Mateo33 26.09.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Te ze szklaną balustradą i drewnianą poręczą wygladają super i wydaja mi się o wiele bardziej poręczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewpo2 27.10.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 (edytowane) Przy szerokości 160cm nalezy dopasować rozwiązanie pozwalające wykorzystać maksymalnie dostępne miejsce, będą dwa biegi a 80cm to naprawdę niewiele - na targi budowlane robimy wystawy o szerokości zazwyczaj 70-80cm, wiec zapraszam można przyjechać zobaczyć i samemu ocenić co to jest 80cm szerokości stopnia. U państwa należy wykorzystać długość tego korytarza tak aby schody były wygodne i bezpieczne. Wysokość nie powinna przekraczać 17cm choć czasem inaczej się nie da. Długość u Was wyjdzie wynikowo ze względu na umiejscowienie okna. Mogą być schody wystające z ściany - choć to zależy od materiału z jakiego wykonana jest ściana, można zastosować schody dywanowe i można zastosować schody z słupem jak na pokazanych wyżej zdjęciach lub zdjęciu poniżej drewniane na słupie dywanowe z szkłem: drewno + stal nierdzewna polerowana: Edytowane 27 Października 2015 przez ewpo*2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewpo2 27.10.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 ewentualnie schody z giętą wangą/pochwytem:[ATTACH=CONFIG]335281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]335282[/ATTACH] lub jeśli miejsce pozwoli całkiem giąć:[ATTACH=CONFIG]335283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]335284[/ATTACH] Tak wiec rozwiązań jest kapitalna ilość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spchod 10.11.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Chyba najlepsze będą delikatne, ażurowe schody. nie będą dodatkowo zaciemniać. A czy będą drewniane, szklane czy kamienne to zależy od was i całej aranżacji Może spodoba wam się coś z przykładów poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devanska 01.02.2016 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Ten pierwszy model odpada, bo za wąskie i za bardzo kręte. My też mamy w domu bardzo malo miejsca na schody i żeby jako tako to wyglądało woleliśmy się doradzić. Do Kuhn wysłaliśmy nasze wizje na temat tego jak chcielibyśmy żeby to wyglądało i oczywiście nasze możliwości mieszkaniowe. Ty też masz malutko miejsca, więc może najbezpieczniej porozmawiać z fachowcami żeby ocenili co jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian_Rzepa 02.02.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Najlepszym rozwiązaniem jest wysłać wymiary klatki schodowej w tym przypadku są to praktycznie 3 wymiary, szerokosc otworu długośc otworu i wysokość kondygnacji, do tego można zaznaczyć na zdjęciu jakie są wymiary okna i ten co będzie projektował schody uwzględniając wszystkie aspekty zaproponuje rozwiązanie jego zdaniem najkorzystniejsze. ale niema się co oszukiwać że znaczniej lepiej zaprezentują się te schody w formie litery L niż U. A co do schodów zabiegowych - dobrze wykonane zabiegowe wcale nie są gorsze od schodów z podestem czy też prostych, szerokość stopnia w zabiegowych jest na środku lini biegu równa jak prostych, a nawet jak się ją zmieni o 1cm aby schody ładniej wyglądały to nie jest to odczuwalne podczas użytkowania. nie zawsze jest dużo miejsca a mimo to można wyczarować ciekawe schody wbrew pozorom te ze zdjęcia są dość strome, dlatego że otwór w stropie na więcej nie pozwala, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
