Beskidziak 01.11.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Hmm... 4. Z moich notatek wynika, że jesion nie powinien być stosowany na ogrzewanie podłogowe... a tym bardziej jako lita deska, ale powiedz, jako użytkownik - jak to się sprawdza, grubość deski, jaki montaż, jakie ogrzewanie i temperatura, beton czy jastrych? Co do jesionu, wiedziałem o tym ale.....dużo ostatnio z tego robię i podoba mi się. Zarówno dąb jak i jesion są fazowane, jesion dodatkowo jest bielony. W trakcie działania podłogówki pory drewna jak gdyby otwierają się, nie uznałbym tego jednak za jakąś estetyczną wadę. Mam dwuwarstwową deskę Fertig 14mm, z 4mm warstwą użytkową (myślę że na 2-3 odnowienia starczy, kłopotem może być z fazą). Deska jest klejona dwuskładnikowym klejem Mapei, na wcześniej zagruntowaną wylewkę z miksokreta. Kocioł ma kaganiec i nie przekroczy temperatury 35st, największą zadaną widziałem przy -17st było to 34st, powierzchnia podłogi miała wtedy temperaturę około 25,.5 st, gres 0,5st więcej. Edytowane 1 Listopada 2016 przez Beskidziak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 01.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Beskidziak, czym bielisz drewno? Perhydrolem czy czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 01.11.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Beskidziak, czym bielisz drewno? Perhydrolem czy czymś innym? Zależy jaki gatunek drewna, pod lakier poliuretanowy bejcą nitro lub wodną (natryskowo), jeżeli olej to specjalny biały. Raz lakobejcą też się zdarzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 01.11.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Wprawdzie nie dziś, tylko wczoraj, ale nie było czasu kiedy wrzucić, pojawiły się pierwsze oznaki izolacji zewnętrznej... Niestety, nie mam zdjęć wszystkich szczegółów, ale postaram się coś opisać, a jak będę robił kolejne fragmenty, spróbuję nie zapomnieć o forumowiczach, choć czy to wam jest do czegokolwiek potrzebne... Jakkolwiek, gdy zaczynałem, szczelina między ścianą, a izolacją płyty fundamentowej, wyglądała tak: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_0.jpg liście, pod nimi to co się zdołało nasypać przy mocowaniu okien.. np okruchy tynku, fragmenty pianki, etc.., a to wszystko w sosie wodno/błotnym... nie za dużo, ale tak, że wydłubać to należało. Po ogarnięciu szczelina wyglądała tak: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_1.jpg zamiecione, umyte, osuszone (sprężarka i nagrzewnica elektryczna, tak aby nie przepalić folii), a na to raz jeszcze, dla pewności, masa uszczelniająca, ale już tolerująca styropian Tak z bliska, po nałożeniu izolacji: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_3.jpg Na to wywijam dociętą odpowiednio folię: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_4.jpg A na tak przygotowany "grunt" docinałem moje 30cm bloczki styropianu: - na dole wykonywałem wcięcia tak aby zmieściło się między ścianę, a izolację i sięgnęło dna - na dno szła specjalna izolacyjna pianka zimowa illbruck'a jako dodatkowy wypełniacz ewentualnych szczelin - od strony izolacji i od strony ściany na docięty bloczek styropianu nakładałem "lepidlo PUR" czyli klej poliuretanowy do styropianu, tez firmy illbruck Tak - pracuję na dwa pistolety do piany i nauczyłem się, że założenie nawet 3cm rurki plastikowej na końcówkę pistoletu, o niebo poprawia jej (pianki) układanie i regulację wydajności i dowolności jej podawania - polecam. Co ciekawe, na 15mb płyt (15 płyt pokrytych klejem - obwód + dwie przekątne) poszło niecałe pół butli kleju... i wcale nie cienko nałożony. Istotnym szczegółem jest jeszcze sposób podcięcia styropianu przy oknach. A wygląda to tak, że okna wystają na 1,5-2cm ze ścian, więc wycinam około 2-2,5cm na szerokość framugi (ramy okna), a następnie na 10 cm od okna robię skos 10 stopni, poszerzający lekko optycznie okno i zwiększający ilość światła (zmniejszając efekt bunkra przy 30cm izolacji - choć i tak na razie nie wygląda to tak źle, jak się bałem i jak inni nas straszyli, że kto to widział 30cm na ściany kłaść). I jeszcze jeden szczegół... ponieważ kładę płyty nie frezowane - proste (odrzut z frezowanych i koszt