Cześć,
Od około pół roku posiadam miskę WC Koło Style Rimfree oraz zestaw podtynkowy Grohe Rapid SL Fresh Cosmopolitan.
Niestety coś z tą miską (albo spłuczką) jest nie tak od samego początku - podczas spłukiwania woda podbijana jest na spód deski z przodu.
Wybrałem tą miskę z myślą o zwiększeniu poziomu higieny a na razie wyszło jeszcze gorzej niż z tradycyjną miską, bo wszystko jest na wierzchu :/
Czy ktoś miał podobne problemy albo ma pomysł co zrobić?
W instrukcji od spłuczki jedyna regulacja dotyczy poziomu napełniania a nie intensywności spłukiwania.
W instrukcji od miski była jedynie opcja zastosowania w otworze dopływu takiej obręczy, która działa jako "redukcja" i jest ona zastosowana.
Z moich obserwacji wynika, że nie chlapie podczas każdego spłukania, tylko losowo co któreś.
Ponadto wg mnie dysza nie jest najlepiej skonstruowana. O ile strumienie boczne ładnie rozprowadzają się po bokach, to główny strumień leci prosto na otwór i podbija do góry co napotka :/
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/
  • 3 months później...
Cześć,
Ja też właśnie chcę skompletować identyczny zestaw. Stelaż Grohe już kupiłam - z systemem fresh, a miskę właśnie wybrałam - Koło Rimfree. Jakoś mnie tknęło,żeby poczytać zanim kliknę "kup teraz" i widzę, że jest więcej negatywnych uwag na temat rozchlapywania zawartości przy spłukiwaniu. Jak to wygląda u Pana? Czy uporał się Pan jakoś z tym problemem? Strasznie mnie zmartwiły te negatywne uwagi, bo byłam już zdecydowana na zakup 2 sztuk, a tu klops. Pewnie będę musiała wybierać i szukać od nowa... Bardzo proszę o odp co z tą miską?
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/#findComment-6990942
Acha, jeszcze jedno - jeśli można :) Czy ta miska nie jest za mała? Kilku użytkowników zwróciło uwagę na zbyt mały rozmiar miski. Czy faktycznie odczuwa się jej mniejszy rozmiar? Edytowane przez Agata Natala
powtórzony wpis
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/#findComment-6990946
Użytkuję miskę od 6 miesięcy :D żona zadowolona, nic nie każe poprawiać , więc działa jak trzeba. Na rozmiar zwróciłem uwagę po przeczytaniu że jest inny - mi i mojej rodzinie pasuje. Z minusów jakie stwierdziłem to to że napis się odkleja i jak córka korzysta (4 latka) to zostawia ślady bo za płytko siada i obecnie przechodzi kurs obsługi sprzętów w łazience, więc niebawem problem zniknie :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/#findComment-6992241
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :) W ostateczności kupiliśmy miskę Roca Rimless. Jeszcze nie zamontowana. Mam nadzieję, że to dobry wybór. Dokonaliśmy go tylko i wyłącznie na podstawie opinii użytkowników. Mam nadzieję, że okaże się trafny. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/#findComment-6993240
  • 2 months później...
mam rimfree seria nova + stelaż koło . Nic nie chlapie, wszsytko OK, rozmiar jest też ok, stelaż jest o tyle fajny że można przycisk spłukiwania zamontować w dowolnym miejscu bo jest na "wężyku" co daje fajne mozliwości aranżacji
https://forum.murator.pl/topic/203657-miska-wc-rimfree-chlapie/#findComment-7076669
  • 1 year później...
  • 3 weeks później...
