W moim projekcie uwzględnione jest zbrojenie ściany fundamentowej, łączone z ławą. Mój wykonawca stwierdził, że jest one zbędne i namawia mnie na zrezygnowanie ze zbrojenia ścian. Co w takim wypadku polecacie? Czy te zbrojenie z drutu fi 8 pełni jakąś ważną funkcję? Warto w takim razie pójść na łatwiznę i lać bez prętów? Jaka jest wasza opinia na ten temat. Dodam, że warunki są normalne... średni poziom wód gruntowych i piasek.
Podpinam zdjęcie z projektu:
https://forum.murator.pl/topic/203592-zbrojenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/
Rysunek jest prawie nieczytelny. Ale jeżeli masz ściany fundamentowe monolityczne (lane w deskowaniu) to nie rezygnuj ze zbrojenia. Beton w takich elementach zawsze się zbroi - chociażby przeciwskurczowo. Być może projektant przewidział monolityczne (zamiast typowych, tj. murowanych z bloczków betonowych) ściany fundamentowe jako swoiste wzmocnienie ław.
Generalnie zapamiętaj: większość "ulepszeń", które będą Ci proponować poszczególne ekipy ma zwykle za zadanie uproszczenie ich pracy, a nie Twoje dobro.
https://forum.murator.pl/topic/203592-zbrojenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-6900118
24 cm ściana, to nie jest znowu jakiś monolit. Masz pręty poziome co 20 cm, pręty pionowe też pewnie podobnie, zamknięcie z góry i ściągi w środku, wszystko w fi 8 mm. Nie jest to żaden pancernik, tylko i tak odchudzone zbrojenie. Nawet, gdybyś dał rozproszone, to i tak byłaby siatka 6 mm i u-bigle z kosza.
Niech panowie nie przeginają, to się robi bardzo szybko, a porządek musi myć, bo to nie im będzie w przyszłości będzie pękać ściana.
https://forum.murator.pl/topic/203592-zbrojenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-6900333
