Może mi ktoś doradzi? Jestem na etapie tynków, wstępnie zdecydowałem się na cementowo-wapienne, bo jak mi doradziła ekipa, która ma mi robić, tynki gipsowe nie są dobre do wilgotnych pomieszczeń, typu kuchnia, łazienka, i że jak ocieplę dom od zewnątrz i położe tynki gipsowe, to ściany nie będą oddychać. Nie wiem czy mówią to z dobrej woli, czy dlatego, że nie robią tynków gipsowych.
Gipsowe są dużo ładniejsze, ale martwi mnie to co powiedzieli fachowcy. Może wy macie jakieś doświadczenia? Każda rada mile widziana.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/
  • Odpowiedzi 60
Nie doradzę, bo nie mam doświadczenia, ale nie ma takiego terminu jak oddychanie ścian. Za wymianę powietrza odpowiada sprawna wentylacja.
http://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-i-klimatyzacja/sciany-nie-oddychaja_57734.html
Niezależnie jaki tynk położysz na ocieploną od zewnątrz styropianem ścianę nie występuje przez tę ścianę żadna wymiana powietrza. Stąd argument wykonawcy jest nie do przyjęcia i trzeba być sceptycznym.
Do tego zauważ, że w łazienkach robi się sufity z płyt gipsowo kartonowych, kładzie się płytki na zielone płyty gipsowo kartonowe i jakoś się z tym nic nie dzieje o ile jest dobrze zrobione.
Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6902326
Jeśli masz wentylację Ok . I podobają ci się tynki gipsowe rób gipsowe. Może ekipa nie najlepiej się czuję w robieniu tych tynków i stąd jej zalecenia. Znam wiele osób które tynki gipsowe posiada w kuchni łazience itp. Więc zmień ekipę albo poczytaj o tych tynkach . U mnie chciałem diamonda ale moja ekipa najlepiej czuła się w MP -75 i taki zrobiłem . Bo jak będę skakał po ścianach to i tak twardość nie ma nic do rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6902349
Zmień ekipę :)
Oddychanie ściany to jakiś mit. Wręcz dąży się do tego, by żadnej infiltracji powietrza poza wentylacją (najlepiej mechaniczną) nie było.
Zadaniem ścian jest m.in. absorbowanie i magazynowanie chwilowego nadmiaru wilgoci i tu zarówno ściana pokryta tynkiem cem-wap, jak i gipsowym spełnia taką funkcję.
Żeby wilgoć zaszkodziła rynkom gipsowym, to musiałbyć mieć w łazience non- stop tumany pary, jak po gorącym prysznicu przy słabo działającej wentylacji.
Ja mam tynki Knauf Diamond i jestem zadowolony z ich twardości.
Może i po nich nie skacze, ale kilkukrotnie uderzyłem w ścianę drabiną, łatą, itp i śladów brak, przy MP75 musiałbym naprawiać przed malowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6902379
  • 4 weeks później...
Szanowni Państwo,
gładzie wapienne, np. Śnieżka ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-sypkie/opis/acrylputz-rv13-renova wykazują właściwości antykorozyjne, tj. zapobiegają powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni na powierzchni powłoki. Z tego względu stanowią dobre rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie panuje podwyższona wilgotność powietrza. Poza wyborem sposobu wykończenia ścian, niezbędne jest również zapewnienie prawidłowej wentylacji wnętrza.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6923676
Wentylacja to podstawa, gipsowe mają tą zaletę że "chłoną" wodę, a jak trzeba to "oddają" przy sprawnej wentylacji masz dobry klimat w domu, a w połączeniu z podłogówką jest to idealne rozwiązanie dla alergików. Tynki CW na pewno lepiej dać w piwnicy, garażu, łazience. Tynki CW możesz również wygładzić tak że nikt nie pozna jaki to tynk.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6923886
Przeszedłem przez ten temat osobiście to napiszę swoje doświadczenia:
Ja wybrałem gipsowe diamant w całej chałupie i nawet w garażu.
