kemot_p 07.09.2015 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (edytowane) Czy może być ponownie żyłą PE to zależy, czy tam, gdzie się zaczyna (czyli przy wyłączniku światła) jest dociągnięte PE. Powinno być, ale może też oszczędzili i dali 2*1.5, zamiast 3*1.5 Do puszki nad włącznikiem dochodzą (od strony rozdzielicy) dwa przewody. Chyba, że coś źle zobaczyłem, ale nie sądzę - wydaje mi się, że są dwa. Co do kolorystyki, w miarę możliwości dopilnuj, by była wykonana zgodnie z normami, ale nigdy nie sugeruj się kolorami, jak sam grzebiesz w instalacji. Dzięki, sam nic nie grzebię. Najwyżej wymieniam żarówkę, albo całą lampę na zasadzie podłączenia tak jak było wcześniej. A i tak zawsze najpierw wyłączam bezpiecznik. Edytowane 7 Września 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzierchoczek 19.09.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 większość lamp jakie są dostępne w sklepach jest tak zrobiona że wszystkie żarówki będą świecić się razem. Trzeba we własnym zakresie rozmontować kostkę i zrobić podłączenie na nowo. A jak lampy są wyposażone w transformator (w lampach z ledami, halogenami) to już jest ciężej zrobić aby zapalało się powiedzmy pół na pół. Dodatkowo nawet przy zwykłych żarówkach nie zawsze producent używa odpowiedniej ilości kabli aby móc zapalać żarówki inaczej niż wszystkie na raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
