Mam zamiar samodzielnie otynkować dom. Ocieplenie i siatkę z klejem wykonałem system gospodarczym, ze skutkiem bardzo zadowalającym. Nie stać mnie na tynki gotowe (170m2 powierzchni). Poza tym wymagają one dość dużej wprawy i ekipy kilkuosobowej. Moim pomysłem jest tynk narzucany w/g tradycyjnych receptur. Jeżeli ktoś ma z takim doświadczenia to proszę o kontakt. Przede wszystkim chodzi mi o skład i proporcję oraz podstawowe wytyczne, reszta po paru próbach przyjdzie sama. Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/
Tak się u mnie zbiegło organizacyjnie, że nie mialem co robić i też sam tynkuję.
Dzień wcześniej lub kilka godzin zamaczam wapno z worków w wannie. 5-6 łopat takiego mokrego wapna z wanny 18 łopat piachu i mniej niż lopatę (cerpak murarski) cementu. Piasek przesiewam przez sito zrobione z siatki do tynkowania styropianu dla pozbycia się kamieni z piasku. W betoniarce robię zaprawę trochę gęściejszą bo raz jest potrzebna gęściejsza raz rzadsza więc na biężąco robię to w trakcie narzucania dodając wody.
Najpierw narzucam pod listwę (tynkuję na listwach) i przyklejam ją możliwie tak aby tynk był najcieńszy potem narzucam rzadszym, i rozrównuje długą pacą styropianową po 1/2 godz nakładam i rozrównuję pacą styropianpwą gęściejszą zaprawę.
2-metrową łatą aluminiową ściągam nadmiar zaprawy po listwach a gdzie jest za mało znowy nanoszę i rozrównuję pacą styropianową. Na nastepny dzień (powierzchnia jest spekana ale to normalne) pacą styropianową nanoszę ale tylko w miarę potrzeb rzadką zaprawę lub tylko pędzlem skrapiam i zacieram pacą a na koniec skrapiam i lekko zacieram pacą z filcem (nie ma zaciągnieć po ziarnkach piasku).
Okazało się b.dobrym pomyslem rusztowanie na kółkach, jest to rodzaj stołu wys 80 dług 160, szer 50 cm. Z jednego końca stołu są kółka ale dopiero się na nich opiera jak podniosę drugi koniec stołu, wszędie i szybko "dojadę" a wszystko potrzebne mi się na tym rusztowaniu mieści. Pac styropianowych musisz mieć kilka o różnych długościach.
Sufitu nie tynkuję będą płyty gips.kart.
Ja jestem amatorem w tym temacie więc może poczekaj jeszcze może ktoś coś jeszcze napisze.
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/#findComment-354378
Jeśli chodzi o piasek do tynkowania jak ja pomagałem przy tynkowaniu piwnicy i siałem piasek wcześniej to fachowiec mówił domnie BEDZIESZ SIAŁ WODE :D :D troche gdzie niegdzie sam tynkowałem w piwnicy można sie nieźle ochlapać a najgorsze są małe pomieszczenia typu komurki lub pod schodzmi ale nie oto chodzi :wink: Wiec powracając do piosku jak weszła inna brygada co mi robili parter i pietro to oni nie siali pisaku przed wsypaniem do betoniarki oni kładli sito na taczke i wlewali zaprawe do taczki i od czasu do czasu łopatą przelecili kamienie zostawały na sicie i nie zauważyłem żeby oni sie wkużali że jakieś tam kamienie byli przy normalnym sianiu przed wsypaniu do betaniarki zawsze kilka przeleci lub sie zgarnie nieświadomie i jest wtedy problem.
Wniosek:
SZYBCIEJ I ŁATWIEJ kamienie zbierać jak sie wlewa zaprawe do taczki
MINUS TEGO trzaci sie wapno i cementu wiecej ale to tylko odrobine bo kamieni w moim przypadku było mało
Pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/#findComment-355131
Co do tynkowania to nie będę się wypowiadał. Widzieć jak to się robi widziałem wielokrotnie: od metod najstarszych (całkowicie ręcznych do metod maszytowych ale nigdy tego nie robiłem osobiście. W moim przypadku przy ścianach z silikatów na klej liczę na bardzo cieniutką warstwę tylku gipsowego więc nie będzie to zbyt skomplikowane i pracochłonne.
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/#findComment-355298
  • 2 months później...
Stary a nie boisz się że ci to wszystko razem ze styropianem z......li na ziemię? Tynk w systemach ociepleń ma grubość kilku milimetrów, normalny tynk minimum 1,5 cm więc i ciężar dużo większy.
Ile u was biorą za 1m2 położenia tynku
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/#findComment-412421
  • 3 months później...
Sposoby które podają domownicy są nie do zastosowania w systemie dociepleń mokro-lekkich.
Jeśli nie stać cię w tej chwili na tynk mineralny,jeszcze raz sprawdź czy masz dokładnie zatopioną siatkę i wzmocnione miejsca koło okien(jak nie to popraw),zrób rzadszą zaprawę klejową i przetrzyj jeszcze raz jak nie jest idealnie równo.Następnie pokryj farbą kwarcową i możesz odkładać na tynk (mineralny tańszy)nawet kilka lat.
Zbyt dużo wydałeś żeby wszystko zepsuć.
https://forum.murator.pl/topic/20367-samodzielnie-tynkuj/#findComment-511366