ich indywidualnego zamówienia jest znaczny po przeliczeniu na złotówki), to mam stale obawy o izolacyjność tych szczelin... więc na wszelki zaś - na łączeniach pionowych (i zapewne na poziomych też tak będę robił) nakładam dwie dość cienkie, ale z dobrej jakości pianki, ścieżki z końca w koniec, tworząc na wszelki zaś wypełnienie powstałych szczelin. Zauważyłem też, że faktycznie prostopadłość i wichrowanie płyt grafitowych nawet dobrego producenta jest zauważalna, więc np istotne jest, by styropian 30cm, do ściany przyklejać stroną, która w paczce byłą stroną zewnętrzną (są odkształcenia itd... i lepiej aby to się stykało zewnętrzną stroną zatrzymując powietrze od strony ściany, niż wewnętrzną, tworząc kratery na powierzchni zewnętrznej. ponadto takie szczeliny od razu wypełniam pianką izolacyjną. Tak wygląda (ciemno już było więc przepraszam za jakość) kawałek izolacji (15mb na dwóch ścianach). http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_9.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_10.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/pazdziernik_4/izolacja_11.jpg Mówią, że od tej pierwszej warstwy zależy cała reszta, więc za szybko to nie idzie, a ponieważ chcę aby było dobrze i szczelnie, to przez kilka godzin ułożyłem tylko 15 płyt (z docięciem, wklejeniem) + wyczyszczenie szczeliny. Mam nadzieję, że po ułożeniu pierwszej warstwy, z kolejnymi na dość chyba prostej ścianie powinno być lepiej. Teraz rozważam, czy kołkować i jakimi kołkami... że dobrze izolującymi, to wiem - ważnym problemem jest ich długość, przy niemetalowym ich wykonaniu.. A w osuszaniu i komforcie pracy wewnątrz, pomaga mi aktualnie taki potworek (40kW) na olej opałowy lub ON. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 01.11.2016 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Co do jesionu, wiedziałem o tym ale.....dużo ostatnio z tego robię i podoba mi się. Zarówno dąb jak i jesion są fazowane, jesion dodatkowo jest bielony. W trakcie działania podłogówki pory drewna jak gdyby otwierają się, nie uznałbym tego jednak za jakąś estetyczną wadę. Mam dwuwarstwową deskę Fertig 14mm, z 4mm warstwą użytkową (myślę że na 2-3 odnowienia starczy, kłopotem może być z fazą). Deska jest klejona dwuskładnikowym klejem Mapei, na wcześniej zagruntowaną wylewkę z miksokreta. Kocioł ma kaganiec i nie przekroczy temperatury 35st, największą zadaną widziałem przy -17st było to 34st, powierzchnia podłogi miała wtedy temperaturę około 25,.5 st, gres 0,5st więcej. Hmm, ok, dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 03.11.2016 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Niedługo na budowie pojawią się zdjęcia tego typu: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_1/flir_1.jpgTutaj akurat łazienka (grzejnik drabinkowy) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_1/flir_2.jpgpokój (grzejnik pokojowy) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_1/flir_3.jpgokno http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_1/flir_4.jpgparapet http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_1/flir_5.jpgfunkcja: najzimniejsze punkty pozdrawiam c.d.n... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 05.11.2016 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Hmm, zaczyna się zabawa ze schodami, poniżej kilka pomysłów na schody i barierkę. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/_wariant_4.jpg będą schody tego typu... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/_wariant_5.jpg ... lub tego typu... do tego balustrada przy schodach i na górze dookoła klatki: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/_balustrada_1.jpg tego typu ... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/_balustrada_3.jpg ... lub tego typu.... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/_balustrada_9.jpg lub tego typu.... ale te płaskowniki pionowo niż poprzecznie... wiec nie do końca takie ceny tego typu schodów od 12 do 20 tyś zł... podobają nam się dywanowe, ale jeszcze więcej i od 18 tyś się zaczynają drewniane a na konstrukcji stalowej od 20 tyś... a że mamy długi bieg to waga na stali zaczyna się dywanów od 1,3 tony.... a te powyżej jakieś 300kg... Jest też pomysł na to by coś było na ścianie przy której są schody... może coś takiego? nie dokładnie ale w tym stylu? http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/sciana_schody_1.jpg Do tego zabawa z bramą, ogrodzeniem, furtką... