Piotr Wawa 04.09.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Mam taki problem wykonawca niewłaściwie wyliczył poziom posadzki (przyjął 10cm zamiast 15cm). Niestety został juz zalany strop. Ani ja, ani wielokrotnie polecany na tym forum kierownik budowy tego nie zauwazyl:/. Zakladalismy na calym parterze wykorzystanie ogrzewania podlogowego, takze juz 15cm wydawalo nam sie malo a te 10cm to juz w ogole porazka. Co można z tym fantem zrobić? Kierownik budowy proponuje wyciąć nadproża i podmurować okna od dołu (wg mnie zbyt ryzykowne).Alternatywnie widzę możliwość:- zastosowanie płyt PIR o grubosci 10cm co odpowiada mniej wiecej 15cm grafitu (powierzchnia do poprawki około 70m2) - koszt jednak jest dośc wysoki (tu ktos mi moze doradzić czy mozna polozyc jedna warstwe 10cm czy trzeba klasc 2x5cm - w przypadku plyt PIR ma to duze znaczenie jezeli chodzi o kosztu.- wymyslilem tez ze moze mozna wykuc chudziak, podebrac piachu i zalac na nowo Jak to widzicie? Co byscie zrobili na moim miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 04.09.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Wykuć beton posadzki, podebrać piachu, wyrównać, ubić, wylać chudziak na właściwym poziomie. Obciążyć kosztami polecanego kierownika budowy z forum i ekipę też, niech się kosztami podzielą jak chcą ... A tak na marginesie, ów polecany kierownik z forum chce wykuć nadproża, na nowo zazbroić i co.... oszalować i jak wsadzić tam beton, pod ciśnieniem chyba, żeby wypełnić dokładnie przestrzeń? Bo wszystko inne to prowizorka jest. Poza tym zauważ, że zmieni się wysokość okien i na pewno wpłynie to na wizualną stronę projektu... partaczy pogonić a polecanego kierownika budowy opisać na forum... może na laurach przysiadł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6903910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 04.09.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Mam taki problem wykonawca niewłaściwie wyliczył poziom posadzki (przyjął 10cm zamiast 15cm). Niestety został juz zalany strop. Ani ja, ani wielokrotnie polecany na tym forum kierownik budowy tego nie zauwazyl:/. Zakladalismy na calym parterze wykorzystanie ogrzewania podlogowego, takze juz 15cm wydawalo nam sie malo a te 10cm to juz w ogole porazka. Co można z tym fantem zrobić? Kierownik budowy proponuje wyciąć nadproża i podmurować okna od dołu (wg mnie zbyt ryzykowne). Alternatywnie widzę możliwość: - zastosowanie płyt PIR o grubosci 10cm co odpowiada mniej wiecej 15cm grafitu (powierzchnia do poprawki około 70m2) - koszt jednak jest dośc wysoki (tu ktos mi moze doradzić czy mozna polozyc jedna warstwe 10cm czy trzeba klasc 2x5cm - w przypadku plyt PIR ma to duze znaczenie jezeli chodzi o kosztu. - wymyslilem tez ze moze mozna wykuc chudziak, podebrac piachu i zalac na nowo Jak to widzicie? Co byscie zrobili na moim miejscu? Nie jest aż tak źle. Wybierz wylewki anhydrytowe (są dużo chudsze niż wylewki z mixokreta). Uzyskane 5-6 cm cm przeznacz na lepszy styropianu EPS (nawet 0.031). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6903935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 04.09.2015 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Nie ma ryzyka ze przy wykuwaniu chudziaka rozwala mi przypadkiem rury od kanalizacji co nie zostanie zauwazone przy jakis mikropeknieciach i potem bedzie jeszcze wiekszy problem? Co z poziomem rur od kanalizacji? Trzeba tez je dawac 5cm nizej? Nie chcialbym kuc rowniez chudziaka w garazu (tam jest wyjscie na zewnatrz kanalizacji i glowne rozprowadzenie kanalizy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6903940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 04.09.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Może zrezygnować całkiem z chudziaka i styropian polozyć bezpośrednio na piasku i folii? Tzn skuć chudziaka ale nie wylewać nowego. Jest to dopuszczalne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6903962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 04.09.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Nie jest aż tak źle. Wybierz wylewki anhydrytowe (są dużo chudsze niż wylewki z mixokreta). Uzyskane 5-6 cm cm przeznacz na lepszy styropianu EPS (nawet 0.031). Jeżeli planowane jest ogrzewanie podłogowe, to nad przewodami grzejnymi powinno być 3 cm wylewki anhydrytowej, czyli ok 5 cm od podłoża, co przy 7-8 cm wylewki z miksokreta wcale nie daje uzysku 5-6 cm i raczej nie pozwoli na zastosowanie prawidłowego ocieplenia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6903981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 08.09.2015 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Wykuć beton posadzki, podebrać piachu, wyrównać, ubić, wylać chudziak na właściwym poziomie. Obciążyć kosztami polecanego kierownika budowy z forum i ekipę też, niech się kosztami podzielą jak chcą ... A tak na marginesie, ów polecany kierownik z forum chce wykuć nadproża, na nowo zazbroić i co.... oszalować i jak wsadzić tam beton, pod ciśnieniem chyba, żeby wypełnić dokładnie przestrzeń? Bo wszystko inne to prowizorka jest. Poza tym zauważ, że zmieni się wysokość okien i na pewno wpłynie to na wizualną stronę projektu... partaczy pogonić a polecanego kierownika budowy opisać na forum... może na laurach przysiadł ? Nie bedzie problemu z izolacja pozioma, jak chudziak bedzie nizej niz koniec sciany fundamentowej na ktorej jest papa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6906779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.09.2015 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Nie bedzie problemu z izolacja pozioma, jak chudziak bedzie nizej niz koniec sciany fundamentowej na ktorej jest papa? Jeden błąd rodzi kolejne problemy. Ja bym położył papę na chudziaku i wywinął na ścianę i zgrzał z papą ściany fundamentowej. No chyba chudziak nie będzie tak nisko, żeby nie móc tego wywinięcia ukryć pod wylewkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203735-za-ma%C5%82o-miejsca-na-styropian-w-posadzce/#findComment-6906953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
