1) Czy renowacja elewacji (zbicie starego tynku, położenie izolacji, tynkowanie etc) wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia itp. kroków formalnych (chodzi o stary budynek, a nie nowy) Czy w budynku wielorodzinnym wymagana jest zgoda pozostałych lokatorów (ocieplam wokół ścian zewnętrznych mojego mieszkania)
2) Czy ściana (12cm cegła +10 cm pustka + 12 cm cegła ) ocieplona dwustronnie styropianem po 5 cm gr. nie będzie się "psuła" (problemy z wilgocią, etc)
3) Czy styropian szary (z dodatkami grafitu) jest podobnie wrażliwy na promieniowanie UV jak biały, a jeśli tak to czym go zabezpieczyć? Pozostali lokatorzy nie mają zrobionych elewacji, a chciałbym aby budynek miał jednolity kolor stąd przesunięcie terminu wykończenia elewacji.
z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/
wg mojej wiedzy:
nie jesli w warunkach zabudowy nie jest wpisana koniecznosc zachowania ksztaltu / formy elewacji (dot. najczesciej zabytkow)
bedzie sie "psula". sciana powinna przynajmniej z jednej strony miec mozliwosc "oddychania". pewnym wyjsciem moze byc zastoswoanie z jednej strony welny zamiast styropianu.
kazdy styropian sie utlenia pod wplywem promieni slonecznych. zmienia on jednak tylko kolor a nie strukture. przynajmniej nie tak szybko aby konieczne bylo jego chronienie. najwazniejsze aby nie zakrywac czesci styropianu wtedy moga wystapic niewielkie roznice w grubosci, ktore beda juz widoczne na tynku. styropian po polozeniu warto zagruntowac.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353648
Wiesz, czytając forum "największe fuserki" (akurat tam ale nie to było fuszerką tylko sposobem walki z jej skutkami) - znalazłem informację że można ocieplać poprzez "wdmuchnięcie" granulatu styropianu w pustki pomiędzy ścianami. Może takie rozwiązanie byłoby dla Ciebie najszybsze i najtańsze?
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353720
Gdyby sąsiedzi też na to poszli to tak. Niestety oni nie są zainteresowani, a mieszkam na piętrze musiałbym albo jakoś przedzielić tą pustkę, albo najpierw wdmuchnąć sąsiadom, poza tym elewacja i tak wymaga remontu.
Co do wentylacji ściany - czy nie wystarczy szczelina między cegłami? Zaznaczam, że podwójna izolacja będzie tylko na kilkunastu metrach.
Dzięki za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353747
Mogę się jeszcze dopytać w jakim urzędzie i do kogo kierować pismo? ( nie chodzi mi nazwisko, lecz funkcję), mieszkam w mieście wojewódzkim. Czy obowiązuje 30dniowy okres oczekiwania na brak zastrzeże ze strony urzędu?
THX
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353770
według mojej wiedzy, nie należy tak robić. tylko z 1 strony ocieplać, dać 10cm zamiast 5, pozatym z 2 stron to dużo większe koszty, kołki, tynki, siatki
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353774
racja ... lepiej unkac takiego rozwiazania przede wszytskim ze wzgledu na koszty.
poza tym nalezy pamietac ze ocieplenie powinno sie robic po chlodnejszej stronie sciany.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353818
no ok. Niestety raczej więcej niż 5-6 cm nie mogę dać na zewnątrz, czy w związku z tym lepiej zrezygnować z ocieplenia od wewnątrz?
Ściana ma u=1,5 po ociepleniu 5cm stropianem zejdę poniżej 0,5, robię to na 2-3 sezony i chcę to zrobić maks. tanio. Od wewnątrz i tak będę robił remont ściany, więc przy okazji chciałem dodać te dodatkowe pięć centymetrów no i teraz nie wiem co robić...
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353834
poprawnie zrobione 6cm da poprawę, ale tylko 2,3 sezony ?, to się nawet nie zwróci w kosztach (styropian, kołki, tynk cienkowarstwowy), jest sens ?, bo na ocieplania zawsze jest sens, tylko zwrot jest rozłozony na dłuższy okres
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-353884
No właśnie się nad tym zastanawiam. O tyle ma to sens, że pow. ściany jest niewielka, a ucieka przez nią pewnie z 90% ciepła, dodatkowo elewacja jest w bardzo złym stanie i coś znią trzeba zrobić. Styropian to koszt 600 zł. Nad tynkiem cienkowarstwowym się zastanawiam - myślę o tym aby po prostu pomalować styropian po naklejeniu siatki i już. Mam nadzieję, że w te 3 sezony wyjdę na zero jeśli chodzi o koszty ocieplenia i to mi wystarczy do szczęścia. A zyski niech mają Ci którzy potem tu będą mieszkać, no i zawsze istnieje obawa, że będę tam mieszkał dłużej...
