Stoję przed dylematem wyboru/decyzji stropu do mojego domu. W projekcie będzie płyta izolowana jako fundament, a jest to budynek na II kategorii szkód górniczych. Projektant zapewnia mnie że monolityczny będzie tańszy w wykonaniu ponieważ nie trzeba będzie tyle zbrojenia w płycie, natomiast mnie ciągle przekonuje kanałowy/żerański z prefabrykatów choć podobno sam strop jest tańszy to trzeba odpowiednio wzmocnić płytę i koszt przewyższy całą inwestycję w porównaniu do monolitycznego. Oczywiście to na razie nie jest podparte żadnymi obliczeniami.
Chciałem zapytać czy ktoś doświadczony, może konstruktor ma tutaj swoje zdanie na ten temat, zaprzeczając lub potwierdzając to teorię ?
https://forum.murator.pl/topic/203683-strop-monolityczny-czy-kana%C5%82owy-z-prefabrykat%C3%B3w/
Nie rozumiem problemu, wg Twojego architekta jak da strop kanałowy to płyta fundamentowa wymaga specjalnego zbrojenia?
Nie wiemy jakie dokładnie masz rozpiętości stropów ale te stropy mają podobna masę. Napewno nie na tyle rożną aby inaczej projektować płytę fund.
Na szkody górnicze - to tylko monolityczny. Cudów nie ma żeby płyty kanałowe nie klawiszowały przy ruchach budynku.
Nie widzę związku stropu z zbrojeniem płyty - na szkodach górniczych trzeba po prostu stali, stali, stali i betonu coby domek nie pękał za bardzo,
bo trochę to pewnie zawsze będzie pękał :roll:
I tak przy okazji - jak najmocniejszy materiał na ściany /nie pianobeton np/ na dodatek na tradycyjnej grubowarstwowej spoinie...
Założenie jest takie, że będzie wszędzie podwieszony sufit, pękań nie będzie widać na suficie.
Stali pewnie tyle ile wymagają obliczenia, co prawda są tacy konstruktorzy którzy robią bunkry, pytanie czy czasem to nie przesada.
Będzie silikat, na zaprawie grubowarstwowej (nie na kleju) , więc jako materiał chyba jeden z mocniejszych.
Podobno w stosunku do stopu monolitycznego zwiększają się naciski na ściany (2) na których oparty jest strop.
zerknij "plyta stropowa 534-175-00 Wymiar = 590/89/24; Ciężar = 2040" - wyjdzie ~377kg/m2
policz monolit 15cm x2500 = 375kg/m2
Warstwy posadzkowe te same czyli ten sam ciężar, użytkowe takie samo. Skąd wiec większe naciski?
Dzięki za obliczenia, w zasadzie orientując się u producenta wychodzi podobnie 370kg/m2.
Strop zlecony, zobaczymy za 2 tyg. jak odbiorę projekt płyty i stropu co z tego wyjdzie.
