Mysław 12.12.2016 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Firma tu nie ma znaczenia o ile ich SPD przechodzą testy prądem udarowym o kształcie 10/350 jakie deklaruje producent. Od razu rzuciło się w oczy, że to SPD warystorowy bez członu odcinającego. Nie ma czegoś takiego jak C czy B+C, jest T1/T2/T3. Jakby to był dom bez instalacji odgromowej i zasilanie leciało ziemią a nie słupami to taki SPD nie do końca jest potrzebny. Od razu może być SPD T2. Ja osoboście i tak bym zamontował T1+T2 z członem odcinającym. Pisałem już - nie mój budżet... nie moje decyzje... a B + C jest bo tak go nazywają producenci i normy, że to jest T itd... tłumacz do upadłego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Mam EATON-na, ale B+C z czterema polami, dlatego się zapytałem dlaczego do wymiany. Jak będziesz miał miejsce i wolną kasę tak z 1500 minimum, rozważ DEHN'a.. nawet bez członu odcinającego W razie W, będzie na pewno skuteczniejsze... Albo kup dobre ubezpieczenie i nie zapominaj opłacać składek Przykład z doświadczeń mojego teścia i mojej Mysławy - na linię SN (15kV) zasilającą ich trafo spadła linia WN (110kV bodaj, jakieś 6-7 słupów od trafo), trafo wywaliło, poszło po sieci NN, a że to raptem 8 słupów od nich - wszystko co było w domu do prądu podłączone - padło... a niektóre rzeczy jak pralka, się nawet zapaliły. Cud, że nie było strat w ludziach... bo w inwentarzu chyba były.. ale już nie pamiętam. Teraz, Emigrus - czym się zabezpieczysz przed taką sytuacją? I po której stronie powiny być zabezpieczenia przed taką sytuacją - po stronie właściciela budynku, czy po stronie sieci zawodowej? Widziałeś kiedyś zrzut linii WN na włąsne oczy i jak to działa i co widzi potem operator w podstacji i po jakim czasie? Mój dziadek był elektroenergetykiem, naczelnikiem sekcji z wieloma podstacjami pd sobą i zdarzyło mi się być z nim tu i ówdzie... więc patrzę na to s perspektywy widziałem, doświadczyłem, ... Między bajki opowieści o wyłącznikach, o reagowaniu, o szybkim wyłączniu - nawet przy całej tej automatyce przy takich liniach i mocach... Więc ja lubie prąd, mam do niego szacunek - bo bać się go nie boję, ale od sieci i słupów WN i względnie SN, jak nie trzeba - to z dala, o mieszkaniu w sąsiedztwie lub pod - nie mam mowy! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 12.12.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 @Emigrus ja ma zasilanie domu ziemią, instalacji odgromowej nie mam i nie będę miał, a do stacji trafo ma daleko. Mam ogranicznik SPBT12-280/4 (1+2). Czy jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 @Emigrus ja ma zasilanie domu ziemią, instalacji odgromowej nie mam i nie będę miał, a do stacji trafo ma daleko. Mam ogranicznik SPBT12-280/4 (1+2). Czy jest dobrze? Coś więcej o instalacji? moc, przyłacze z ZK ziemią a do ZK idzie ziemią czy schodzi z napowietrznej? Typ sieci? TNC/TNS? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Skoro już o elektryce tyle - to trochę ciekawostek w starym bardzo już filmie, gdzie pokazano instruktaż z BHP i z narzędzi ochronnych dla elektryków w niemczech. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 12.12.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 @Mysław do ZK też ziemią ze słupa ok 40 m. Typ sieci TN-C. WLZ 10 m ziemia. Moc na razie 15kW, ale będzie więcej, bo wszystko na prąd. Planowane 26kW.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 @Mysław do ZK też ziemią ze słupa ok 40 m. Typ sieci TN-C. WLZ 10 m ziemia. Moc na razie 15kW, ale będzie więcej, bo wszystko na prąd. Planowane 26kW. Dzięki . Zestaw wydaje się ok, ale po prostu Emigrusowi chodziło o realne działanie... pokazywał kiedyś filmik, w którym były testy takich urządzeń i te kończyły marnie... Ale poczekaj na jego ewentualna odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 12.12.