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/ogrodzenie_rzut_1.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_2/ogrodzenie_rzut_front_4.jpg i taki front... chyab... zaś wybarwienie cegły/pustaka/łupańca pewnie grafit lub ciemny szary... a elementy stalowe RAL7016 ocynk + proszek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 06.11.2016 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Ponieważ pada, siedzę jeszcze przez chwilę w domu i projektuję wentylację...Tzn, zaprojektowana jest, ale obliczenia są dość zgrubne bo zakończone na poziomie doboru centrali wentylacyjnej z rekuperacją... Więc dobieram różne elementy do rekuperatora... i przy okazji szperania za wiedzą wpadł w moje ręce ciekawy artykuł - kiedyś pisałem o różnicy między wymiennikami entalpicznymi i "zwykłymi" - tutaj jest to fajnie podsumowane: w praktyce każdy rekuperator i ten entalpiczny i ten "nie" entalpiczny, odzyskuje energię z entalpii. (niektórzy mówią entalpię). link do artykułu tutaj: Wymiennik entalpiczny a sprawność Tymczasem wracam do obliczeń i składania zabawek w cały system. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 06.11.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Siedzę i pracuję nad wymiennikiem, ale żona siedziała nad kuchnią... oczywiście łazienki też pracują gdzieś w tle... zaraz obok empty-box'a Mysława siedzi i wybiera... chwilami ja mam już dość zmian pomysłów, a ona dość ... bo brakuje jej pomysłu na efekt "wow" ale i tak aby było funkcjonalnie.. Nasza kuchnia nie jest za duża, jak się w niej chce poszaleć z pomysłami, ale nie jest tez malutka i każdy pomysł rodzi koszty... jak to na etapie wykańczania. Jakkolwiek - z ustalonych rzeczy: Kotłownia: - podłoga: żywica, kolor pewnie szary do "grafitowy" (jeszcze zdecydujemy bo to się robi na końcu) - ściany: płytki duże 30x60cm Paradyż, Monokottura, satyna, nero/black gładkie i nero/black z wzorem (kupujemy gat II dla kotłowni i to w dobrej cenie) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_kotlownia.jpg Łazienka parter: - podłoga: żywica, kolor pewnie szary do "grafitowy" (jeszcze zdecydujemy bo to się robi na końcu - może 'ala beton?) - ściany.... a kto to wie? za dużo pomysłów - ściana pod prysznicem (ściany w sumie): płytki w stylu hexagon (sześciokąty) - i ma to być motyw wspólny we wszystkich łazienkach i zapewne w domu... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_heksagon_1.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_heksagon_2.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_heksagon_3.jpg Łazienki piętro: - podłoga: płytki gresowe 60x60cm Paradyż, Mistral, mat, nero/black - ściany.... a kto to wie? za dużo pomysłów, ale powoli się coś do tego tworzy - ściana pod prysznicem (ściany w sumie): płytki w stylu hexagon (sześciokąty), jak wyżej http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_lazienki_podloga_1.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_lazienki_podloga_2.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/plytki_lazienki_podloga_3.jpg A tutaj taki mały smak co może jak wyglądać i czym się trochę wzorujemy: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/wzor_lazienka_dol.jpg łazienka dół http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/pod_prysznicem_1.jpg strefa pryszniców w każdej łazience http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/pod_prysznicem_3.jpg to też było by ładne pod prysznicem, ale nie namierzyliśmy, a znając ceny podobnych płytek cena jest astronomiczna, nawet jak za 3 strefy prysznicowe.. ale kto wie - może gdzieś rozsądnie jeszcze to trafimy? http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/pod_prysznicem_2.jpg coś innego w strefie łazienki Mysławiątek - ale to tylko inspiracja... jeszcze żadne decyzje nie zapadły http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/pod_prysznicem_4.jpg kolorystyka łazienki rodziców A kuchnia... może powiedzmy że pomysły nas inspirujące są dwa: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_4/kuchnia_inspiracja_1.jpg ...drugi gdzieś mi wcięło.. ale jak znajdę, lub jak już powstanie ostateczny koncept pokażę... (modeli jest kilka/naście) w tym kilka ma swoją wizualizację, ale na razie nic wartego pokazania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 07.11.