Nurtuje mnie jednak pytanie, czy gdy tylko ja ocieplę ścianę, a sąsiedzi nie to czy aby ciepło nie będzie uciekać przez ściany sąsiadów.
Mieszkam na ostatnim (i jedynym) piętrze budynku, a ściana jest z pustką powietrzną.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354589
moze w takim razie duzo ciepla uciekac tez przez strop nad toba. pomalowanie zatartej siatki wystarcza tylko na max 2 zimy.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354703
1)... odpowiedz jest już wyżej
Co się tyczy tej pustki to ja z wujasem rozwiązujemy takie zastosowanie: pustkę powietrzną wypełniamy zmielonym styropianem pod ciśnieniem. Chyba najlepsze rozwiązanie dla Ciebie a w szczególności najszybsze, najtańsze i bezproblemowe.
Nie znam na to pytanie odpowiedzi :oops: .
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354717
Czy ten zielony styropian pod ciśnieniem ma jakąś nazwę handlową - gdzie tego szukać? Jak rozumiem nie są to granulki, tylko jakaś rozprężająca się masa (bo w tym wypadku najpierw zasponsorowałbym sąsiadów....
Na de mną jest zaadoptowane ze strychu, ogrzewane mieszkanie, więc przez strop nic nie ucieka, albo prawie nic.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354725
... a mieszkam na piętrze musiałbym albo jakoś przedzielić tą pustkę, albo najpierw wdmuchnąć sąsiadom ...
Pamiętaj. że kondygnacje są pomiędzy sobą oddzielone stropem więc nie wdmuchniesz go ani wyżej ani niżej a tak samo jest przy połączeniu ścian nośnych wewnętzrych z zewnętzrnymi - szczelina jest zamurowana przez powiązania pomiędzy murami więc problem ocieplenia sąsiadów masz zgłowy.
Kiedyś jedną "kostkę" - domek ocieplaliśmy na 3 razy - za każdym razem inne mieszkanie :D bo nie mogli dojść do porozumienia.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354731
A czy możesz podać orientacyjne koszty tej operacji i w jaki sposób szukać u siebie ekipy (Szczecin). Nie ukrywam, że sposób, który proponujesz uwarzam za najlepszy. Jest szansa, że namówię sąsiadów z mojego piętra - w tedy byłaby zrobiona cała góra.
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354737
jesli mozna ja jeszcze klika slow dorzuce :)
1) jak ocieplisz sciane styropiane z obu stron - nie bedzie ona mogla "oddychac" tym samym material z ktorego jest wykonana ulegnie przyspieszonemu zuzyciu a ekstremalnie gdy wilgoc wykraplac ci sie bedzie na wewnetrznej scianie pojawi sie grzyb i przechlapane
2) sadze ze docieplenie tylko 5 styropianu poza poniesieniem kosztow o wiele wiekszych niz 10 da mizerne - choc na pewno odczuwalne efekty ekonomiczne dla twego portfela - ale.... jak rozumiem masz tam jeszcze mieszkac przez dwa lata - zastanow sie czy warto kase w sumie w bloto wyrzucac - poniesione koszty nie zwroca ci sie w tak krotkim okresie czasu
3) najlepszym i w sumie najtanszym rozwiazaniem byloby wypelnienie tej 10cm pustku - ona wrecz sie o takie rozwiazanie prosi - znajac konstrukcje wiekszosci domow sadze ze mozesz nie obawiac sie ze sasiadom prezent zrobisz - najlepiej sprawdz - skoro remont wnetrza robisz wykuj po prostu dziure przy podlodze az do pustki - sadze ze ponizej bedziesz mial strop nad sasiadem a nie ciag dalszy tych 10cm - wiec sasiada na pewno nie docieplisz - podobnie uczynilbym przy scianach sasiadujacych z innymi lokatorami
4) styropian "koroduje" na swietle i pod wplywem naszej wspanialej atmosfery - ale na szczescie proces ten jest dosc powolny - musisz pamietac ze wczesniej czy pozniej i tak musisz go pokryc siatka i tynkiem
https://forum.murator.pl/topic/20365-3-pyt-dot-ocieplania-styropianem/#findComment-354740
