkę membranową, zawsze musi kupic wężyki, zawsze musi kupic dyfuzor.
Chcodziło o róznice w cenie przepływówki a SBR, pisałeś po to aby zdyskredytowac SBR a ta róznica w cenie jednego i drugiego wcale nie jest duża. Pisząc post mowa była o samym urządzeniu, jak chgcesz podsumowac wszystko to inna sprawa. Za 1480 to nie jest przepływówka (znów nie czytasz dokłądnie) tylko coś w stylu BIO-DUO bo jest mamut dozujący. Chodziło mi że kazdy układ z dozowaniem ścieków (bez znaczenia czy SBR czy nie) będzie 1000 razy lepszy od przepływówki. Nikt nikogo nie oszukuje, napisałem realne ceny - mowa była o poszczególnych podzespołach oczyszczalni a nie o całej oczyszczalni, gośc napisał że resztę wykona we własnym zakresie więc nie wciskaj mi "dziecka w brzuch".
500
+480
+150
+250
+100
Zapomniałeś o:
-dyfuzorach,
-koparce.
Gdzie :confused: Bo nie widzę.
Stukrotne dzięki za objaśnienie mi, co chciałem powiedzieć. Myślałem, że chciałem co innego.
Znaczy kto "pisząc post"? Bo już ni w ząb nie pojmuje.
Aha.
W zasadzie może też ręcznie zrobić wszystkie wykopy, łącznie z dziurą pod studnię chłonną, tylko wtedy musi jeszcze doliczyć koszt kilku zużytych łopat i prenumeratę plastra na odciski :rotfl:
Proszę o odniesienie się do słów:
Nie kłóćcie się ,prosiłem was o pomoc i rady, a wy mi ich udzieliliście i dziękuje wam za to. Natomiast wracając do pytania z pierwszego postu o dobór aparatu napowietrzającego. Zakładając że zasilał by on dwa dyfuzory 32mm oraz dwa mamuty. Jakiej mocy urządzenie by najlepiej się tu sprawdziło?