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Liczę ze od 700 do 1000zł na prąd poszło na pewno, dobrze ze mam 700 zł nadpłaty, zawsze to lżej przy wydawaniu kasy z konta... Niestety koszta energii przy robieniu tynków są spore. [...] Do dopłaty mieliśmy prawie 2700zł. Za media przy tynkowaniu to trzeba 1000 zł liczyć lekką ręką. Trochę mnie nastraszyliście kosztami, ale dzięki temu sprawdzałem ile idzie prądu podczas pracy tynkarzy. Wczoraj skończyli. Pracowali 9 dni zużywając 170 kWh, co w taryfie budowlanej kosztuje mnie niecałe 150 zł. Nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 08.11.2016 03:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Trochę mnie nastraszyliście kosztami, ale dzięki temu sprawdzałem ile idzie prądu podczas pracy tynkarzy. Wczoraj skończyli. Pracowali 9 dni zużywając 170 kWh, co w taryfie budowlanej kosztuje mnie niecałe 150 zł. Nie jest źle. E tam, nie dogrzewali się, nie robili po nocach, nie włączali jednocześnie grzejników i nie otwierali okien bo za gorąco? Moi tak właśnie robili, i mimo upominania... nic sobie z tego robili... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 08.11.2016 03:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 To wrzucę kilka foci... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/dach_2.jpg dach http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/dach_3.jpg bez izolacji, sama membrana i blacha na wierzchu, zdjęcie od spodu - ciepłe to krokwie, reszta membrana. Ocieplanie pewnie ruszy w next week. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/DZ_2.jpg Ciekawostka - ale widać, że w gruncie rzeczy w gruncie cieplej - 8 stopni na wyjściu DZ z fundamentu (spod ziemi), im wyżej tym chłodniej - system nie podłączony, ma ruszyć już na dniach. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/izolacja_2.jpg zielone - EPS 30cm, żółte i czerwone ściana, niebieskie grunt... w środku było tylko 9-12 stopni, więc nie ma co się tutaj wyszukiwać, takie zdjęcie dla sztuki i z ciekawości... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/izolacja_4.jpg tak wygląda izolacja 30cm na największej ścianie (północnej) w domu - znika, prawda? http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/ja_1.jpg a to ja odbity w oknie... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/kable_1.jpg grzejące się pod wpływem 2,5kW kable fajnie to wygląda http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/nagrzewnica_4.jpg nagrzewnica podczas pracy - na wylocie powyżej 120 stopni - skala mi się kończy w kamerze http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/okno_wew_3.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/okno_8.jpg przykładowe okna, na razie różnica za duża in/out nie jest, więc nie ma co, ale poszukiwanie najzimniejszych od wewnątrz i najcieplejszych od zewnątrz nie daje efektów ucieczki... http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/ucieczka_1.jpg za to mój kontener... ogrzewa okolicę... niestety. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/sciana_1.jpg no i jeszcze ściana i strop http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/listopad_3/osuszacZ_2.jpg i osuszacz po stronie zimnej ... i musi starczyć głupiego zaśmiecania dziennika (ale fotki są fajne!) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 08.11.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 E tam, nie dogrzewali się, nie robili po nocach, nie włączali jednocześnie grzejników i nie otwierali okien bo za gorąco? Moi tak właśnie robili, i mimo upominania... nic sobie z tego robili... Pozdrawiam Praca wystarczyła im za dogrzewanie , pracowali czasem do 22, grzejników nie było, okna nieotwieralne, a HS zabezpieczony folią. Sama praca agregatu tynkarskiego, pomp do wody i halogenów do oświetlania. No i radio oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tama 08.11.