Witam.
Już niedługo oddadzą mi garaż i będę mógł zająć się wykończeniem.
Tak wygląda (teraz już tynki zrobili)
Temat 1:
Dach to jedynie deska+ papa + blacha.więc będę chciał go docieplić wełną.
Słyszałem że rozsądnym sposobem będzie najpierw wełna, niżej folia paro przepuszczalna i na koncu płyta (niewiem co wyjdzie lepiej ekonomicznie i użytkowo kartonowo-gipsowa czy osb)
Dobrze mi podpowiedziano?
Temat2:
Z uwagi na wysokość (skośny dach i w najwyższym punkcie ok 4m wysokości mam) chciałbym zrobić sobie balkon/ stryszek na całej szerokości garażu ok 4,5m i moze z 2 -2,5m długości.
Na zdjęciu widać że zrobiony jest wieniec.
Pomyślałem że to doby punkt podparcia dla belek drewnianych. Z jednej strony położył bym na wieńcu a z drugiej musiałbym chyba użyć kątowników stalowych.
Chciałbym żeby konstrukcja wytrzymała moją wagę i graty jakie będe tam trzymał załóżmy ze 200-300kg
Nie wiem jak grube belki (zakładam kontrukcję drewnianą) muszę zastosować, co ile je dawać i czy robić jakieś dodatkowe mocowanie od czoła.
Będę wdzięczny za podpowiedź bo zielony jestem a chciałbym zrobić te pracę we własnym zakresie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/203630-gara%C5%BC-ocieplenie-dachu-i-budowa-balkonu/
  • 3 weeks później...
Widzę że odzewu brak.
Uzupełnię, że podpowiadają mi znajomi żeby użyć profili aluminiowych. Nie mam pojęcia jaki ciężar potrafią unieść i jak ze sztywnością przy tak długim odcinku.
Ktoś może jednak coś podpowie ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/203630-gara%C5%BC-ocieplenie-dachu-i-budowa-balkonu/#findComment-6914125
Na ogół belki opiera się na wieńcu. Pod belki są wykute wnęki w ścianie.
Można z obu stron przymocować "buty stalowe pod belki drewniane" za pomocą kotew stalowych w wieńcu.
Rozstaw belek może wynosić np. 90 cm.
https://forum.murator.pl/topic/203630-gara%C5%BC-ocieplenie-dachu-i-budowa-balkonu/#findComment-6914414
Temat 1:
Montuj ocieplenie z wełny tak aby nie dotykało desek z papą, a do powstałej szczeliny powietrznej zrób wlot i wylot powietrza aby zapewnić wentylację. Pod wełną przykleja się folię paroizolacyjną. Wydaje się, że lepsze wykończenie w garażu będzie z płyty OSB ze względu na wilgotność jaka może panować w garażu. Oczywiście nie można zapomnieć o sprawnej wentylacji:
§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5,
4) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.
https://forum.murator.pl/topic/203630-gara%C5%BC-ocieplenie-dachu-i-budowa-balkonu/#findComment-6914860
