nowy122 03.09.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Witam, posiadam drzwi PCV na profilach BRUGMAN. Są to drzwi z zamkiem 5-punktowym - czyli po zatrzaśnięciu łapie tylko języczek a dopiero gdy klamka przełożymy do góry zasuwają się rygle jak w oknie.Nie mam szyb tylko szklenie XPS. Problemem moim jest to, że po zatrzaśnięciu skrzydło odstaje lekko góra i dołem od ościeżnicy. Dzieje się to od strony zamka - po stornie zawiasów jest okey. Pytanie moje jest takie czy mogło to się stać od upałów i słońca ? Czy można spróbować lekko podgiąć skrzydło używając łaty i ścisku stolarskiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.09.2015 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 nie znajac sie na rzeczy nic nie rob. To trzeba zrobic inaczej i nie jest to takie proste jak Ci sie wydaje. A przede wszystkim uwaga dla wszystkich. Przy kazdych drzwiach trzeba pamietac by byly one zawsze zaryglowane a nie zamkniete tylko na klamke. Nagrzewanie tylko zewnetrznej powierzchn i przez slonce czyni cuda. Odpowieddz na pytanie, czy po zaryglowaniu tez masz na tyle krzywo ze jest nieszczelnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6903524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 05.09.2015 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Witam, dziękuje za odpowiedź. Po zaryglowaniu drzwi dolegają idealnie, jest docisk na uszczelce itp. Problem w tym, że drzwi te są wejściem do małego lokalu i głupio trochę żeby klienci zimą za każdym razem ryglowali. Mógłbyś podać sposób jak je delikatnie podgiąć ? A tak poza tym wszytkim czy wszystkie drzwi pcv mają takie ryglowanie że dopiero wtedy uszczelka dochodzi po całej obwiedni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6904339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.09.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 taka moga zachowywac sie KAZDE drzwi bez wzgledu na material z ktorego sa wykonane. Poprzez analogie-czy wiesz co to jest bimetal i jak sie zachowuje? Nie zastanowilo Cie ze po stronie zawiasow wygiecia nie ma ? Tam non stop masz wiecej punktow mocowanai skrzydla do oscieznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6904393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 05.09.2015 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 No okey ale czy mogę spróbować podgiąć skrzydło używając łaty i dwóch ścisków stolarskich ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6904396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.09.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 No okey ale czy mogę spróbować podgiąć skrzydło używając łaty i dwóch ścisków stolarskich ? Spróbować możesz, ale moim zdaniem nie da to żadnego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6904444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek40 09.09.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Miałem podobną sytuację w kiosku. Wyginanie pomogło na tyle, że teraz pasują idealnie tam gdzie odstawały, ale wyją z innego narożnika . Niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6907433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.09.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ja zapytam czy winne jest skrzydło czy ościeżnica. Czy ktokolwiek to sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6907914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 10.09.2015 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Winne skrzydło, sprawdzone prostą długą łata aluminiowa. na środku gdzie łapie języczek zamka dolegają a górą i dołem lekko odstają. Dopiero po zaryglowaniu okuciami dochodzą. Robić coś z tym czy tak zostawić i jest to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6908653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.09.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 zostaw. niestety, co dla wielu jest niezrozumiałe, to całkiem normalne zjawisko i walka z nim mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6908701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.09.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Nawet jakbyś teraz przegiął skrzydło na siłę "do pionu", to przy kolejnej zmianie temperatury w zimę będziesz miał ten sam efekt tylko w drugą stronę. Nie da się tak wyginać skrzydła wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury.Nie wiem jak to dokładnie u Ciebie wygląda ale sporo takich rzeczy można lekko zniwelować poprzez regulację skrzydła na ościeżu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6908868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.09.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 (edytowane) i należy podkreślić że jest to NORMALNE zjawisko. Dotyczy drzwi ale także i okien. Pozostawione na działanie słońca zewnętrzna powierzchnia się nagrzewa i lekko odkształca. Latem najczęściej nie przylegają górne rogi, zimą przy silnych mrozach lekko odstaje środek. Jest to związane z nierównomiernym rozszerzaniem się materiału o rożnej temperaturze powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Profil zachowuje się jak wspomniany już bimetal - jak ktoś nie wie co to takiego i jak się zachowuje niech poszuka w googlachDopiero pełne zaryglowanie drzwi czy okna zabezpiecza nas przed tym zjawiskiem Edytowane 11 Września 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6908970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.09.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Też nie do końca, bo wystarczy otworzyć drzwi i one momentalnie będą chciały się wygiąć. Jeśli wszystko jest spasowane na żyletkę to będzie ciężkawo zamknąć takie skrzydło. Ja np. mam Wikędy Premium w antracycie od strony południowej i full słońca bez zadaszenia (tak, wiem wiem ). Przy mocnym spasowaniu w to lato było ciężko zamknąć drzwi i trzeba było lekko trzasnąć. Wystarczyło tam języczek na ościeżnicy zluzować o 1-1,5mm i było OK. Także walka z normalnymi zjawiskami nie ma sensu. P.S. w oknach jest jeszcze opcja ustawiania siły docisku lato / zima / wiosna-jesień. W drzwiach trzeba ciut więcej podregulować moim zdaniem o ile przeciętny użytkownik będzie chciał się w to zagłębiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203726-prostowanie-drzwi-pcv/#findComment-6909279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