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Nie obawiasz się, że te wszystkie kolory, które chcecie użyć w mieszkaniu, będą przygnębiające? Łazienka dla dzieci też taka "smutna". Nie lubicie ciepłych i przyjaznych kolorów? Zawsze można te brązy i grafity przełamać jakimś żywym kolorem, dzięki temu wnętrze będzie oryginalnei przyjemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 09.11.2016 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Nie obawiasz się, że te wszystkie kolory, które chcecie użyć w mieszkaniu, będą przygnębiające? Łazienka dla dzieci też taka "smutna". Nie lubicie ciepłych i przyjaznych kolorów? Zawsze można te brązy i grafity przełamać jakimś żywym kolorem, dzięki temu wnętrze będzie oryginalne i przyjemne. Na razie pokazałem pomysły na łazienki, schody, itd. żywe kolory będą u dzieci, w ich łazience też... Nie martwcie się, szarego styropianu nie zostawimy na ścianach, ale pasteli we wszystkich kolorach tęczy też wszędzie nie umieścimy A przygnębiające? hmm, mnie przygnębiają zielone i niebieskie ściany np... teraz moim zdaniem szare tło nie odwraca uwagi od elementów które mają być głównymi elementami wystroju wnętrza co nie znaczy że walniemy chatę całą na szaro (IN/OUT) Jakkolwiek, dzięki za zwrócenie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.11.2016 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Hej, Mysław Tak sobie przeleciałam wątek i oczywiście wpadłam na heksagony. Bardzo lubię ten kształt płytek i mam nadzieję wymienić na nie to co mam w tej chwili w kuchni i wiatrołapie. Kilka linków do sklepów, gdzie są: Paradyż ma heksagony serie Semir Grafit, Taurus Grys - wielkość 26x26 w cenie 60,89 zł/m2 i 72,39 zł/m2. Z tym, że to są to płytki klinkierowe. http://www.paradyz.com/plytki/klinkier/semir http://www.paradyz.com/plytki/klinkier/taurus Zaletą jest cena i to, że w kolekcjach są nie tylko heksagony, ale też połówki heksagonów, kwadraty, listwy. Można z tym powalczyć. Nie widziałam ich naocznie. Hiszpańskie Peronda, Equipe i Realonda: https://domus-sklep.pl/kolekcja-argila-origami/2821-origami-negro-248x285.html http://www.alekafelki.pl/produkt/peronda-argila-vezelay-175x20-6-kolorow https://tile.expert/pl/tile/Peronda/Vezelay https://tile.expert/pl/tile/Equipe/Hexatile https://tile.expert/pl/tile/Realonda/Opal https://domus-sklep.pl/521-kolekcja-opal Na zamówienie tylko: https://tile.expert/pl/tile/Quintessenza/Alchimia Miło się Ciebie czyta i domek bardzo interesujący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 15.11.2016 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Hej, Mysław (ciach) Miło się Ciebie czyta i domek bardzo interesujący Hej Pestka miło, że zaglądasz, dziękuję za masę linków i propozycji, jak nie zasnę na lub po konferencji, to będę miał sporo używania wieczorem Dziękuję za miłe słowa wobec mnie i domku i mam nadzieję, widzieć Cię tutaj coraz częściej, bo wkraczamy w tę trudną ale ciekawą fazę - wykańczania sie... domku. Mysław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.11.2016 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Podlinkowałam co sama dla siebie wyszukałam. Mam nadzieję, że coś będzie pasowało Tobie. Mam jeszcze kilka innych hexagonalnych, ale one są z wzorkami. Będę zaglądać bo domek naprawdę fajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MayekMM 15.11.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Hej, to może ja też coś od siebie dodam w temacie heksagonów, bo też ten temat teraz rozkminiam.Znaleźliśmy takiego producenta płytek, ze Szczecinahttp://risco.com.pl/plytki-heksagonalne-2/Można zamówić próbki tych płytek kurierem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.11.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Mayek, super te płytki betonowe. Szczególnie te duże. Jeszcze żeby granatowe robili Zapisuję sobie. Zajrzyj na mojego pinteresta. Mam tam zebrane bardzo dużo pomysłów na układanie płytek hexagonalnych i łączenie ich z innymi https://pl.pinterest.com/pestka56/tiles-ceramic-stone-concrete-wood/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