Mit o oddychaniu ścian wyeliminuj od razu bo jak pomalujesz tynk gruntem a dalej farbą lateksową a za 5 lat znowu nałożysz kolejne warstwy lateksowej farby to sorry ale o jakiej absorpcji pary wodnej czy tam oddychaniu ścian my mówimy? Na powierzchni tynku i tak będziesz miał warstwę farby która skutecznie będzie ograniczać wchłanianie pary w tynk czy ograniczać to sławne oddychanie ściany. No chyba że chcesz robić taki tynk w saunie czy w pomieszczeniu z basenem to wtedy rzeczywiście nadmiar pary wodnej w powietrzu jest permanetny i byłby problem z gipsem.
Dalej nie wybrałem tynku c-w bo jest go ciężej zrobić tak aby nadawał się do malowania i nie było widocznych kółek i innych śladów zacierania. Znając realia naszych ekip wszyscy będą Ci mówili że ich tynk nadaje się do malowania ale ja nie znam nikogo z inwestorów kto by pomalował tynk c-w i nie miał pięknych wzorów na ścianach. Przy oświetleniu halogenowym, ledach i innych taśmach efektownych i bajeranckich w zależności od poczucia estetyki danej osoby każdy będzie niezadowolony bardziej lub mniej. Więc po zrobieniu tynku c-w będziesz prawdopodobnie zmuszony do wykonania gładzi gipsowych wobec czego gipsu na ścianie się nie ustrzeżesz...
Kolejna rzecz to wszelkie naprawy tynku c-w po kołkach rozporowych czy tym podobnych są niemożliwe do wykonania tak aby miejsce naprawy nie było rozróżnialne od oryginalnego. Ale może się mylę i jest ktoś kto odwzoruje fakturę oryginalnego tynku.
No i trzeba wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny, prawdą jest że tynki gipsowe są tańsze. Bo jak by były droższe to można się zastanawiać czy aby nie zrobić taniej c-w ale uwzględnić jego mankamenty.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924068
Mam gipsowe knauf, tylko lazienka cementowe bez zacierania
i kotlownia,
bylem swiecie przekonany ze gipsowe to beda jak gladzie wygladaly
a tak do konca nie jest ale to widac tylko pod swiatlo przystawione do sciany
plus gipsowych ze wszelkie poprawki po kuciu itp latwo zarobic
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924496
Jestem na etapie wyboru - co prawda dopiero w marcu będę tynkować - wstępnie umówiłem się na tynk knauf diamant 75. Tyle, że teść mi soli głowę ze tylko CW - pytanie jakimi argumentami go przekonać by do tego czasu dał mi spokój :)?
Jego argumenty standardowe - czyli, grzyb na ścianie, kiepska odporność na uderzenia itp.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924516
Uwierz mi że diamant ciężko zbija się młotkiem. Grzyb na ścianie tylko wtedy gdy nie będzie wentylacji, zbyt duża wilgotność i zbyt wysoka temperatura wewnątrz ale to bez różnicy bo w bardzo niekorzystnych warunkach pleśń rozwinie się również na c-w.
Argumenty napisałem Ci wyżej. Być może ktoś mądrzejszy je obali, a ja sam jestem ciekawy jak.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924614
CW - droższe, ale zdrowsze...
Zdrowsze ale dlaczego? Każdy pisze że zdrowsze ale jak trzeba wyjaśnić dlaczego to już nie wiadomo.
Ja chęcią bym się doedukował jakby ktoś mi wytłumaczył dlaczego tynki c-w są zdrowsze.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924619
bolek1 - a czy diamant nadaje się do malowania po wyschnięciu? Co to znaczy wentylacji? Mam wentylację wyłącznie w łazienkach, kuchni i salonie. Pytanie czy robić dodatkowo rekuperację?
