Cześć!
Jestem na etapie planowania gruntownego remontu mieszkania na parterze. Problem polega na tym, że mieszkanie przesiąknięte jest zapachem/smrodem z piwnicy (ten sam zapach czuć już na klatce schodowej).
Chciałbym pozbyć się tego zapachu i gruntownie zaizolować podłogę.
Myślałem o ozonowaniu ścian i sufitu, ale co z podłogą? Jak najlepiej to zrobić i czym, żeby mieć święty spokój? Miał ktoś podobne doświadczenie?
https://forum.murator.pl/topic/203625-izolacja-parteru-od-piwnicy-w-bloku/
Przypuszczam, że problem wynika z nieszczelności pewnych elementów mieszkania i zasysaniu nieprzyjemnych zapachów z piwnicy.
W pierwszej kolejności proponuję uszczelnić drzwi wejściowe i podłogę.
W przypadku drzwi wejściowych wystarczą dobre uszczelki.
Co do podłogi to trzeba uszczelnić wszelkie piony instalacyjne (woda, kanaliza, prąd) oraz inne otwory.
Do weryfikacji są też piony wentylacyjne. Trzeba zweryfikować czy w piwnicy są wyczystki, które powinny być szczelne.
Najlepiej zamówić usługę sprawdzenia szczelności obudowy mieszkania, wraz ze wskazaniem miejsc nieszczelności.
Dopiero po zabiegu uszczelniania można pomyśleć o pozbyciu się wżartego smrodu.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/203625-izolacja-parteru-od-piwnicy-w-bloku/#findComment-6900951
A zapomniałem spytać, z czego jest podłoga skoro chcesz dawać wylewkę?
Przepusty instalacyjne uszczelnia się w zależności od wielkości, pianką poliuretanową, elastycznymi taśmami uszczelniającymi i folią w płynie lub szlamami, silikonem, uszczelniaczem poliuretanowym.
Pozdr
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/203625-izolacja-parteru-od-piwnicy-w-bloku/#findComment-6900970
Podłoga to beton - prefabrykat. Budynek pochodzi z lat 60, typowa wielka płyta. Dlatego zastanawiałem się czy nie walnąć na całą powierzchnię wylewkę, a na to folię w płynie/szlam uszczelniający lub coś w tym stylu. Do tego na łączeniu ścian z podłogą dodatkowe uszczelnienie.
https://forum.murator.pl/topic/203625-izolacja-parteru-od-piwnicy-w-bloku/#findComment-6901000
