Proszę o ocenę podłączenia kominka Nadia 10. Chodzi o odległość od ściany komina systemowego izolowanego. Przy podłączeniu jak na zdjęciu wychodzi 7,5cm do gołej ściany.
Po bokach wkładu będzie ok 25cm przestrzeni wewnątrz obudowy.
Czy komin też należy obłożyć wełną do kominków?
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/
[ATTACH=CONFIG]329394[/ATTACH]
Wkład posiada instrukcję montażu. Zrób zgodnie z nią....Przerobiłbym tez przyłącze. Dwa grzechy główne: 1. Rura rozsadzi trójnik ceramiczny, 2.Kierunek spływu skroplin.
Wełna kominkowa to przeżytek i może być problematyczna.
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6902989
Na stronie producenta i tego produktu jest instrukcja, ale zatytułowana "wkłady żeliwne",
Ten jest ze stali i ma plecy ścięte po obu bokach boki.
Co do kierunku skroplin to czytałem, że najlepiej kielichem do góry.
Zestaw dobrany przez dystrybutora kominków.
Z tych elementów nie da się inaczej tego złożyć:
- wyjście spalin z kominka wchodzi w kielich (kielich od dołu)
- kolano nastawne wchodzi w zestaw przyłączeniowy do komina (znowu kielich od dołu)
Musiałbym użyć dwóch muf, ale to i tak nie likwiduje wszystkich połączeń kielichem do dołu.
Co masz na myśli rura rozsadzi trójnik? Zestaw przyłączeniowy składa się z dwóch elementów wkładki ze sznurem i redukcji.
Byłbym wdzięczny z podpowiedź ew. jak to powinno być zrobione
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6903140
  • 1 month później...
spoko,,,, ktoś może pomoże,,,choć nie fachowiec - ale ten co ma to w domu i żyje... u mnie nadia 10 15 \cm od ściany, po dolozeniu izolacji zostalo 12 i jest ok, ,,chyba tak jest w instrukcji i tak zostaw - i będzie oki.
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6949645
A dlaczego izolować od ściany?
Ja mam zamiar nie izolować.
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6976610
Ściana z cegły i konin z pustaków systemowych się rozleci?
ściana z cegły to nie, ale z maxa już prędzej, co do pustaka żużlokeramzytowego też mam wątpliwości,
to zresztą nie aż tak bardzo istotne. powiedz, co chcesz osiągnąć nie izolując tylnej ściany ?
będziesz kumulował w niej energię ?
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6976817
Z cegły MAX.
A cegła max w jakiej temp. jest wypalana?
Chciałem dodatkowo akumulować energię bo obudowa też ma być "ciepła". Więc dl mnie to takie marnowanie potencjału.
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6976824
Z cegły MAX.
ale to jest ściana nośna, a nie ściana kominka.na pewno znajdziesz lepszy sposób aby nie marnować potencjału.
a max jest zapewne wypalany ale jeden raz, narażanie go na 200 stopni 100 razy w roku nie jest dobrym pomysłem. kominów raczej się z niego nie stawia, choć i takie cudo już widziałem :)
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-6976895
  • 2 months później...
Przerobiłem tzn, odsunąłem od ściany na ok 13-14cm od komina.
Mam pytanie odnośnie kratek. Wg specyfikacji dla Nadi powinno byc >=700cm2 da nawiewu i >=900cm2 dla wywiewu
Kratka luft 100x9cm ma pole otworu 600cm2. to mniej niż zalecane.
Poza tym Nadia jest dość nisko zabudowana od frontu, dlatego myślę o zainstalowaniu dwóch po bokach.
Możesz napisać jak masz zrobiona obudowę u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/203703-kominek-nadia-10-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-sciany/#findComment-7052748