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Dzięki. Czyli ochronnik jest w moim przypadku potrzebny? To ja ma jeszcze jedno pytanie. Chodzi o PE. Do ZK mam kabel 4x32 (chyba - z tego co pamiętam z warunków). Elektryk, który robił mi WLZ dał kabel 5-cio żyłowy i PE z tego kabla podłączył do uziemiania ZK - jest tam niecałe 2 metry wbity w ziemię. I teraz mam pytanie czy to jest OK. Nie mam zrobionego uziomu fundamentowego, bo jak robiłem sam fundamenty to nie byłem świadomy a w projekcie tego nie było, więc teraz czy zostawić tak jak jest czy wykonać uziom otokowy i podłączyć PE do tego uziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Dzięki. Czyli ochronnik jest w moim przypadku potrzebny? TAK To ja ma jeszcze jedno pytanie. Chodzi o PE. Do ZK mam kabel 4x32 (chyba - z tego co pamiętam z warunków). Elektryk, który robił mi WLZ dał kabel 5-cio żyłowy i PE z tego kabla podłączył do uziemiania ZK - jest tam niecałe 2 metry wbity w ziemię. I teraz mam pytanie czy to jest OK. Nie mam zrobionego uziomu fundamentowego, bo jak robiłem sam fundamenty to nie byłem świadomy a w projekcie tego nie było, więc teraz czy zostawić tak jak jest czy wykonać uziom otokowy i podłączyć PE do tego uziomu. 1. nie jest OK 2. nie polegasz na uziemieniu w ZK - robisz swoje 3. otok nie jest obowiązkowy na tym etapie budowy (brak fundamentowego... itd.. więc całość zaburzona), ale minimum ze dwie szpilki na 3-4,5m w grunt musisz wykonać... obmierzyć, wprowadzić do domu do GSU... masz coś takiego jak GSU? może załącz fotkę? możesz napisać coś o budynku, posadowieniu, płyta/fundamenty,etc? zajrzyj też do mojego postu w dzienniku o uziemieniu - łatwo wyszukać i niedawno tez było maglowane (jej robi się samopomoc ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Jakby co, to gdzieś tam na dole jest post o antenie i o rekuperacji... właśnie Hajnel - dzięki za odp, zaraz się odniosę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Wentylacja - kup i airpacka 800 a potem polecisz przez 9/10 roku na 10% wydajności... Męczysz te obliczenia, a wszystko masz w dziale wentylacja - pomogę suma przekrojów przewodów nawiew/wywiew ma być mniej więcej równa przekrojowi wyjściowemu z reku... Hej Dzięki za podpowiedź - widzę więc to tak, 500'tka thesli ma przyłącza 200, z obliczeń co na rysunkach wychodzi że te 250 powinienem sumarycznie dla góry i dołu w szczycie mieć - więc jakby taką metodą - nie pasuje więc 650... bo ta dopiero ma 250mm przyłącza... Teraz opory i spręż, co by dawało radę i za głośno nie było.. Właśnie do elastycznych kanałów - jakich skrzynek rozprężnych używaliście/używacie -> polecacie? Te plastikowe są ok?, są jakieś na 1-2 przewody 50-60mm? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 12.12.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 TAK 1. nie jest OK 2. nie polegasz na uziemieniu w ZK - robisz swoje 3. otok nie jest obowiązkowy na tym etapie budowy (brak fundamentowego... itd.. więc całość zaburzona), ale minimum ze dwie szpilki na 3-4,5m w grunt musisz wykonać... obmierzyć, wprowadzić do domu do GSU... masz coś takiego jak GSU? może załącz fotkę? możesz napisać coś o budynku, posadowieniu, płyta/fundamenty,etc? zajrzyj też do mojego postu w dzienniku o uziemieniu - łatwo wyszukać i niedawno tez było maglowane (jej robi się samopomoc ) Pozdrawiam dlaczego minimum 2 szpilki? U mnie glina i wystarczyła 1 szpila o długości 5m... wynik-4,6 ohma.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 dlaczego minimum 2 szpilki? U mnie glina i wystarczyła 1 szpila o długości 5m... wynik-4,6 ohma.... Z prawa Murphyego.. koszt jest znikomy, a pewność większa Tak z ciekawości - mierzyłeś po jakimś roku ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 12.12.