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924644
Jesli dobra ekipa będzie to po przeszlifowaniu będzie się nadawać do malowania. Ja u siebie w biurze korytarzach i sypialniach przeszlifowałem dellikatnie, pomalowałem i jest ok. W salonie przeleciałem ściany i sufit super finishem bo moja żona miała poczucie wyższej estetyki. Wszystko zależy od ekipy tynkarskiej ale trzeba pamiętać że jest to tylko tynk a nie super gładź.
Co do wentylacji to się nie wypowiem czy robić dodatkowo cokolwiek. To jest sprawa indywidualna, ja mam went mechaniczną i wiem że ona będzie działać w lato. Grawitacja w lato nie działa ale wtedy otwiera się okna więc wiesz... Też daje rade. Jeśli pomieszczenie byłoby wybitnie wilgotne tj. sauna, jacuzzi, basen czy pod działalność gdzie jest duża emisja wilgoci z procesu technologicnego to tylko wentylacja mechaniczna. Ale jeśli mówimy o domku jednorodzinnym to umówmy się że przy normalnym użytkowaniu/ mieszkaniu to jedynie co to możesz mieć za sucho w pomieszczeniach.
No chyba że będziesz grzał na 30 stopni w pomieszczeniach, pozatykasz kratki wentylacyjne bo ciepło ucieka, to wtedy nie ma cudów, tej pary wodnej w pomieszczeniu będzie na tyle dużo że ona się wykropli na chłodniejszych przegrodach/oknach. A zeby to dokładnie wyjaśnić o co chodzi to wchodzimy na tematy zjawisk fizycznych, kondensacji, temperatury punktu rosy itp.
Ja polecam zrobienie wentylacji mechanicznej i rekuperacji bo mamy kontrolę nad wydajnością wentylacji a do tego jeszcze możemy trochę odzyskać ciepła z powietrza wywiewanego. Ale jest tyle tematów o tym na forum że szkoda mojego mądrzenia się, po prostu poczytaj, przelicz i zastanów się czego oczekujesz od domu. Finansowo wentylacja mechaniczna nie musi być droższa od grawitacji jeśli zlikwidujesz kominy, daszki, kratki, które trzeba postawić, otynkować pomalować i czyścić co roku najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924744
Dzięki za informację. Niestety jestem na etapie że kominy, kratki i wentylacje przy kominach już mam. Mam nadzieję, że dzięki temu wilgoci nie będzie :)
Spokojnie przy normalnym domowym użytkowaniu nawet przy tynkach gipsowych nie będziesz miał pleśni na ścianach :)
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924940
Też tak myślę. Choć lubimy ciepło w domu 24-25 stopni ;) Wielkie dzięki za pomoc. Akurat tynki będą robione na wiosnę więc wydaje mi się, że idealną porą na takie roboty to i będą miały kiedy schnąć.
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6924944
A czy jest jakiś wyznaczony czas na tynki cementowo-wapienne, moja ekipa miała przyjść końcem września, ale mają nieco opóźnienie i przyjdą pod koniec października. Czy gdyby wystąpiły ewentualne przymrozki, to czy nie powinno się wówczas nakładać tynki. Jakie macie zdanie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6926103
my byliśmy zdecydowani na tynki CW
przyszedł szef ekipy tynkarskiej w zeszłym tygodniu i nas przekonał do tynków gipsowych
- tynk CW jest niewiele twardszy od gipsowego: Dolina Nidy Zeta (podobno lepszy niz Knauf)
- tynk CW musisz min. dwukrotnie ocekolować (by było w 100% równo) - gipsowy wystarczy raz (a w mniejszych pomiesczeniach nawet nie trzeba cekolować)
- cena (z robocizną) za gipsowy jest o 1zł/m2 droższa od tej za CW (fakt- materiał jest dużo droższy, ale robocizna jest tańsza)
od ranka ekipa zabezpiecza okna, bawi się z narożnikami etc -> w przeciągu 6-7 dni będę miał tynki (600m2 - mówią 100m2 na dzień)
a - oczywiście gipsowe robione MASZYNOWO
https://forum.murator.pl/topic/203679-tynki-cementowo-wapienne-czy-gipsowe/#findComment-6926120
