Tynki cementowo-wapienne czy gipsowe?
  • Odpowiedzi 60
Jesli dobra ekipa będzie to po przeszlifowaniu będzie się nadawać do malowania. Ja u siebie w biurze korytarzach i sypialniach przeszlifowałem dellikatnie, pomalowałem i jest ok. W salonie przeleciałem ściany i sufit super finishem bo moja żona miała poczucie wyższej estetyki. Wszystko zależy od ekipy tynkarskiej ale trzeba pamiętać że jest to tylko tynk a nie super gładź.
Trzeba pamiętać, że tynki będą nosiły ślady licznych zadrapań i wgnieceń powstałych później, najwięcej przy zabudowie poddaszy. Właśnie borykam się z zalepianiem i przecieraniem takich uszkodzeń, naprawdę na 1 ścianie może ich być kilkadziesiąt wliczając w to niewielkie ryski itp... ale faktycznie poprawny tynk gipsowy jest gładki jak lustro i nadaje się do malowania, choć gładzią nigdy nie będzie ...
Potwierdzam :), a z tą twardością proponuje zrobić test i wbić gwóźdź w tynk gipsowy i CW :). W gispowy idzie jak w masło.
A co z temperaturą? Moja ekipa do tynków cementowo-wapiennych ma przyjść w tym tygodniu. Jak myślicie październik to dobry czas, Trochę się obawiam że przyjdą mrozy i potem tynk popęka. Czytałem, ze najlepsza temp. wewnątrz to od 5 do 10. Jak myślicie przełożyć tynki na wiosnę? Czytałem na forach, ze niektórzy to zimą nawet robią tynki i wylewki, tylko że ogrzewają dom.
Budynek ma dużą masę akumulacyjną i temp. we wnętrzu łatwo nie spada, ale ja bym w zimie w nieogrzewanym budynku tynków nie kładł. Temp 5 C jest graniczną, ale jeszcze musi być sprawna wentylacja, można dodawać też dodatki, ogrzewać budynek kozą,a le to wszystko są półśrodki, np moi tynkarze w zimie mają przerwę i ewentualnie malują, ale już nie tynkują ...
U mnie skończyli tynki pod koniec września w zeszłym roku. Budynek od tamtego momentu był ogrzewany kozą aby utrzymać minimum 5 st (ściany były jeszcze bez izolacji). Tynki (CW) wyschły i nic im się nie stało.
@Wodi jak długo będą Ci te tynki kładli? Jesteś w stanie utrzymać 5-10 st. w budynku?
  • 4 weeks później...
Ja mieszkanie zakupiłem z rynku wtórnego i nie miałem najmniejszego wpływu jaki tam tynk jest położony.
Zaraz napiszesz, że skuć i dobry położyć, nie, bo jak mam to zrobić to webera 572 położę i mam w poważaniu twardości gipsu.
A jak kupujesz nowe u dewelopera to jaką masz opcję?
Tynkarzy miałem z polecenia i nie chcieli nawet myśleć o dolina nidy, ja też nie byłem zainteresowany (z ciekawości zapytałem się o cenę- gips był i jest tańszy).
Znajomy tynkując poszedł troche inną drogą,tynkarz robił tynki ręcznie (21zl),obrzutka gotowa,tynk z betoniarki czyli piach,cement i co tam jeszcze,a wykończenie gladz wapienna kreisel,poobno wyszło super tylko mimo mojego nagabywania o zdjęcia jakos nie chce zrobić i się pochwalić...:wtf:[/sUB]
Ja te się obawiałem tynkować w listopadzie ale jakoś się udało, już tynki schną jakieś 3 tygodnie ale wilgotność nadal jest w granicach 80% więc jeszcze z miesiąc będą schły ale nie żałuję. Odradzano mi też ocieplenie że za zimno i w ogóle, a temperatury może nie są idealne ale mieszczą się w granica więc można styropian kleić
Najważniejsze żeby nie było za gorąco, bo przy upałach tynki za szybko schną, tak mi mówili fachowcy, którzy tego roku w lecie z powodu tak wysokich temperatur musieli na kilka dni wstrzymać prace. No i nie za zimno, jak są mrozy to jest niebezpiecznie, trzeba dogrzewać pomieszczenie. Ważne żeby w środku było na plusie.
