stroke 28.08.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 W odpowiedzi na zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymałem pismo z listą informacji do uzupełnienia. Jedna z nich to określenie najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Czy orientuje się, ktoś z Was jak taki poziom się określa? Trzeba przeprowadzić jakieś badania czy można gdzieś zdobyć jakieś dokumenty, które taki poziom w okolicy określają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 28.08.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 W odpowiedzi na zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymałem pismo z listą informacji do uzupełnienia. Jedna z nich to określenie najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Czy orientuje się, ktoś z Was jak taki poziom się określa? Trzeba przeprowadzić jakieś badania czy można gdzieś zdobyć jakieś dokumenty, które taki poziom w okolicy określają? Urzędy mają różne wymagania w tym względzie. Najlepiej będzie, jak zapytasz w swoim starostwie. Najczęściej trzeba im przedstawić wynik badania geotechnicznego (wiercenie). Szukaj firm w swojej okolicy po hasłami "geotechniczne badania", "geologia" itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 28.08.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Badanie geologiczne (wykonane przez uprawnionego geologa) w miejscu planowanego rozsączania to jedyny pewny sposób, żeby to określić. Jeżeli robiłeś (lub robił je Twój sąsiad) badania geotechniczne przed budową to możesz się podeprzeć ich wynikami. Dobrym sposobem jest też zajrzenie do klasycznych studni (jeżeli są w sąsiedztwie) i zapytanie właściciele dokąd sięga najwyższy poziom wody w studni. W pytaniu starostwa chodzi o stwierdzenie czy będzie wystarczająca "odległość" pionowa miedzy najwyższym możliwym poziomem wód gruntowych a rozsączaniem przelewu z oczyszczalni - żeby ścieki nie zanieczyszczały wód gruntowych. Najlepiej zadzwoń do starostwa i zapytaj na jakiej podstawie możesz to określić - może wystarczy odczyt z map. Możesz, niezależnie, pogadać z geologiem działającym na Twoim terenie (zna i warunki wodne i wymagania starostwa) - może podpowie Ci telefonicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 28.08.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Nic nie trzeba wiercić. Jest susza, więc i tak poziomy wód podziemnych są poniżej stanów średnich i blisko minimalnych.Dane udostępnia Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Dane z ostatniego roku:http://www.psh.gov.pl/plik/id,7556.pdfTabela 5.5 Punkt hydrogeologiczny trzeba sobie wybrać z tych okolicznych.Tabela 5.1 Inne roczniki z danymi pod adresem:http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/roczniki/Najlepiej wziąć z 5 ostatnich lat i wziąć maksymalny poziom. Generalnie chodzi o to, że dół oczyszczalni nie może być blizej niż 3m od maksymalnego poziomu wodonośnego. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stroke 28.08.2015 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Nic nie trzeba wiercić. Jest susza, więc i tak poziomy wód podziemnych są poniżej stanów średnich i blisko minimalnych. Dane udostępnia Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Dane z ostatniego roku: http://www.psh.gov.pl/plik/id,7556.pdf Tabela 5.5 Punkt hydrogeologiczny trzeba sobie wybrać z tych okolicznych. Tabela 5.1 Inne roczniki z danymi pod adresem: http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/roczniki/ Najlepiej wziąć z 5 ostatnich lat i wziąć maksymalny poziom. Generalnie chodzi o to, że dół oczyszczalni nie może być blizej niż 3m od maksymalnego poziomu wodonośnego. Pozdrawiam GREGOR Dziękuję Wszystkim. Najbardziej pasuje mi rada Gregora. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stroke 28.08.2015 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 @Gregor, przytłacza mnie trochę zawartoś tego pdf-a. Czy w tym wierszu zaznaczonym na obrazku na żółto poziom użytkowy warstwy wodonośnej znajduje się ok. 10 m poniżej poziomu gruntu? Co oznaczają wartości ujemne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 28.08.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 @Gregor, przytłacza mnie trochę zawartoś tego pdf-a. Czy w tym wierszu zaznaczonym na obrazku na żółto poziom użytkowy warstwy wodonośnej znajduje się ok. 10 m poniżej poziomu gruntu? Co oznaczają wartości ujemne? Dodatnie wartości to poziom wody pod powierzchnią ziemi. Ujemne wartości wskazują na tereny czasami zalewane i poziom wody ponad gruntem. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6899796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 31.08.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Najbardziej pasuje mi rada Gregora. Za wyjątkiem tych 3 m odległości, bo to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6900900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 31.08.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Za wyjątkiem tych 3 m odległości, bo to błąd. Racja. 3m to zła wartość dla oczyszczalni przydomowych. Powinno być 1,5m i nie od dna tylko od poziomu wprowadzenia ścieków (oczyszczonych). Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203574-najwy%C5%BCszy-u%C5%BCytkowy-poziom-wodono%C5%9Bny-w%C3%B3d-podziemnych/#findComment-6900936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
