witam
Jaki wkład kominkowy do DGP spełnia moje oczekiwania?
dom: 130m2, kubatura około 400m3, poddasze użytkowe
będzie turbina z bypassem i rury na strychu( 4 pomieszczenia do zasilenia)
oczekiwania wobec wkładu:
1. odpowiednia moc do domu
2. zasilanie go powietrzem z zewnątrz
3. bezrusztowy (chyba taki lepszy?)
4. spełnia normę BimschV 2
5. wydajność powyżej 80%
6. polana 50cm
7. średnia półka cenowa
8. palenisko wyłożone szamotem lub inną podobną okładziną
9. grzane będzie w sezonie codzienne, kominek to główne źródło ogrzewania domu (oczywiście mam inne, awaryjne), więc musi to być wytrzymały wkład na ciężką pracę ;-)
Jeżeli nie ma takiego wkładu który spełnia powyższe, to może chociaż jakiś zbliżony?
Edytowane przez granda
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/
Skup się bardziej na tym, by nie puszczać ciepła kominem. Wkład jest ważny, ale jak to ma być główny ogrzewacz, nazwijmy go paleniskiem...Czyli piecokominek...Wiesz "co to za ptica"?
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6902985
Panie Piotrze, prosze rozjaśnić "pticę" ?
Czy chodzi może o wymienniki typu Bonus 2 z Unico ?
Jeżeli dobrze rozumiem, to ewentualnie można lekko przyoszczędzić na wkładzie, prosze mnie źle nie zrozumieć, chodzi o to, że nie to nie musi być Mercedes, a zaoszczędzone pieniążki przeznaczyć na dodatkowy osprzęt?
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6903005
Raczej miałem na myśli ceramikę. Jakiś wymiennik akumulacyjny. Stal oczywiście odzyska energię zwykle uciekającą kominem, ale spowoduje nagły, chwilowy wzrost temperatury. Potem znów trzeba palić i tak w kółko. Masa akumulacyjna ceramiczna, pozwala równomiernie odbierać ciepło, produkowane dwukrotnym załadunkiem paleniska na dobę. Stal to raczej ogrzewanie powietrzem, ceramika to promieniowanie podczerwone (też raczej :D)...
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6903075
dziekuję bardzo
poczytam blog wieczorkiem
mam tylko jedno pytanie na tą chwilę, nie wiem czy głupie, czy nie...ale co mi tam:
czy i jak wkłady wytrzymują tak wielkie obciążenia jak te krążki?
one sporo ważą...co na to producenci wkładów, dają gwarancję, że wkłady mogą być tak obciążane od góry?
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6903087
powiem tak, podoba mi się twoja koncepcja i sposób budowania piecokominków
któż by nie chciał wybierać popiół raz na miesiąc i ogrzewać tak cały dom
najbardziej podoba mi się
http://http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2165.jpg
i
http://http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2014/01/IMG_3412.jpg
ale myślę również, że koszt takiej przyjemności na gotowo to zapewne około 20-25K ..... ?
a Pies czy Kot, to już rewelacja, gratuluję kunsztu
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6903214
no to jeszcze raz się odezwę w powyzszej sprawie...ktoś może polecić jakiś wkład do DGP?
więcej danych w pierwszym poście?
ja szukając wkładu rzuciłem okiem na
1. Romotop 2g 70.44.01 - tylko nie wiem czy nie jest za słaby, po drugie ma ruszt...Czesi nie czytaja tego forum? nie wiedzą, że przysżłosc to paleniska rusztowe?
2. Arysto A10 lub A11 - praktycznie nie ma nic o nich w necie,w sensie opinii,
3. Unico Dragon 4 lub 4D, można kupić taniej jeszcze stare wersje, no i nowe
4. jakaś Nadia 12 lub 14
co polecacie, może cos jeszcze innego?
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6905627
Witam.
Wkład kominkowy powinien być ostatnią rzeczą przy wyborze kominka.
Polecamy najpierw posiąść projekt kominka ... wizualny i techniczny.
A dopiero potem dobrać do tego wkłąd, pasujacy zarówno pod względem wymiarowy, jak i technicznym oraz wielkością przeszklenia.
Inaczej to będzie robota "od ogona" zaczęta ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6905651
i
http://blog.kominki-batura.pl/?attachment_id=412 Nie mam pewności czy o ten piecokominek Ci chodziło. Koszt tego to kilkanaście tysięcy zł.
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6905710
witam
6. polana 50cm
Dragon 4 za duży... bardziej Dragon 2, 6, 8
Musi być DGP wymuszone - jest konieczne? może grawitacja wystarczy...
Byłeś w Uciechowie, w UNICO?
https://forum.murator.pl/topic/203705-wk%C5%82ad-do-dgp/#findComment-6905715