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Hej Dzięki za podpowiedź - widzę więc to tak, 500'tka thesli ma przyłącza 200, z obliczeń co na rysunkach wychodzi że te 250 powinienem sumarycznie dla góry i dołu w szczycie mieć - więc jakby taką metodą - nie pasuje więc 650... bo ta dopiero ma 250mm przyłącza... Teraz opory i spręż, co by dawało radę i za głośno nie było.. Właśnie do elastycznych kanałów - jakich skrzynek rozprężnych używaliście/używacie -> polecacie? Te plastikowe są ok?, są jakieś na 1-2 przewody 50-60mm? Dzięki! Nie pamiętam jaką masz powierzchnię ale na 5-6 osób 400setka to max. 10-12 kanałów. Jak centrala chodzi na maxa to szum powietrza jest pomijalny, słychać za to pracujące wentylatory i nawet jeśli zrobisz 30 kanałów to je będzie słychać bez tłumików na na nawiewie i wywiewie... Ja mam 400setke u siebie i dziś wziął bym mniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 12.12.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 TAK 1. nie jest OK 2. nie polegasz na uziemieniu w ZK - robisz swoje 3. otok nie jest obowiązkowy na tym etapie budowy (brak fundamentowego... itd.. więc całość zaburzona), ale minimum ze dwie szpilki na 3-4,5m w grunt musisz wykonać... obmierzyć, wprowadzić do domu do GSU... masz coś takiego jak GSU? może załącz fotkę? możesz napisać coś o budynku, posadowieniu, płyta/fundamenty,etc? zajrzyj też do mojego postu w dzienniku o uziemieniu - łatwo wyszukać i niedawno tez było maglowane (jej robi się samopomoc ) Pozdrawiam Nie ma GSU/GSW ale zrobię otokowy, bo wody gruntowe mam wysoko. Przeczytałem. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Nie pamiętam jaką masz powierzchnię ale na 5-6 osób 400setka to max. 10-12 kanałów. Jak centrala chodzi na maxa to szum powietrza jest pomijalny, słychać za to pracujące wentylatory i nawet jeśli zrobisz 30 kanałów to je będzie słychać bez tłumików na na nawiewie i wywiewie... Ja mam 400setke u siebie i dziś wziął bym mniejszą. Sprawdziłem i z obliczeń wychodzi mi 140mm dla dołu i 190mm dla góry, przeliczyłem to sumarycznie i jak wół 233mm - czytaj 250mm - wzięte z przekroju. Nawet jak to policzę dla maks przepływu 4m/s (obecnie dla komfortu brałem 3,5m/s) to i tak wyjdzie jakieś 220mm - dalej 250 z tablicy, więc nie ma co chyba dyskutować - różnica wynosi kilka stów. Ehhh... liczę dalej ten opór... to jest zabawa jak się nie ma gotowego szablonu lub programu i liczy się na piechotę każdy przewód, filtr, kolanko, skrzynkę c.d.n... Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Mysław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.12.2016 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Nie ma GSU/GSW ale zrobię otokowy, bo wody gruntowe mam wysoko. Przeczytałem. Dzięki. ok, rób otokowy Ale GSU zrób... i nie zapinaj tego PE z ZK... zrób nowy (sprawdź w ZK czy aby nie zrobił ci podziału PEN na PE i N...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 12.12.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Z prawa Murphyego.. koszt jest znikomy, a pewność większa Tak z ciekawości - mierzyłeś po jakimś roku ponownie? gorzej... mierzyłem praktycznie od razu. teraz jest już prawie rok od wbicia i faktycznie mógłbym ponowić pomiar... Co do prawa Murhyego... mam przygotowane zapasowe miejsce na uziom pionowy w przypadku gdyby temu pierwszemu się zgniło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 12.12.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Nawet jak to policzę dla maks przepływu 4m3/s (obecnie dla komfortu brałem 3,5m3/s) 14000 m3/h no ok... uparty jesteś Każda centrala ma swoje minimum im większa tym wyższe minimum ale jak chcesz wysuszyć dom w zimie na wiór to może być. 99% roku polecisz z wydajnością rzędu 100m3/h.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 12.12.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 @Mysław Awaria sieci a wyładowanie piorunowe to dwie całkowicie różne kwestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
